Fórum » Telefonos helyzet- meghatározás
Témaindító: kokok, idő: Nov 15, 2007
Lapozás: OK   1 / 1
(#) kokok hozzászólása Nov 15, 2007 /
Bocs hogy egy új témát nyitok, de nem találtam erre semmi konkrétat a neten. Ma hallottam hogy egy cégnél a fönök a dolgozóit úgy figyeli hogy a telefonjukat használja helyzetmeghatározónak, állítólag még egy nyilatozatot is alá kellett írniuk hogy a főnök tudja hol jár. A kérdésem a következő lenne, valóban létezik ez a funkció, és ki mit tud róla, milyen pontosággal lehet bemérni stb . Gondolom háromszögeléses módszerrel méri be a torony a telefonokat, de ahoz legalább 2 torony kell állandóan amit lát a telefon.
(#) Dudus válasza kokok hozzászólására (») Nov 15, 2007 / 4
Ettől egyszerűbb.
LBS-nek ( Location Based Service) a szolgáltatás alapja. Ez a téged kiszolgáló rádiós egységet azonosítja és földrajzi elhelyezkedés alapján kap a telefonod vagy a főnököd infót. Pl. ha bemész egy üzlethazba, ahol van egy mikrocella, akkor kaphatsz olyan reklám SMS-t vagy E-mail -t amiben foglalt ajánlatok az ott lévő boltokat reklámozza. Vagy megkapod, hogy a környéken hol van benzinkút.
A helymeghatározáshoz van egy trükk. Ha előfizetsz a szolgáltatásra, akkor adott időközönként kap egy spéci üzenetet a telefon, aminek hatására frissíti a HLR ( Home Location Register) az aktuális pozíciót, ami nem más, mint a kiszolgáló adótorony azonosítója. Ide routolódik a hívásod ha felhívod a telefont.
Nincs alapesetben háromszögelés csak ha baleset, szerencsétlenség miatt pontos(abb) adat kell. Csak az adott adókörzetet tudják megmondani. Nagyvárosokban, főutak mellett sűrűbbek a cellák és így kisebbek tehát pontosabbak. Vidéken néha több falut is egy viszonylag nagy cella szolgál ki így pontatlanabb. De arra, hogy hol jár a kamionod vagy az embered elég.
(#) balint1993 válasza kokok hozzászólására (») Nov 15, 2007 /
Csá!!
Nézd meg ezt
Csak ezzel az a baj akit be akarsz mérni annak küldenie kell egy sms-t hogy beleegyezik hogy bemérjék.
(#) Doky586 válasza kokok hozzászólására (») Nov 16, 2007 /
Gondolom ez a flottakövető szolgáltatás.
Magánszemélyek WAP-on a célravezető szolgáltatást tudják használni, de az nem mondja meg a telefon helyzetét mint flottakövetés esetén..
Valamiért nem jelent meg azon wapos szolgáltatás a mobiltelefon-szolgáltatóknál (Mo-n), ami helyettesíti a gsm-telefonba épített gps-t egy egyszerű javas telcsiben, és magánszemélyeknek is nyújtaná a személyes navigációt (az olcsó telefonokon is) mint a Mobile GMaps, pedig ennek se jogi se technikai akadálya nincs. (de lehet hogy feleslegessé tenné sokak számára a drága gps-es telefon megvételét..)
ui: minden mobiltelefon helyzete mindig naplózva van, bűnügy esetén a hatóság ezekhez hozzáférhet a nyomozás során..
(#) Atis57 válasza Doky586 hozzászólására (») Feb 24, 2008 /
A mobil telefon helyzet meghatározása mennyire pontos?
meddig kereshető vissza?
(#) bbb válasza Atis57 hozzászólására (») Feb 24, 2008 /
attól függ mennyire sok tornyot lát egyszerre. ha csak egyet, akkor mondjuk pár km-es pontossággal lehet belőni mégis hol van, ha többet, akkor párszáz méteres pontossággal meg lehet mondani (a tornyok által közösen lefedett területen belül bárhol lehet), de minél több torony látja egyszerre, annál pontosabb lehet. (ugyanis, ha egymást átfedő tornyokról van szó, akkor nem feltétlen lesz pontosabb)
azt ne várd tőle, hogy megmondja neked melyik házban vagy
persze a pesti metrómegállót megmondjuk neked dolog azért működhet, mert elég nagy az árnyékolás, így amikor egy állomás közelében jársz, akkor pont az adott cella körzetében kell lenned
(#) Taki33 válasza kokok hozzászólására (») Feb 24, 2008 / 1
Na ezt próbáld ki! Megmutatja a megadott telefonszám alapján, hogy hol tartózkodik a személy!
(#) bbatka válasza Taki33 hozzászólására (») Feb 24, 2008 /
Ez tényleg müködik.
(#) Macsek71 válasza bbb hozzászólására (») Feb 24, 2008 /
Ha nem tévedek nagyot, megfelelő jogosultságú kérdezőnek a GSM torony néhány 10m pontossággal "megmondja" a keresett teló távolságát.Így 2 v több torony(cella) esetén igen pontos helymeghatározás lehetséges.
/volt egy történet árokba-szakadékba borult gépkocsivezetőről akit a segélykérő hívása alapján így találtak meg /
(#) oldman válasza Macsek71 hozzászólására (») Feb 24, 2008 /
Talán nem 10 m de aránylag pontos helymeghatározást lehet végezni. Régebben volt a PGSM -nek egy szolgáltatása ami megmondta hol találsz a közelben éttermet, mozit ...stb. azt nem tudom hogy még él-e?
A régi NOKIA 5110 telefonra volt egy progi "netmonitor" ami beépült a menürendszerbe és többek közt cella adatokat (azonosító, jelszint stb..) le lehetett kérdezni, ez több egyideűleg elérhető cella adatait is kijelezte.
Mindenesetre jogi akadályoba ütközhet, a helymeghatározás. A "Big Brader" sok mindent lát(hat) - hall(hat) de nem beszél!
Érdekesség hogy a jugo háboruban egy elég okos ember a GSM jelek felhasználásával még a "lopakodó" repülőgépet is be tudta mérni és állítólag le is lőtték.
Hogy hogyan, és mi igaz belőle, azt nem tudom, de akkortájt elég nagy durranás volt
Nemrég több mediaban volt szó arról hogy a segélykérő (112 104 105 107) hívásoknak a helyét is automatikusan rögzítik a gyorsabb segítség érdekében ha a sérült nem tudna beszélni. Ez megint kérdés hogy mi igaz belőle?
(#) Atis57 válasza oldman hozzászólására (») Feb 24, 2008 /
a dél-szláv háborukban valóbn lelööttek a szerbek 1 db F-117est.... de régi 30 éves orosz VHF / 170 Mhz triódás /radarral mértek .3db ZISZ 158 ra épitve/ csőrös ZIL /és régi orosz rkétával ---analőg számitőgép nem zavarta gép ellen jele...
a magyar honv. is van 2 db még . ha vlki le nem selejteztette.! !
után bezélték horvátok , hogy ez megoldható mobiltoronnyal is ---ha átrepül 2 torony között a lopkodó....
utána az amik minden működő toronyra lőttek-----van benne valmi? ? ?
de ugynigy veszitettek a perzsa obolben 1 rombolót is---
I vh-s aknára futott amit halászbárkából raktak ki-- nem imerte fel a számitógép......
(#) Atis57 válasza oldman hozzászólására (») Feb 24, 2008 / 1
a 82 es Falklandi háboróban az angolok jártak igy :
1 romboló és 1 rakéta cirkálót vesztettek kb 1200 emberrel... A számitógép lefagyott---utána meg atűzvezető sz.gép nem engedte a légvédelmi rakétákat kilőni---mivel romboló takarásban volt... igy 2 argentin MIRAGE az Exocett rakétáival leradirozta mindkettőt....
hát ennyitt az elektronikai harc----elelnlépéseiről...
(#) istvanpal16 hozzászólása Dec 1, 2008 /
Az lenne a kerdesem hogy egy csavoa tesomtol lenyult 30Euronyi egyseget :eek2: es valahogy vissza szeretnenk szerezni, a telefonszama a csavonak megvan... valami lehetoseg hogy visszaszerezzuka penzt?(egyseget)
(#) istvanpal16 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 1, 2008 /
hat en arra gondoltam hogy egy regi telot atlalakitani ilyen celra de nah
(#) Száguldosrác hozzászólása Nov 11, 2010 /
Sziasztok nagyon nagy szükségem lenne valakire aki tudna nekem segíteni abban hogy egy adott telefon számot szeretnék bemérni,de sajna nem nagyon tudok angolul.A részleteket nem szívesen mesélném el de szükséges lenne ha inkognitóban maradna az hogy bemérték a telefont.És olyan megoldásra lenne szükségem ami működik is.Nagyon köszönöm előre is.
Következő: »»   1 / 1
