Ezt meg én néztem be... Csak kétszerez. :yes:
Viszont ha a soros kondit megfelelően méretezik akkor egyszerű módon létrejön az áramkorlát is,nem kell a veszteséges fojtó.
óóó
ezek a postok egyáltalán nem nekem szóltak... a közölt kapcsolásom (feszültségkétszerezés)tökéletesen működik,büntető nagy fényerőt kölcsönöz a villanócsőnek és az 5A-os biztositék nem ég ki!!!Nekem pedig ez a lényeg hogy mindenképp kondis előtétű legyen és ne elektronikus (van erre más jobb szó?)hogy max fényerőnél is maradjon fent az automata, a buli ne szakadjon meg. Annyi a kritérium hogy a 3*10 ohm 150W előtétellenállást hűtőbordára kell szerelni és aktivan hűteni és természetesen a csövet is,ha nem akarom hogy elolvadjon....Az én problémám a fényerőszabályzás ami igy ezzel a kapcsolással nem működik-viszont a sima egyutas egyenirányitással-->előtétellenállás- diódák- pufferkondi<---lehetséges.Valószinűleg a fázis miatt van igy mivel a feszültségkétszerezés nem 50 Hz-es hanem 100Hz -es csúcs feszültséget csinál,vagy mi a szösz .ez köztudott.találtam néhány kapcsolást fényerőszabályzásra,de roppant mód gyanusak:néhány dióda forditva van bekötve;zsákutcába menő alkatrészek.nem akarok velük kisérletezni mert,a forrás kétségessége miatt(az interneten talált kapcsolások zöme használhatatlan,nemegyszer bebizonyosodott....)várom továbbra is a hozzáértő kollegák válaszait,véleményeit
A 10µF-os kondis előtéttel is melegednek az ellenállások?
az ellenállatok mindenképp melegednek,feszültség esik rajtuk ez fűti őket.Minél nagyobb a pufferkondi -annál nagyobb áram halad át az ellenállatokon-annál jobban fűt.tapasztalataim azt mutatják hogy konstans módon melegszik-fényerőtől fggetlenül.az az előtétkondenzátor meg ugyebár az egyenirányitás miatt is ott van és némi áramkorlátozó szerepe is van.Kisebbet nem teszek bele,mert akkor nagyon korlátoz,nagyobb(20-30 uF)még már sok.Az ellenállásokat majd kiegészitem még egy 10 ohm 50W -os ellenállással http://www.hqvideo.hu/info/hu/res_10r_50w.html (R:eredő 2,2 ohm lesz)
Viszont megoldottam a gondomat elegánsan egy egyszerű 400V-os pici kondival.A fényerő már szabályozható bár nem túl nagy határokban.értéket nem akarok mondani de kb egy"kockastrobi" pl astro as 500 a minimum fényerő(még agyalok hogy minél kisebb legyen);a maxigáz meg amennyit nem szégyenlek...Köztudott ugyanis hogy a kondis sokkoló fényereje egyáltalán nem fűgg a cső teljesitményével,hanem a villantókondezátor és az azon létrejövő feszültség határozza meg a kisülési energiát(a közismert képlet: 1/2C*U[négyzet])Ellentétben az "elektronikus" strobival,aminek a fényerejét egyedül a hálózat korlátozza...Hamarosan emberi formába hozom a szerkezetet,teszek fel képeket
Azon gondolkodom,hogy mennyi lehet az eldisszipált teljesitmény. Töltéskor nem sok,1-3W között,de a cső begyújtásakor az áramot csak ezek korlátozzák 1-2ezred másodpercre,na ezt nem tudom számolni...
nem nagyon akarok belemenni az elektronika barlangjába,mert lehet hogy nem fogom találni a kiutat.Volt/van egy meglévő elektronikám,tirisztoros fázishasitással,azt szerettem volna átalakitani hogy ne rángassa le folyamatosan a kismegszakitót.Ezért kellett mindenképp a kondenzátoros strobi.Viszont a brutális fényerőre sincs mindig szükség-főleg ha 12,000HUF-ba kerül a jobbfajta XOP-15 villanócső Némiképp sikerült,mégha sufni módon is,de stabilan megcsinálnom a fényerőszabályzást.Viszont a 100µF-os pufferrel(tervezek bele még egy 50µF-ot ) és a feszültség kétszerező egyenirányitással maximum potméterállásokban(bright/speed)sem olvad le a 6A-es üvegbiztositék és a fényerő az már fáj...
16A/1 fázis áll rendelkezésre amiről megy az egész-nem túl nagy fogyasztású technikai berendezés(dj eszközök,hangositás és 600W összteljesitményű fény) és talán most majd ez a strobi is.Az anyagiak nem nagyon számitanak,nem akarok senkit megbántani,de 3 motorinditó kondi és néhány nagyobb teljesitményű-megjegyzem nem olcsó-ellenálláson nem akadtam fenn.A többi meg kitermelhető innét-onnét.Megköszöntem minden választ,további kellemes fórumot mindenkinek
Valóban.Ha nem villog a cső akkor mindenfajta hűtés nélkül kb kézmeleg.Viszont ha beindul a hatás akkor aztán fúúú.ezért is tettem bele nagyteljesitményű ellenállásokat nem túl magas ohm-ikus értékben.Igazából nem számoltam utána mennyi az annyi,de ha közrefogom őket alubordával és 60*60mm-es ventillátorral fújatom el a meleget,kb 40°C .Az impulzust is jól birják,még nem szakadt meg egyik ellenállás sem
Üdv mindenkinek
Villanó csövekkel nem igazán foglalkoztam ezért szakértő tanácsot kérnék. Ismeretlen cső műszaki paramétereit hogyan lehet megsaccolni például a három melléklet. A képen kettőnek a feliratát adtam a nevének. Egy villanőcső teljesítményéhez képest a folyamatos stroboszkóphatásnál mivel kell számolni. Én kisteljesítményű csövekről érdeklődnék.
szia!
na várjál,lehet félreértettél...DC 600 V-ot állitok elő a hálózatból a feszültségkétszerező egyenirányitóval.Ez táplálja a villanócsövet,máshoz nincs köze.A tirisztor meg a gyújtótrafót kapcsolja ami kb 4000-5000 V tűimpulzust ad.Szóval itt volt a félreértés.ez a két tag minden stroboszkópban benne van(egyenfeszültség a csőnek és a gyújtóáramkör tirisztorral),a többi már csak a konstrukciótól függ.Bocs ha félreértelmezhetően beszéltem a múltkor.
Üdvözletem a mestereknek!
Nekem egy vakucsőhöz, és 12 voltra méretezett áramkör kellene.Sehol nem találtam még ilyet.Valaki tud ebben segiteni?
mint mondtam van egy gyári elektronikám,az Astro Lighting gyártmányú/magyar gyártmány/ AF-1500E .Ez egy fényerő-és távszabályozható nagyteljesitményű "elektronikus" sokkoló.A villanócső tápellátását alakitottam csak át kondenzátorosra.A fényerőszabályzást meg az eredeti elektronika oldja meg,ne kérdezd mi módon de biztos vagyok benne hogy fázishasitással.Nagyon sajnálom hogy nem tudok semmi használhatót leközölni utánépités céljából(sajna a gyári elektronikát nem tudtam megfejteni teljesen,ez is magyar "gyártmány" )--pedig tökéletesen működőképes és ütemvezérléssel használva is jól teljesit még gyorsabb villantásoknál is.egy a kritérium:hűteni kell még a kengyelét is......
A kérdésem egyszerű lesz ígérem: 6-12V -ra szeretnék egy "stroboszkópot" készíteni ami folytonos fényt ad tehát használgható világításra. A kiiduló ötlet bicikli lámpa építés lenne mivel xenon lámpát szeretnék készíteni de ide ugye nem kell akkora mint egy motorra/autóba. van egy patkó alakú csövem amit nem használok és régebben egy ezei stroboszkópban elég nagy fénye volt. Ha meg sikerülne oldani, hogy akkora frekvencián üzemeljen ami már nem zavaró a szemnek akkor lehetne hansználni akkuról világításra... Kinek mi a véleménye?
Hello!Egy kicsi off.Mire elég egy 20 wattos stroboszkóp?Mekkora az a teljesítmény ami már elég egy közepes bulira is akár?
Hello én anno 120wattossal kezdtem 2 darab volt belőle egy 20 fős partira elég volt
Sziasztok! Megépítettem életem harmadik strobiját, mind a hármat ugyan azzal a kapcsolással, csak egyre megbízhatóbban. Ez egy 250Ws-os csővel működik /ez az a cső, amelyiken van egy hurok/. A kondival sokat kísérleteztem, de ehez a csőhöz a 47µF-os kondi a leg jobb, arányban a fényerővel és az élettartammal. Próbáltam 100µF-osat is, de azzal elég sűrűn folyamatos ívet kezdett húzni, jelezvén, hogy túl sokat akarok tőle. Ellenállásnak egy 100 ohmos 25W-os került bele, ennek a kialakítása olyan, hogy hűtőbordára szerelendő. Próbálkoztam méretes hűtőbordákkal, de a végső megoldásként egy 478-as proci hűtője bizonyult a legjobbnak méret és teljesítmény arányában: ezt 1000 forintér vettem ventivel együtt, ezzel még kézmelegre sem melegszik fel az ellenállás!!! /persze gondoskodni kell a ventillátornak a 12V-ról is/ Az egészet egy számítógép-táp dobozába tettem, igy a ventillátor az egész dobozban mozgatja a levegőt, ami az elko-nak sem árt, arra is igen jó hatással van!/hűtés/ Egyedül a villanócsőnek kell kitalálnom valami lámpafoncsort, talán majd egy autóbontóba vagy itt-ott ráakadok a megfelelőre!
Remélem valakinek adtam pár ötletet, egyébkét a kapcsolási rajzot már ebben a fórumban is láttam valahol!
Én is egy 250W/s xenon villanócsővel építettem egyet.
Nálam a 10 mikrós kondi gyenge, de ha nálad a 47-es jó, akkor kipróbálom én is avval. A triggerelést mivel oldottad meg az érdekelne, mert a gyári kapcsolás szerinti moc3040-es gyenge nekem.
Nálam a vezérlést egy TIC106D és egy glimm lámpa végzi, és persze nagyobbik, a csőhöz való gyújtótekercs!/ZTR32/
Értem! Igazából nekem a ZTR200 trafó jól működik, majd még kipróbálok egy optotriak-triakos kapsolást is, hátha ráindít, mert ez a relés megoldás ideiglenesen megy, de hosszú távon nem működő megoldás.
A kapcsolásom ebből lett átalakítva 1 csöves verzióra, a képen látható második csővel üzemeltetve...
Foncsor 5letnek: én tükörlapokból készítettem el az első foncsoromat, a másodikban polírozott rozsdamentes lemez volt.
Ha már foncsorról van szó én kartonplastot használtam meg fényvisszaverős öntapadós fóliát, igy is nagyon jó
Az első foncsoromat én fából raktam össze, majd tükörlapokkal borítottam be belülről. Nagyon sokat kell méricskélni, hogy az üveglapok pontosan illeszkedjenek! Amit most csináltam, ahoz vettem egy WESEM munkalámpát /autó/, ennek kerek formája van, és az üveg olyan kialakítású, hogy terítse szét a fényt.
A fa talán azért jobb megoldás, mert úgy alakítod a lámpatestet, ahogy neked tetszik!
Nos, kipróbáltam ezt az ellenállás-kondenzátor cserét és működik!!! Az előtét ellenállást kivettem, és az egyenirányítás és a hálózat közé betettem egy 15µF-os motorkondit..... nincs melegedés, nem kell hűtőborda, a villanócsövön kívül semmi sem melegszik!!! Ahogy nézegettem kapcsolásokat kb. fele akkora kapacitású kondi kell, mint a pufferkondi, ami nekem ugyan csak motorkondi /50µF/. A villanások frekvenciája ugyan az maradt, semmiben sem történt változás! Lehet hogy ki lehet dobnom a teljesítményellenállásokat ?
Akinek 250Ws, ill. 500Ws-os strobija van, annak javaslom próbálja ki! Először én is féltem, hogy rövidzár meg minden, de ott egy !!!2A-es!!! biztosíték, aminek meg sem kottyan a rajta átfolyó kis áramerősség!
Egyik ismerősöm megkért, hogy javítsam meg strobijait. Sajnos nem nagyon haladok vele. Az egyik - Astro (bss 060b valószínűleg ne555 de le van csiszolva a teteje) teljesen halott, nem villog, nem reagál. - Urban féle (97/3 TIC106M-el és ne555-el felépített) bekapcsolás után párat villan majd meghal. Ha kikapcsolom majd később be akkor ugyan ez. Az utóbbinál a kondira gyanakodok. Szerintetek mit ellenőrizzek? Segítségeteket előre is köszönöm!
hali!
Lehet hogy tudnék segiteni az Astro strobiban,de tudni kellene melyik a berendezés?AS 400/500 vagy a kicsi AS 50?Igaz sok különbség nincs.Nekem mindkettőből volt,után is épitettem,modositottam is és a mai napig működnek.Legalább is a "megrendelőktől" panasz még nem érkezett. Ha csak az IC-t(LM/NE 555 timer)cseréled,azzal nem biztos hogy célt érsz el.Lehet hogy a cső adta fel,de lehet hogy a gyújtókör szakadt meg.Ellenőrizd a kisfeszültségű tápot(10K ohm 5W előtét+1N4007+12 Voltos zéner)mert ez hajlamos elszállni.A 10k ohm nagyon melegszik ha gyorsan villog a strobi(a beépitett ütemadóval,persze...)ez kidobhatja a csatlakozásait a kerámiatokozásából.Én ezt kicseréltem először 2 darab 4,7 k ohm/5W-ra sorba kötve,de végül kiegyeztem a kapacitiv előtéttel,ez nem melegszik.De ha a villogó ledet kiváltod 4,7k ohm-ra máris 10-15mA-rel kevesebbet fogyaszt,kevésbé melegszik.(amúgyis mi érteleme van annak a Lednek?) Az Urbán féle strobit nem ismerem,de szerintem ott a cső a hibás,az élettartama végetért.próbáld ki az Astro csövével. Egyébként ezzel az Astros(vagy méginkább magyar)csiszolóvásznas "copy protectionnal" nekem is meggyűlt a bajom. cheers
Sziasztok szeretnek csinalni 1 strobit telefon vakujabol csak 1 kicsi egyszerut kezdesnek .......ugy szeretnem megcsinalni h zenere villogljon ....nem tudtok segitteni?
tudom h inkabb olvasnom kene ...de hatha segittetek Koszi
ha kicsit bővebben irnál róla... pl led-es vagy villanócsöves...
Villanocsoves. Kis villano cso 3kivezetessel ! meg van 1 kis trafo 1x1cm es van rajta 2+3 kivezetes.
Jezusom elirtam ....nekem mar keso van nem telefon vakujabol hanem fenykepezo vakujabol
