Még nem, de ki fogom próbálni, csak eddig nem volt időm rá.
És akkor ha lekötöm, és megszűnik a csík, akkor az azt jelenti, hogy a sokszorozó lehet a hibás?
Ha nem szűnik meg úgysem akkor pedig máshol kell keresgélni?
Már nem emlékszem, ennek a TV-nek volt a közepén egy halványabb folt? Mert ha igen, lehet, hogy meg kellene próbálni sokszorozót cserélni!
Igen, nálam van az is sajnos
Lehet, hogy az lesz, szerencsére van is itthon egy vadonat új hozzá.
Üdv mindenkinek!
Nemtudom, hogy ez- e a megfelelő fórum, van egy hibás tv-m. A hibajelenség, hogy amikor bekapcsolom 1-2 mp-ig ad képet, aztán piros színre vált a képernyő és csak szellemképként látom a képet. Vannak a képernyőn vízszintes vékony fehér csíkok. Javítható a tv, vagy kuka?
A képcső nyakán van egy panel, ha minden igaz rajta vannak a színvégfokok(tranzisztor vagy IC). Ezektől egy-egy ellenállással megy a képcsőre a videójel.
Forraszd ki ezt a három ellenállást, vagy csak a pirosét!
Ha most nem pirosodik a képcső, valószínű valami kontakt hiba van a panelon, első körben át kell forrasztani!
Ha ekkor is bepirosodik a kép, akkor a képcső katód-fűtés zárlatos!
Ilyenkor egy lehetőség van: földfüggetlen képcsőfűtést kell kialakítani, de azt csak akkor javaslom, ha kellő tapasztalatod van!
Köszi a választ. Majd kipróbálom.
Az Ezermester 1974 Januári számában olvastam, hogy egy emissziószegény képcsövet 5-10 percig 6,3V helyett 8-10V-al járatunk, akkor szépen megjavul a képcső. Kérdésem: ezzel nem lehet tönkretenni a képcsövet, és ez színes csövekhez is jó?
