A PCL86 egy nagyom jó cső,és kevés alkatrésszel is jó minőségű erőlködőt lehet belőle faragni. Nekem még van vagy 20 db mert a kidobott csöves tv-kből állandóan kiszedegettem őket, és a hozzájuk tartozó kimenőtrafókat is. Ezekből szoktam építgetni,de sajnos csak egycsöveseket mert a kimenőtrafókhoz egyáltalán nincsen türelmem.
Azért a 20 darabért irigyellek ám! :yes:
Köszönöm a válaszokat
Találtam neked 2m spéci skálahúrt, privibe ha megadod a postacímed, feladom borítékban. 100 Ft-ot kibírok.
Az elektroncső honlapján ismertetett Kapcsolást építettem meg.
Az alkatrészeket közvetlen a cső foglaltra rögzítettem. Igyekeztem minél rövidebben huzalozni.
Ismerős helyzet sajnos nekem is lassan készülnek az erősítőim.
Kevés a szabad időm de szerintem sokan így vagyunk evvel.
Te melyik kapcsolást építed meg.
Most is valami egyedi konstrukcióval rukkolsz elő? ![]()
Van egy pár új pentódám is eladó.
PL81 és PL83 Tesla gyártmányúak.
én a 22.ei börzére megyek haverommal
Vasárnap? Még jó hogy megkérdeztem
![]() keresőbe írtam be, és hittem az első oldalnak amit kidobott...
A PL81-es sorvégcső volt, másra nem igen használták. A PL83 meg videóvégcső, azt nem használták nálunk.
Hogyan számoltok kimenőtrafót? Esedékes lenne nekem is tekerni egy kimenőt, a tk157 vasára. Tudom, hogy nagy fába vágom a fejszém, de egyszer el kell kezdeni ![]() Vasárnap én is kinézek a börzére. Egy kis eszmecserét összehozhatnánk ![]()
Alaposan olvass vissza, körüljártuk a témát rendesen. Edgár is rengeteg infót tett fel a közelmúltban, és más irományok is felkerültek.
A pentódája volt a videó végfokozat, egy 3,3-3,9K 6W-os munkaellenállása volt, és galvanikusan kapcsolódott hozzá a képcső katódja. A triódája a kapuzott AGC funkciót látta el. A pentódája az biztos, hogy lineáris, a triódát meg impulzusüzemben használták, nem tudok róla semmit más alkalmazásokban. Láttam egy hanggenerátorban a '68-as Évkönyvben.
Bár nem vagyok IMI, de asszem az a videóerősítő teljesítménycsöve volt. Rácuppant a képcső katódjára...
A 85-öt tudod, a függőleges eltérítés.. A 86 meg mindenki kedvence hangvégcső!
De jó, hogy nem olvastam el a köv oldalt...
![]() IMI bá ki is fejtette!
Nem néztem át figyelmesen a belinkelt honlapot, de emlékeim szerint 1W körüli teljesítmény jött ki belőle.
Most nézem, 250mW-ot hozott ki? De az csak 60V mellett?
Ezt a hanggenerátort én is meg akarom építeni, már csak azért is,mert minden alkatrész megvan hozzá, meg csöves
Hát hogy ne lehetne kimenőre illeszteni? Minden pentodát lehet, ha megfelelő áttételű a kimenőd.
ha jól számolom 150 Volntál 5,6 k-t "kér", 200 V-nál 10-et. Ezek szerint olyan 170 votl körül jó neki a PCL86/El84 kimenő, de én már akkor PP-ben gondolkodnék, ilyen kis anóddisszipáció mellett. Egyébként ha érdekel valakit ez a cső, akkor tudom adni kilóra ![]() Egy El84 PP kimenő jó lenne hozzá, ha A osztályban "hajtanád" (szerintem). Mondjuk egy Budapest kimenő, de Vidi T kimenőre szépen meg lehetne tekerni 0,16-os primer 3 részre osztva, 0,4-es secunder (2 db) mellett pont elférne a csévén
Nekem is van, kérjetek, mert nem férek tőlük
![]() ![]() Nekem 6N6P-vel lesz PP-m, kb az is ekkora teljesítményt tud, csak trioda, csak kéne 0.15-ös derót, meg idő ![]() Tescos dán kexes dobozban lesz ![]()
Olyan drótot tudok adni mint amilyet a múltkor asszem 0,18-0,2 lehetett ha kell.
nagyon szépen köszönöm, abból még az egyik cséve megvan (két trafóra elég lett egy ), meg közben vettem fél kilót.0.2-es egyébként. Sajnos az jelen esetben feleslegesen vastag, és így nem férek el vele az EI66 -os magon 10k/8Ohm trafó kellene, többszörösen osztva
Én már az összes PCL-t szétosztottam a fórumtársak között. Talán még van 4-5 PCL85-ösöm, de azok egyenlőre maradnak.
