A ChipCAD-nél kapható 250mW-os. Ebből 4db.-al nekem 22perc a levilágítási idő. Ezek szerint:
(1000mW/12mW) * 22perc = 30,555 óra ![]()
Probaltam megcsinalni eletem elso uv-vel vilagitott nyakjat de nem jott ossze. Az oldoszer leoldotta mindenhol, nem csak ott ahol megvilagitottam. Ahol megvilagitottam ott azonnal elkezdte leoldani ahogy beleraktam, aztan kicsit kesobb a tobbit is. Mit csinaltam rosszul? Tul eros lett az oldoszer amit kevertem? Kb 1 pupos evokanallal raktam 2dl vizbe. Vagy valami mas volt a hiba?
Szerintem a megvilágítás időtartama volt a kevés.
Ha levilágítod a nyákodat jól, akkor P20 lakk esetén sárgásan kellene látnod a rajzolatot.
Egy alap dolog:
Az előhívó oldja a lakkot. A levilágítottat jobban oldja, mint a sötétben tároltat, ha mindenhonnan lehozta, akkor erős volt!
Vagy a másik eshetőség, hogy a maszk nem volt elég sötét, ezért áthatolt rajta az UV fény...
egy befőttes üvegbe szoktak egy kanállal rakni
én hideg zsíroldót használok az eredetileg 15% os és azt hígítom 12-1 arányban meleg vízzel így egy perc alatt tökéletesen előhívja
Úgy számold ki az arányt hogy kb 1- 1.5 % legyen
100rész vízhez 1-1.5 rész lúg
Akkor este elindítom, éjjel, nappal és megint éjjel megcsinálja.
Ezen még azért gondolkodom... ![]()
Ennyi erővel tedd ki a napra, még felhős időben is elég egy 15-25 perc! A levilágító azért kell, hogy kontrollálhatóbb, állandóbb legyen a munka, nah meg itt éjjel nappal dolgozik mindenki
Én csak nappal dolgozom. Bár ez most télen pont azt jelenti, hogy reggel még út közben talán feljön a nap, ha jól rémlik, de sötét van, mire hazaérek. Ez azért nem akkora gond, mert mire elkészülök, tuti itt a nyár... bár lehet, hogy megint tél lesz inkább.
![]() De a 15-25 percet megjegyzem. Ez szöget is ütött a fejembe, mert ha van 1 UV LED, akkor az UV hatására termel egy pici áramot. Ha ezt AVR-rel meg tudom integrálni, akkor tudok egy jelzőkét csinálni, ami szól, ha eleget napozott a nyák. Vagy ez nagyon fáradt ötlet? ![]()
Idézlek:
Idézet: „Nagyon fáradt ötlet” Veszel 2db Cree chipcad ledet/ A5-ös nyákméret, és már használható is a dolog. 3 ropiból kijössz sztem plusz doboz, meg pár kellék.
Akkor tuti tul eros lett az oldat, mert az enyem 98%-os es abbol raktam egy jo nagy pupos kanallal kb 1,5-2 dl vizbe. Eloszor csak kb fel deci vizet adtam hozza, de pezsgett, budos volt es kb 10mp alatt annyira felforosodott a kis muanyag tal amiben kevertem hogy nem birtam fogni. Akkor adtam hozza meg egy kis hideg vizet. Amugy ra van irva a lakkra hogy oldoszer kesziteskor 1L vizhez 7gr NaOh-ot kell adni. Mostmar merni fogom a vizet is meg a port is.
Frankye! A maszk 100% hogy eleg sotet volt. gydanee! En kb 2 percig vilagitottam 0.5cm-es tavolsagbol, es az eredetileg zoldes szinu P20 lakk, kekes szinure valtozott.
Ez még ugyan mindig nem LED levilágitó. 2 DB 20 W os kompakt uv cső. BLB , evvel körülbelül mennyi lessz a levilágitási idő??
Sziasztok az lenne a problemam hogy nem vagyok milliomos es nem akarok venni 1 probahoz 4000ft ert P-20ast es szeretnek tolletek olyat kerni hogy par darab gyara fotonyak vagy P-20al lefujt nyakdarabokat nem e tudna nekem valaki elkuldeni postan !! csak tenyleg csak 1 probahoz....persze kifuztem ....(Szlovakiai vagyok)
Koszi ..fontos lenne
Nekem 8db 4w-ossal kb7-8 perc...
Szia , .Szlovákiában nincs gyárilag bevont panel?Nem akarom elhinni!!Most az itthoni készletem elég gyengus és most akarok pár panelt csinálni, különben istenbizony küldenék.Ha legközelebb rendelek rádszólok priviben.
de van !! csak h 1 darab 100mmx160mm 190sk ami 1330ft !! es 15evessen nincs sok penzem. es nem akarok venne gyari nyakot mert ha nem mukodne akkor inkabb meg fejlesztenek rajta ...nekem csak kis nyakokra kell a levilagitto 15x15cm re .....de ha valaki tudna nekem kuldeni nagyon megorulnek
Ott mar postat nem kell fuzetni.mert azt a szomszed varosba van .De akkor is egy probaert nem akarok 1400ft kiadni !
Mivel kaptam emailt ezzel kapcsolatban megosztom veletek azt a boltot ahol olcsón kaphattok BLB csövet,igaz csak 135mm hosszú de tökéletesen megfelel még akár egy a/4 oldalhoz is... Jandrovill 9.kerület Mester u. Liliom u. sarka.Egy egészen pici de annál nagyszerübb bolt.
Most kapcsoltam be a két kompakt csövet. A energiaosztály 20 W BLB. 1325 huf volt . Szerintem ez sem drága. Pláne ha jólessz.
Valóbam nem drága...
Főleg,hogy 20w.
Egészen "véletlenül" nincs honlapjuk?
Nem sajnos az nincs de legalább telefon igen: 2166592
(egyébként Mester u.22)
Kész is a világitás és a maratás. A bolt neve QL fénycentrum --Miskolc. 8 perc levilágitás, A vegyszereim viszont egy fütetlen előtérben vannak , igy a lugozás és a maratás cicilős volt.
Köszönöm, közben néztem én is...
Ha megéheznél van melette egy kinai...
![]() Kösz, de nem csípem a "picci, óccó, piccit cípősz"-t... De a támpontot vettem! ![]()
Ja és töle kb.10m-rre van p-20 is...
Mindent egy helyen mint a plázába... |
