Szeretnék segítséget kérni egy áramkör megtervezésében ami feliratozás nélküli SN 7400N és CD 4011-es IC-ket tud szétválogatni. A vizsgált IC-t egy foglalatba kéne belehelyezni és az IC típusát LED-nek kellene jeleznie. Ha bárki tervezett ilyet van valami hasznos ötlete szívesen veszem. Előre is köszi.
Talán nem lehetetlen, de mindenesetre érdekes kísérlet.
Egy megoldási lehetőség: Építeni egy - egy egyszrű áramkört az adott tipussal, mondjuk egy oszcillátort és ha az müködik akkor az IC tipus stimmel. Más kédés hogy a nem stimmelő IC -vel mi lesz - kijön a füst és nem müködik tovább ![]()
Én az árammérést próbálnám ki elsőnek. Az SN sorozat legalább 1 mA-t, a CD-k pedig legfeljebb 10-20 uA-t fogyasztanak. Csinálnék egy tokot, a táplábak elrendezése szerencsére egyezik, és mérném, mennyi a tápáram stabil 5 V-os meghajtás mellett. Ezt akár kéziműszerrel is lehet, vagy egy soros ellenálláson eső feszültség erősítésével, és ezzel egy led meghajtásával.
Az Urbán elektronikának volt ilyen áramköre, sőt még többet is tudott: beleraktad az IC-t, megmondta, hogy milyen típus, letesztelte és mindezt nem csak 2 típusra tudta, tehát a feladat biztosan megoldható, az elvet lehet keresgélni! Steve
Igaza van kissi kollégának az Urbán elektronika forgalmaz ilyet: Bővebben: Link
hali! asszem valamelyik kinti újságban jelent meg régen egy ilyen IC-teszter, egy havertól kaptam is panelt hozzá, de ez még kb a 386-os PC korszakban volt, már nem tom hol van, ha jól emléxem lehet hogy ISA buszos kártya is volt hozzá..
ha csak ezt a két ic-t kell felismerni szerintem nem nagy feladat, kell egy mikrovezérlő ami ellenálláson keresztül végigzongorázza a lábakat, majd figyeli mi történik, döntést hoz...
van egy egyszerű ötletem:
a lehetséges bemeneti lábakat soros ellenállásokon keresztül egy nem túl gyors multivibrátorra kötöd, a lehetséges kimenetekre ledet teszel, ahol villog, az beazonosítja melyik tipusú IC ![]()
Az adatlapok alapján - ha csak ez a 2 IC kell - azt használnám ki, hogy a 2-es kapu fordítva van bennük.
7400-ban ABY ABY, 4011-ben ABY YAB az első 6 láb sorrendje. A, B bemenet, Y kimenet.
köszi az ötleteket azt hiszem az spikk válasza alapján indulok el, de persze ha valakinek van még ötlete szívesen várom és a végén beszámolok az eredményekről. köszi mindenkinek
Sziasztok! Én egy IC tesztert találtam. Nem tudom, hogy mennyire felel meg az elvárásaidnak. Én is gondoltam, hogy megépítem, de kb. 6-8000Ft-ba kerülne ez a kis panel. Egy ic viszont 30Ft-tól kezdődik.
Remélem segítek ezzel. Sziasztok!
Kollegak, szerintem nem olvastatok vegig az eredeti kerdest:
> feliratozás nélküli SN 7400N és CD 4011-es IC-ket tud szétválogatni. Tehat nem univerzalis IC teszter kellene csaba26-nak, hanem egy cel keszulek... > IC típusát LED-nek kellene jeleznie. Nos mind a ketto NAND kapu, csak az egyik TTL, a masik pedig CMOS. A bekotesuk viszont (reszben) elter. A tapjuk viszont ugyanugy van bekotve ![]() A legprimitivebb megoldas az lenne ha a tapon kivul minden lab szabadon van, a tappal sorban pedig lenne egy piros LED. A CD4011 statikusan gyakorlatilag nem vesz fel aramot igy a LED nem (nagyon vilagit). Esetleg a LED-el lehet parhuzamosan tenni egy trimmert/ellenallast hogy teljesen sotet maradjon. Az SN7400 pedig boven vesz fel annyit hogy a LED ragyogjon ![]() Meg annyit lehetne rajta javitani(mivel a CD4011 nem szereti ha lebegnek a bemenetei (es ilyenkor az aramfelvetele is megnohet)) hogy a tapon kivul az osszes labat egy-egy jo nagy ellenallassal (pl. 220K vagy ami van a fiokban) testre kotjuk. Na jo, megy 100nF sem art hidegiteni az IC tapjat, gerjedes ellen ![]() Termeszetesen ez a mukodokepesseget nem ellenorzi, de ahogyan mar tobben is irtak, egy adott tipusu IC mukodokepessegenek ellenorzesehez egyszeru aramkort kesziteni...
Most ugyis ki kellett mennem a muhelybe es kiprobaltam.
Ha nem akarsz semmit epiteni, akkor egyszeruen a multimeter "dioda" vizsgaloja is alkalmas ra: - Polaritas helyesen ha vezet: SN7400 (~1.8 V nyitofesz nalam). - Ha nem vezet akkor CD4011 ![]()
Udvozlet, mar regota azon eszeltem, hogy elegge hasonlitanak egymasra a ket IC , hat eldontottem, csinalok egy tesztet, egy eredeti kapcsolasba Led flasher.. CD4011 helyett SN7400ast epitek be. es eleg meg lepo eredmenyt kaptam
