Hétvégén nekifogtam működésre bírni egy 128x64-es lcd modult. A képet egy pic16f628a küldi a kijelzőnek. Eltartott egy darabig, mire sikerült a kép adatait a programba írni, de megérte. :yes: (Nem igazán tartozik ide, de gondoltam megmutatom.) Köszönöm az észerevételt , és a dicséretet is . Ez azért lett direkte ilyen,mármit a dizájn mert ez egy egyedi darabnak készült!Nem egy hétköznapi gépnek szántam.Szerettem volna alkotni valami jót hát reméllem talán sikerült?Kicsikét elegem volt már az ugynevezett feketedobozokból!Olyat már nagyon sokat építettem , most ezért EZ.Üdv:BL
Nekem az lenne a véleményem, hogy középen egy EM-4-es varázsszemmel állati szép mutatna, akár csak egy szép régi rádió.
De így is gyönyörű :kalap:
Ejejjm ez igen, nagyon jól sikerült!! Grat!!
Szép lett. Mivel hajtod meg azt a sok ledet ? Valami portbővítő, vagy demux ?
Szép munka. A ledek elé színes plexit teszel majd? A háttérben a tápot te csináltad?
Köszi szépen ez a második nyákon lévő kapcsolásom ![]() 7805
Üdv! Nem erre gondoltam, hanem a cnc vezérlőhöz készítette, Kicsa a tápot. Arra gondoltam....
Nagyon jól néz ki az órád. Gratulálok ![]() Pár éve készitettem én is egy kijelzőt, kizárólag drótozással. Akkor megfogadtam, hogy többet ilyet nem csinálok. ![]()
Nem egy-délutános forrasztgatás volt, az is tuti
![]() Türelemnek nem vagy híján, úgy látom! ![]() [off]De mint köztudott: türelem, tornaterem ![]() Idézet: „Nem egy-délutános forrasztgatás volt, az is tuti” Hát, nem. Egy modul 1 nap ![]()
Modulonként hány ledet használtál fel kb. ? Mert vagy nekem nem jó a szemem vagy pedig nem tudok számolni illetve kikövetkeztetni a dolgot.
A panel 32x80-as. Egy modul 32x16-os. A ledek egyébként 8x8-as foglalatban vannak.
Olyat hol tudtál szerezni (8x8 ledmátrix)?
Mekkora áramot vesz fel max az egész 32x80as kijező?
Már kb. 3 éve nem volt bekapcsolva, igy nem igazán emlékszem mennyit vett fel, azt hiszem 4A körül lehetett (minden led világit). Arra viszont tisztán emlékszem, hogy barnulni lehetett mellette
Régebben említettem, hogy szereztem SMD RGB LED-eket. Tegnap be is fejeztem a "készüléket" , már csak a programot kell megírnom hozzá. Hogy mit fog kijelezni, még nem tudom...
Ezeken a épeken pedig az elkészített szerkezet látható.
Megépítettem, a dobókockát, OR kapukkal. De nem működik tökéletesen. Nézzétek meg a videot, és pls, mondjatok véleményt, mi lehet a baj, miért nem lehet pl: 6-ost dobni! Előre is thx http://www.youtube.com/watch?v=crAQctl-RfQ
Be jó kis mátrixos sorozat alakult !
![]() Csibi! :kalap: Nekem a 336 db led is sok volt, de 2560... :eek2: , meg 4 A... brutális :pias: Kössz mindenkinek a hozzászólást. ![]() Kérdésre: Plexit teszek majd elé, ha kész lesz. Most egy 18F2520-as PIC két portja kezeli a két panelen külön-külön a sorokat, az oszlopokat pedig shiftregiszterekkel és tranzisztorokkal kapcsolom, és igen,a háttérben a tápot is én csináltam... Üdv!
Nem semmi, szép munka! Milyen színüek a LED-?
Grat, jól néz ki
![]() Abukodonozo Idézet: „SMD RGB LED” Tehát 1 tokban 3 LED található, Piros, Zöld, Kék. Ez a három alapszín, amiből bármilyen szín kikeverhető.
*ek
Kösz a választ! Most már értem...
Baromi jól néz ki a LED panel!!
A LED-ek?
![]() ![]() ![]() -es panelről... Miért van az, hogy az összes LED-es cuccommal ennyit szmötyizek? ![]() ![]()
A spektrum analizátoromnak eddig a sávszürő és a vezérlő panelje van kész raktam fel képet!(A 10 db 47k-s poti azért ojan ferde némelyik, mert ilyen volt otthon és sokkal nagyobb mint amekkora kéne) ![]() üdv:tony994 |
