Fórum » Vezeték nélküli gyertya
Én is összeraktam a skori féle kapcsolást de nem akar működni. Már mindent átnéztem legalább háromszor, de nem látok benne hibát (mármint a légszerelésben) teszek fel képet, valaki megpillantaná és megmondaná, hogy így jó-e, ahogy összeraktam? Előre is köszönöm!
Ha a bd-t használtál akkor nagyon benézted a lábkiosztást. ECB lábbakal lefele felirat felöli oldalrol nézve.
Igen olvastam is... (a felirat van felül azt lehetne látni ha látni lehetne BD139) de akkor mindjárt megnézem...
A hátoldalán fémes szinű (az is) hűtőfelület van,úgyhogy a felirat még ha a képen nem is látni felénk néz. Ebből viszont következik a téves bekötés.
Ajjaj... Mi a tipusszáma? Nekem csak fém hűtőfelületesek vannak a fiókban.
BD139-16 Szerintem valami modern újítás lehet hogy ne keljen csillámal bajlódni. Csak néhány ijenem van. Kicsit vastagabb is mint a többi.
A vevőben nem látom a LED-del soros diódát (1n4148).
Az adónál a 4n7 felé alul jobbra hosszú konkor van. A tekercs része. Vagy a vevőhöz is kunkor, vagy az adóból kihagyni. Összemérhető méretű a tekerccsel.
A diódát nemrég vettem ki de most visszaraktam, a kunkort mindjárt kiiktatom!
Csináltam pár méricskélést a kész kapcsolásommal bent a suliban, mert ott van oszcilloszkóp. Igen meglepődtem rajta
![]() 20cm távon, 5v-ról hajtva, a secunder tekercsben 0.5V-ot mértem csúcstól-csúcsig (amit ha jól gondolok, akkor 2.82-vel el kell osztani, ami 0.177 effektív fesz. ) A legkisebb távon, tehát közvetlenül felette, 8.8V cs-cs, ami 3.1V eff-ben. Áramot nem mértem, pedig lehet, hogy kellett volna, nem baj, holnap még megyek megint ua az órára, amin tudok majd méregetni ![]() Természetesen periódust is mértem: 0.27ľS volt, (270ns) Aminek a frekvenciája 3.7MHz ![]() ![]() Ma kaptam 2 ötöst is, egyiket analógból (tranzisztoros alapkapcsolás, bázisosztós, R(E)-vel, meg egy FET-es alap cucc) meg elektrotechnikából, fesz és áramosztás ![]() ![]() (#310761) K1ll3rghost: Ha lehet, mindenféle fölös vezetéket rakj ki belőle, a hatásfoka annál jobb ![]() ![]()
Köszi
![]() Remélem holnap megtudodm méri mind2 oldal áramfelvételét is ![]() ![]() ![]()
oké!
Most szétszedtem az egészet, mert feltehtően elkötés volt benne! Most tiszta lappal újra összerakom.
off
Idézet: „Aminek a frekvenciája 3.7MHz” Ha már amatőrsáv, akkor tessék rendesen betartani a sávkiosztást ![]()
Egyedül élek és viszonylag kevés itthon a körömlakk...
Hmm... Gondolom most már a vezeték nélküli tápellátású óra megvalósításán töröd a fejed.
Attila!
Összedobtál egy gondolat átvivő kézi-készüléket?? ![]()
Sikerült működőképesre összeraknom, köszönöm köbzolinak, hogy segített és megfogadtam Hujikolp tanácsát is és minden felesleges vezetéket eltettem lábalól
![]() Egyelőre légszerelt de hamarosan nyákon lesz.
Szebb mint az enyém
![]() ![]() ![]() (#310897) K1ll3rghost ![]()
Bizony, és vezeték nélküli Skori kapcsolása szerint...
Nekem ilyen lett. A 470pf-es kondit kicseréltem egy 2,2 µF-os elektrolit kondira. Valamivel jobb lett a hatásfok. De így is alig viszi át az asztalt... ![]() Ha van valakinek ötlete az legyen szíves írja le.. Üdv
Az elektrolit kondi nem a legmegfelelőbb az ellenálláson, azt kéne fóliára cserélni, a secunder tekercsbe szerintem nem kell a puffer kondi oda. Ami megy a collektorra vezeték a tekercstől, ha tudod még, akkor majd azt még rövidítsd le. Azzal is lehet egy picit nyerni szerintem
Azért nem jó mert a 4,7nF-nak közvetlenül a tekercs kivezetésén kellene lennie. Jelenleg a hozzávezetés hossza hozzámérhető a tekercshez... A többi alkatrész bekötése szintén túl hosszú.
Ha 3,6MHz körül ekkora gondot jelent a megfelelő huzalozás, akkor 90MHz-es URH-n sávra még ne építs cuccokat ![]() ![]()
hello!
Tudja valaki, hogy Győrben hol lehet gyertyazselét venni? bye
Én tavasszal voltam Győrben, ott van egy Árkád nevű bevásárló-központ ami kísértetiesen hasonlít a pesti Örs-Vezér téri Árkádra. Ugyan azok az üzletek voltak, ugyan úgy nézett ki minden, még az üzletek is szinte ugyan ott voltak. Szóval ezért gondolom, hogy lehet hogy ott is van egy ilyen kreatív bolt mint Pesten.
Üdv.!
Hi!
Sajnos a győri Árkádban nincs ilyen üzlet... ![]() A másik kérdésem az lenne, hogy mennyire kell ennek a kapcsolásnak szűrt, illetve pufferelt táp? Bye
Kicsit szórakozásképp módosítgattam Skori kapcsolását, és igen meglepő eredményt kaptam. Picit melegszik a tranyó de már 1.5V ról jár úgy, hogy a "szekunder" oldalon 3-4V van
Az 1 F -os kondit nem épitettétek be a skori féle vevőbe , hogy órákon át működjön a gyertya. ![]()
Inkább felfelé viszem majd a tápfeszt, amellett kisebb árammal mehetne. Mivel az adórész zárt műanyagdobozban lesz, mehetne közvetlenül a 230V-os hálózatról (trafó nélkül, előtét-kondis táppal).
A tekercs rész is zárt dobozban lenne? Csak mert úgy tudom, ilyenkor minden egyes pontot úgy kell tekinteni, mintha hálózati fesz alatt lenne az egész kapcs olás. Ha tévedek javítsatok ki. ![]() Én személy szerint inkább maradnék a trafós megoldásnál. Ha jól láttam a L*mexnél 3-400 ft-ért lehet pici méretű 12 V-os trafót venni. És az még a dobozban is elférne. Ezért kérdeztem, hogy mennyire kell szűrt és puffert táp ennek a kapcsolásnak, mert én személy szerint úgy gondolom, hogy nem nagyon... Bye |
