Van LTD-6402E típ. 7szegmenses LEDkijelzőm. Szeretnék belőle a simsonomra csinálni henger hőfokmérőt. Valaki tudna segíteni áramkörkészítés terén?
Köszi
ja, 2digitesek, 2 db van, nem találtam a neten csak 4digites meg 3 digites megoldásokat. Tudna vki segíteni?
Előre is köszi
Gombhoz a kabátot?
Nem lesz ott 100 fok felett a hőmérséklet soha? Mert akkor mindenképp kevés a 2 digit. Ha van 3 digites rajzod, nézzük meg, el lehet-e hagyni egy digitet.
dehogynem. ezért kéne a 2ből csinálni. Vagy nemtom.Belinkelem ha megtaláltam megint
Nem tom' segít-e neked ,de ezt találtam.....
Ami kijelző van nekem, az 2*7 szegmenses, és csak 12 lába van. Akkor ez közös anódos? És hogy kell kötni?
Ez az IC meg minden ami kell mennyibe kerül?
PIC nélkül meg lehet oldani? Minél egyszerűbb legyen
A fenti kapcsirajz jó cssk éppen nem Icl 7136-ot kíván hanem icl 7107-est mivel az ilc71 el kezdődők ilyen komplett műszeric, és a 6-osra végződők folyaddékkristályost vezérelnek a 7-esre végrződők pedig LEd kijelzőt. AZ icl 7136 ból pedig a 3-es azt jeleni hogy alacson fogyasztású, de ennek lednél nincs sok értelme mert a led amúgyis fogyaszt , az ichez képest aránylag sokat.
Remélem tudtam segíteni
Kellene csinálnom a traktorunkra egy hőfokmérőt! Mivel már csináltam rá egy segédhűtőt azon van egy hőfokmérő jeladó amire csak rá kellene dugnom. Itt
http://www.mzclubhungary.com/Letoltesek/Cikkek/ledeshofokmero.html találtam egy egyszerű kis cuccot.De itt egy 47k thermistor kell hozzá és úgy kell kalibrálni.Ha én csak a hőfokmérőt megcsinálom,Kiveszem a hűtőből a jeladót és azt kötöm rá majd kalibrálom úgyis jó lehet?
Előre is köszönöm a választ.
