Valóban,"kicsit" benéztem de én úgy látom a bázis is oda megy
Rajzold le ugy ahogyan tudod az utolso tranzisztortol az antenna kimenetig.
Felulnezetben a foliarajzal ugy ahogyan latszik a panelen.
Az oszcillátor egyik lábától a kollektorig már sikerült eljutni
Nem valami jóra sikeredett rajz,de remélhetőleg a lényeget kitudod venni.
Oszcillátorig már nem volt türelmem visszafejteni. Rajz
Hat, ez nem jo.
A C1815 adatlapjan nezd meg a labkiosztast es abbol indulj ki. Valkahogyan igy kellene kineznie nagyjabol: Kép: Hivatkozás
A kollektor megy az antenna kivezetés felé,az oszcillátor egyik lába megy az emitterre,a bázis pedig a földre.
Most hogy nézem,valóban kb így néz ki,mint a linkelt rajzon
Töltsd le a tranzisztorod adatlapját, mert így csak össze-vissza tippelgetsz, hogy mi hová is megy.
Az első rajzod egész biztosan nem jó, ahogyan azt edgar is írta. Sőt az sem lehet, hogy a tranzisztorord bázisa a földre megy. Sok értelme nem lenne a dolognak. Az valószínűleg az emitter lesz. Az antenna pedig -ahogyan írtad is- általában a kollektor körben található. De tényleg kezd azzal a dolgot, hogy megnézed a lábkiosztást, és az alapján rajzolod le.
Utánanéztem a lábkiosztásnak.
Ez akkor egy kozos bazisu nagyfrekis erosito kapcsolas lehet ahogyan irod.
Szepen rajzold le a vegfokot megegyszer.
Majdnem ugyanaz mint amit te linkeltél,egy-két dolgot leszámítva,oszcillátor másik(bemenő)lábát is sikerült visszafejteni a földig,ahhoz viszont az egészet újra kéne rajzolni,hely híján.
A mostani rajzodon a tranzisztor bázisát és emitterét biztosan nem cserélted fel? Mert ha igen, akkor úgy már egész értelmes, és használható a kapcsolás.
De így, ahogyan most van... érdekesnek találnám, ha tényleg így lenne bekötve, és még működne is ![]()
A jelölése elképzelhető hogy nem jó,de sorrend az biztos ez.
Akkor végül is a kollektor és a C6-os kondi közé kéne kötni az erősítőt?
Hat a rajz megint nem jo.
L2 es C6 koze.
Nem tudom milyen sorrendre gondolsz...
Rajzon egyébként a tranzisztor lábai így vannak: ahol a kis nyilacska van az az emitter. A másik szár, amelyiken nincsen nyíl, de a vonal azonos oldaláról indul mint az emitter, az a kollektor. A vonal közepéhez csatlakozó (vonal túloldalán) pedig a bázis. Ez alapján, és az adatlap alapján lassan megpróbálhatnád lerajzolni, hogy miről is van szó. Nem szeretnélek bántani, de ha egy tranzisztor felrajzolása egy-két alkatrésszel ekkora gondot okoz, akkor izgalmas feladat lesz egy erősítőt építened, és hozzákötnöd.
Fogalmam sincs ilyen esetben milyen jelölést kell használni a tranzisztor jelölésére a rajzon..
Alapesetben tudom hogy a középső a bázis ,a nyíllal jelölt az emitter,NPN-nél kifelé mutat a nyíl PNP-nél befelé, a másik pedig a kollektor. Bővebben: Link A tranzisztort nézd,felső láb az emitter,középső a kollektor alsó a bázis. Én csak a lábkiosztásból indulok ki.
ennek megint más a lábkiosztása,akkor rosszat kerestem. akkor ez emitter megy a földre,a bázisra megy az oszcillátor egyik lába,a kollektor pedig azt antenna kivezetésre
akkor az erősítő 1 nanós ker kondija elhagyható?
Mert nem látom a rajzon.
Ennyire hülye azért nem vagyok!
Kitudom venni mi micsoda,csak nem találtam az 1nanós kondit ezért kérdeztem rá. Mellesleg bocs a 4oldalnyi fárasztó kérdéseimért,de egy nem túlságosan hozzáértő laikustól ez nem meglepő.
Akkor vagy a kollektornál szakítom meg az áramkört és oda kötöm az erősítő bemenetét,vagy a c6-os kondi kollektorra csatlakozó lábát forrasztom ki.és oda megy az erősítő bemenet
Csak mert ha kollektornál szakítom meg az áramkört,akkor az L2-es tekercs csak az erősítőn keresztül lesz kapcsolatban a kollektorral
Most lehet nagy hülyeséget mondtam
A Q2 kollectora es a C6 kozott megszakitod az aramkort (3-4mm) es a megszakitas koze teszed az erositot.
Az Rx erteket szabalyozd be amig a tavolsag megfelelo. Ha nem no latvanyosan akkor 6-9 voltal uzemeltesd az erositot. Elvileg a Q2-ot is lehetne 6-9 voltal uzemeltetni. Rendben A táp viszont nem lehet közös,mármint az adóé és az erősítőé?! |
