Lapozás: OK   9 / 1179
(#) Báddzsó válasza Báddzsó hozzászólására (») Júl 7, 2006 /
sztem ua. mint a stk672 annak meg van adatlapja: katt
(#) Sanyi87 válasza Báddzsó hozzászólására (») Júl 7, 2006 /
Ahan...köszi a gyors választ , de nem igazán értem hogy mi mit jelent (németes vok) de esetleg egy adatlapot tudnál küldeni ? annyit értek h vami léptetőmoci vezérlő...
(#) Sanyi87 válasza Sanyi87 hozzászólására (») Júl 7, 2006 /
Ja... köszönöm, megelőztél...
(#) ichr válasza Sanyi87 hozzászólására (») Júl 10, 2006 /
hali mindenkinek
erre az IR reciver PRE-AMP-ra tudna vki egy tipusszámot mondani? van két ilyenem is, (pontosan oylan mint a képen) de nincsen ráirva semi tipusszám. Rengeteget kerestem már igy a képe alapján de nm sokra jutottam.
ha valaki tudja hogy hogyan kell beköti az is nagyon jo lenne. Három pin-je van: S B G
S gondolom signal, G föld, de mi a B? Oda mehet vajon a delej? Iletve mekkora delej kellhet egy ilyennek?
[pic]http://www.hqvideo.hu/pic/84/8434HQSM.JPG[/pic]
http://www.hqvideo.hu/info/hu/106-042a.html <=(kép alapján ez, de ami 'tipusszám' oda van irva az nmtom h micsoda de nem az minak kéne lennie
(#) szabi83 válasza ichr hozzászólására (») Júl 10, 2006 /
szedd szét, 1 elko biztos hogy van benne, ebből kiderül melyik a gnd! nézd meg az ir vevő-t hátha rá van irva hogy milyen. a kicsi panelon biztos, hogy nem tokos ic, csinálj róla képet.
üdv minden jót
(#) ichr válasza szabi83 hozzászólására (») Júl 10, 2006 /
most sajnos képet nm tudok csinálni. De szétszedtem, sehova semi értelmes nicnsen irva.
Tudom h melyik a föld. Meg a töbit is mert rá van irva a nyákra. csak azt nm tudom h mit akar az a B pin. Nagyon nagy valoszinuséggel feszt. De vajon mekorát? Várok még valakinek biztos volt már ilyenje, vagy dolgozott már vele. Amugy régebbi TV-bol való.
üdv. ichr
(#) vicsys válasza ichr hozzászólására (») Júl 10, 2006 /
nagyon egyszerű...(szerintem)
adjál neki 100-200ohmon keresztül +5V-ot és nézd meg az áramfelvételt. Ha túl nagyra ugrik fel:akkor lekapcsolod a tápot. Amugy ezek általában nyitott kollektoros kimenetűek és NINCS benne erősítő fokozat. (nekem is van, játszottam velük)
(#) _JANI_ válasza ichr hozzászólására (») Júl 11, 2006 /
„... S B G. Az S gondolom signal, G föld, de mi a B? Oda mehet vajon a delej? Iletve mekkora delej kellhet egy ilyennek?”
"B"atery - Tápfeszültség
Egyen fesz, +5V.
(#) ichr válasza _JANI_ hozzászólására (») Júl 11, 2006 /
köszi. holnap ki is probálom. Mellesleg a Signalon minek kéne megjelennie? egy alacsony szintü fesznek ha infra jelet érzékel a kütyü? Ha nem tippelek nagyon mellé.
Egy ledet meg lehet vele hajtani közvetlen? vagy tranzisztorral kell ügyeskedni?
Egy 3mm átmérőjűt próbálj rákötni úgy, hogy a LED a +tápra csatlakozzon. Az áramkorlátozó lellenállása legyen 680 - 820ohm között.
(#) ichr válasza _JANI_ hozzászólására (») Júl 12, 2006 /
Bocs, nem igazán világos h hogyan kellene. Hogy érted "hogy a LED a +tápra csatlakozzon" <-ezt?>
(#) _JANI_ válasza ichr hozzászólására (») Júl 12, 2006 /
Valahogy így gondoltam...
re
igy nm lesz jo, mert ebben a reciver-ben nincsen tranzisztor.
3 kondi, 2 resistor, egy 8 pin-es IC (nm tom leolvasni mi a tipusa mert a többi áramköri elem takarja) és végezetül maga az IR érzékelő van rajta.
Biztos h egyröl beszélünk?
(#) szabi83 válasza ichr hozzászólására (») Júl 12, 2006 /
tranyó az icben van...
amugy is led és ellenállás nélkül, csak a belső felépítés látható szentem.
(#) vicsys válasza ichr hozzászólására (») Júl 12, 2006 /
Nagyon egyszerű....
Ha nem akarsz ledet rátenni, akkor mérj a kimenetére szkóppal!
A rajz az csak blokkséma az IR-modul belső felépítéséről.
A lényeg az a kivezetéseknél van! Ha ilyen a modulod belseje, akkor egyről beszélünk! /Lástmellék./
Ez a modul kényelmesen meghalytott egy 3-5mA re beállított ledet (próbaképp).
(#) Blint válasza _JANI_ hozzászólására (») Júl 18, 2006 /
tegnap kértem egy egyszerű 3voltos feszstabot.
Kpatam is de nem ám olyat hogy egyszerűen 7803, hanem: LD33V GK220 VW CHN 603 . A gondom az h bekötöm mint úgy általában a hasonló stabilizátorokat, ez viszont meg se nyikkan. Az ST gyártya de ilyen típust nem találtam az oldalukon (biztos rosszul kerestem). Aki már látott legalább vmi hasonlót az lécci segítsen
(#) Norberto válasza Blint hozzászólására (») Júl 18, 2006 /
Próbálkozni kell kicsi feszültséggel, kicsi árammal, hogy melyik a ki- és bemenete...ha ki van találva, hogy melyik a GND, akkor már egyszerűbb a dolog. Utána már csak az egyik lábra 4V feszt kell adni...ha a másikon 3V mérhető, akkor megvan a megoldás. Ha a másik "ismeretlen lábon" nincs fix feszültség, esetleg 0V van jelen, akkor meg kell ezt a dolgot fordítani. A másik lábra kell a 4V-ot adni, és a túloldali lábon mérni a feszt. Ha megvan a 3V, akkor megvan a helyes bekötés...Tehát elsőként a GND-t kell megtalálni, vagy próbálgatni, hogy melyik lehet az...
Adatlap után kerestem, de nem nagyon találtam a jelöléshez hasonlót...:no:
(#) skynetpro válasza Blint hozzászólására (») Júl 18, 2006 /
Esetleg nem ez?
[link=http://alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/22725/STMICROELECTRONICS/LD1117V33.html]http://alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/22725/STMICROELECTRONICS/...3.html[/link]
(#) Báddzsó válasza skynetpro hozzászólására (») Júl 18, 2006 /
[link=http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=LD1117V33&sType=part&ExactDS=Starts]http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=LD1117V33&sType=part&E...Starts[/link]
(skynetpro látom gyorsabb voltál)
gugli segített...
(#) Norberto válasza skynetpro hozzászólására (») Júl 18, 2006 /
Ez az általatok beírt alkatrész azért is "lehetséges megfejtés", mert ha megnézzük a lábkiosztását, nem egy átlagos típus/bekötés...
(#) Báddzsó válasza Norberto hozzászólására (») Júl 18, 2006 /
gugli ezt hozza ki ha beírod: LD33V (6. találatnál van ez: LD1117V33(MARKING:LD33V) )
(erről a ""furcsa" fesztstabról jut eszembe, hogy nekem is volt egy 9V-os feszstabom amit adatlap szerint bekötöttem a megtervezett nyákba. Nem működött... Nézem az adatlapot, az lábak számozása balról jobbra: 3, 1, 2
én meg csak a bekötési rajzot néztem amikor a nyákot terveztem...)
(#) Frankye válasza Báddzsó hozzászólására (») Júl 19, 2006 /
Nem egy egyszerű feszstab IC, nekem volt már dolgom vele... Alaposan kell hűteni, ezt a legkomolyabban mondom, mert 5V bemenetnél úgy fűt, hogy tojást lehet rajta sütni!
(#) Blint válasza Frankye hozzászólására (») Júl 19, 2006 /
köszönöm szépen mindenkinek a hsz-okat, sztem azaz amit belinkeltetek!!
(#) Fidel hozzászólása Júl 22, 2006 /
Tudna valaki segíteni, hogy ez milyen alkatrész lehet?
Nem a száma alapján érdekel!
(#) Norberto válasza Fidel hozzászólására (») Júl 22, 2006 /
Nem lehet egész jól látni a feliratot a tetején...ez a baj...egyébként lehetséges, hogy óra-IC, de az is lehet, hogy EGYETLEN logikai kapu van ily módon tokozva...
(#) Fidel válasza Norberto hozzászólására (») Júl 23, 2006 /
Nem ez az alkatrész érdekel, csak a tokozás!
Van egy logitech mx700 rádiós egér, amiben van egy ilyen alkatrész aminek letört az egyik lába!
Ez egy dokkolós töltős egér.
Azt csináltam, hogy a panelen ha a három láb van felém akkor a jobb oldalit összekötöttem a szembelévővel, így működik az egér és tölti is az aksit, viszont úgy érzékeli, mintha nem lenne feltöltve, ezért nem hagyja abba a töltést, ha meg kiveszem a töltőből akkor villog, hogy le van merülve.
Az egyik lába közvetlenül egy ic-re csatlakozik amin ez áll : 6920
B235
Nem tudom, hogy ez valakinek mond valamit??
(#) vicsys válasza Fidel hozzászólására (») Júl 23, 2006 /
Kiakarod cserélni? Ha igen, akkor kell a szám!
Ha nem, akkor ez egy smd alkatrész, smd tokozással...SOT23
[link=http://www.jelu.se/shop/images/cmp-sot23.jpg]http://www.jelu.se/shop/images/cmp-sot23.jpg[/link]
[link=http://www.toki-com.co.jp/images/sot23-5.jpg]http://www.toki-com.co.jp/images/sot23-5.jpg[/link]
(#) Fidel válasza vicsys hozzászólására (») Júl 23, 2006 /
EMDJ
Ez van ráírva, de szerintem ez nem mond semmit!
Sajnos ezeket az smd alkatrészeket szándékosan nem látják el szabványos jelöléssel!
Persze, hogy cserélni szeretném, csak mire cseréljem??
Egy hozzáértőnek lehet, hogy ha ránézne a nyákra és kapásból tudná, hogy mi a funkciója, de én nem értek hozzá igazándiból!
(#) Fidel válasza vicsys hozzászólására (») Júl 25, 2006 /
Már annyit kiderítettem, hogy ez egy olyan feszültség stabilizátor ic aminek azért van 5 lába, mert ha alacsony a feszültség akkor lekapcsolja a kimenetét!
Tipikusan akkumulátoros eszközökben alkalmazzá k őket!
http://64.224.241.100/products/data/pdf/cm3018.pdf
Mostmár abban kéne a segítségetek, hogy hol lehet ilyeneket kapni!??
Következő: »»   9 / 1179
