Fórum » Tüzijáték indítása elektromosan, számítógéppel
Lapozás: OK   3 / 8
(#) bitorlo válasza bladzser2 hozzászólására (») Nov 30, 2008 /
Ha 95A-t kapcsolsz egy kis darabra,akkor ne csodálkozz ha szétfröcsög,ekkora áramerősség nem kell.
Amint már említettem 12V 1A az ideális feszültség a kenyérpirító szál felizzítására.ekkora feszültség hatására többszöri alkalommal felhasználható,nem ég el.
A hajszárító Ni-Cr huzalához meg kevesebb feszkó is elég..
Tudom ajánlani ezeket a, 1.2v-os tölthető ceruza akkukat.
8-10db-t sorba kapcsolsz.
Csak minél nagyobb legyen a kapacitásuk.
(#) Directors válasza bitorlo hozzászólására (») Nov 30, 2008 /
Köszi kristálycuki.
bitorlo:A PE cső az "Postai és telekommunkiációs hálózatok védőcsőrendszere (PE)"???
A KPE cső ilyen is jó?Bővebben: Link
(#) bitorlo válasza Directors hozzászólására (») Nov 30, 2008 /
Konkrétan nem tudom mire használják.
PE alias Poli Etilén,"ismertetőjele" fehér vastag falú cső.
Amúgy még nem használtam ilyet,de úgy hallottam ez is jó.
Legjobb viszont a KPE,és igen jó a kék csíkos(víz) is,nálam ez is kibírta a csőben bontást,ettől függetlenül ne egy méterre állj tőle.
Egyetlen hátránya, hogy neked kell kiegyenesíteni,mert feltekercselve árulják őket.
Ha viszont olcsó és abszolút biztonságos(nem mind ha ez nem lenne az) vetőcsövet akarsz,válaszd a papírt.
Nagyobb kaliberben én is ezt használom.
Igaz ez nem örökös a KPE-vel ellentétben,
viszont ingyen is beszerezhető.
(#) dudassandor1 hozzászólása Nov 30, 2008 /
Ez nagyon tetszik, hogy egy alapban elektronikával foglalkozó fórumban a tűzijátékokról és a pirotechnikáról van szó. Erre van más webes fórum is, nem is egy. Egyébként bomba kilövésre én is a KPE (kemény poli-etilén) csövet ajánlom. Mind a víz (kék csíkos), mind a gáz (sárga csíkos ) csövek jók erre. Maga a cső fekete. Nem képződik csőbontásnál repesz (már ha a cső szétmenne), és télen, ha hideg van nem válik rideggé, vagyis nem reped el ha véletlen eldől vagy ilyesmi. A papírcsövek is egyaránt megfelelnek erre a célra csak ügyelni kell a falvastagságra, és arra, hogy nem ázzon fel mert akkor kuka. A mellékelt képen látszik az én általam gyártott kapcsolópult. Semmi számítógépes kütyü nincs hozzá. Ez csak manuálisan indít kapcsolókkal. Teszetelő és figyelő áramköre van, de csak ennyi. Beépített akkuról veszi a 12 V-ot. Én csak gyári izzógyújtót használok. Ez ~3 Ohm ellenállású és kb. 800 mA már gyújta.
A másik képen látszanak a vetőcsövek. Van ott papír és kétfajta KPE cső is.
(#) bitorlo válasza dudassandor1 hozzászólására (») Nov 30, 2008 /
Nem szándékozok ezen a fórumon pirotechnikával foglalkozni,de mivel nem tartom magam akkora parasztnak hogy ne válaszoljak egy olyan kérdésre amiben tudok segíteni..
Egyébiránt,szerintem köze van az elektronikához is a topiknak.
Telepek bekábelezése/bekötése indítóelektronika.stb.
Mi ez ha nem villamosság?
Szerk//Ennek az indítópultnak nagyon "gyárias" beütése van,vagy te dolgozol ilyen profin.?
(#) EcoPityu válasza dudassandor1 hozzászólására (») Dec 1, 2008 /
Nem semmi pultod van neked sem KOLLÉGA!
Enyémet láttad, ott előbb???
(#) dudassandor1 hozzászólása Dec 1, 2008 /
Sorry "bitorlo", de nem azt akartam ezzel mondani, hogy ne segíts! Nyilvánvaló, hogy ha tudok én is segítek amiben lehet. Csak éppen a 100. elektronikai fórum elolvasása után tűnik furának, hogy a tranzisztorok és kondenzátorok között pirotechnikáról esik szó . A kapcsolódó elektronika egyébként persze hogy idevág!
Jah, EcoPityu, gratulálok a pultodhoz!!! Megnéztem a vidit is, remek tűzijátékod volt!
(#) Directors válasza bitorlo hozzászólására (») Dec 1, 2008 /
De papírból hogyan csináljam meg? Milyen vastag papír kellene?
Ha neked van tudnál felrakni róla képet?
Előre is köszi.
(#) dudassandor1 válasza Directors hozzászólására (») Dec 1, 2008 /
Nem tudom, hogy milyen átmérőjű dolgokat akarsz kilőni a csövekből, de 30 mm-ig te magad is meg tudod tekercselni a csövet gazdaságosan. Jó hozzá a sima fénymásoló papír is, de bármilyen fajta papírból fel lehet csévélni. A lényeg az, hogy minden réteget egymáshoz ragassz! Egy napi kiszáradás után már egy elég kemény papírcső lesz belőle. Csak egy méretes fém/műanyag stb csőre kell rácsévélni és minden egyes réteget teljes felületen ragasztani. Erre még a CMC tapétaragasztó is megfelel. 30 mm-es vetőcsőnek elég a 4-5 mm vastag fal is. Az én 75-ös papírcsöveim 6.5 mm falvastagságúak. De van nekem 100 mm-es is ami szintén 6.5 mm-es. A 125 és 150 mm-es papírcsövek mér 10 mm vastagságúak. Bár ezek gyári csövek. Az alját pedig be kell fenekelni egy beragasztott/csavarozott fadugóval.
Ha jól körülnézel akkor szönygboltok szoktak kidobálni hasonló papírcsöveket. Ezen van a szőnyeg eredetileg. De a gazadaboltoknál is szokott lenni, ahol a foliatekercs alól jön ki. Sorolhatnám.... Sajna közeli képem nincs a papírcsövekről, csak távoli.
- A kapcsolópult tényleg saját gyártású -
(#) bitorlo válasza Directors hozzászólására (») Dec 1, 2008 /
Bizonyos helyeken még örülnek is ha megszabadítod őket a felesleges papírhulladéktól..
Pluszba annyit még hozzáfűznék,hogy a vetőcső hosszát ajánlatos a belső átmérő kb 10x-esére meghagyni.
Főként felülgyújtós "technológiánál",ahol nagy a "káros" hézag a bombetta és a fal között.
Hivatalosan ez a limit az átmérő 6szorosa.
Viszont hosszabb csőnél jobban ki van használva a vetőtöltet, tovább gyorsul a bombetta,ergo,magasabbra megy.
(#) Gerii hozzászólása Dec 1, 2008 /
Az indítást meg lehetne csinálni valahogyan egy 9V elemről ?
Én átlagban 8-szoros hosszt használok. Bár tényleg, a hosszabb csőnél hatékonyabb a lőporgázok kihasználása.
Persze, hogy meg lehet csinálni. A jó izzógyujtó telefon akkuról is elműködik. Csak kisebb feszültségnél figyelni kell a vezeték átmérő/hosszrára, mivel könnyen elveszik a fesz a vezeték végére, ha hosszú és vékony vezetéket használunk.
(#) Directors válasza dudassandor1 hozzászólására (») Dec 1, 2008 /
Köszi a segítsége.Majd megpróbálok egyet csinálni.Aztán csinálok róla képet és megmutatom neked,hogy jó lesz e úgy.
köszi neked is bitorl.
(#) dudassandor1 válasza Directors hozzászólására (») Dec 2, 2008 /
Rendben! Várom a képeket, ha tudok segítek továbbra is!
(#) kristalycuki hozzászólása Dec 2, 2008 /
Uraim! Azért ez a csőépítési dolog nem egészen ilyen egyszerű! Sokmindentől függ, hogy az a cső amit csináltál megfelel e!!! Pl.: a cső belső átmérője mennyivel nagyobb mint a bomba átmérője, mennyire rugalmas a cső fala stb
Ha valaki otthon a sufniba csinál ilyen szerkezetet, én nem ajánlanám neki hogy emberek közé vigye!!! Tudjátok, a tűzijáték VESZÉLYES!!! Aki "nem ért" hozzá, könnyen okozhat balesetet!!!
Mindenkinek azt tudom ajánlani, hogy vagy kérjen szakembertől kölcsönbe egy-két csövet (biztos adnak), vagy vegyetek (De persze ne a Józsibácsitól a szomszédba!!)
Nem véletlenül létezik a pirotechnikus szakma!
Indítási megoldások: (most egy általános megfogalmazás következik)
Minden olyan eszköz, ami akkor és csak azt az eszközt indítja amit és amikor akarjuk megfelel indító "gépnek"!
(tehát nem kell ide hiper szuper bőröndbe épített ketyere (nektek, mint "amatőr" tüzijáték "készítőknek"), ha fogsz egy lécet, beleversz X szeget, ezekre a szegekre tekered a gyújtó egyik végét, amásik végét az aksi (bármilyen lehet, ami áttud hajtani a hálózaton megfelelő mennyiségű áramot) negatív sarkára (biztonsági megfontolásból a negatívra), az aksi pozitív végét meg egy darab szegre tekered és ezt hozzáérinted a lécbe vert szeghez akkor ez is bőven kimeríti a megfogalmazásban leírtakat!)
(#) dudassandor1 válasza kristalycuki hozzászólására (») Dec 2, 2008 /
Üdv! Ezek szerint én loptam a tudásomat?
"Sosem lehet tudni, hogy ki ül a másik számítógép előtt."
Egyébként nem írtam olyat, hogy ha valaki otthon "maszekol" össze valamit, azt tömeg előtt kell vizsgáztatni. Főleg nem a pirotechnikában. Bár igazad van abban amit írtál, de mindenki tudja, hogy hiába a rendelet, hiába a tiltás.... annál jobb.
Mindenki felel a tetteiért!!
(#) bitorlo válasza kristalycuki hozzászólására (») Dec 2, 2008 /
A vetőcső házilagos legyártását én sem támogatom,egyrészt felesleges időpazarló munka,másrészt valóban nem tökéletes..
Mellesleg, megsúgom,"pirotechnikusok" is KPE vagy PE csövet használnak,van egy pár ismerősöm a szakmában.
Természetesen ezekből a csövekból is vannak silányabb mínőségek.
„nem ajánlanám neki hogy emberek közé vigye”
Én sem,a házilag "barkácsolt" tűzijátékot a jard sem díjazza,szóval ha nem akarsz bírságot,vagy rosszabbat ne vidd tömegbe.
//szerk//Amíg nem okozol nyilvános helyen balesetet vele,nem lehet gond.
Nem éppen az amatőr "sufni pyrománokra" utaznak a rendőrök.
Amíg nem robbantasz fel valamit,nem feltűnősködsz,nem fognak a kommandósok ajtóstúl rád rontani.
(#) dudassandor1 hozzászólása Dec 2, 2008 /
Persze, ha az ember normálisan csinálja azt, amit csinál addig nem is lesz vele gond. Én is - mint sok más ember - egy pár dolgot már véghez vittem, (pirotechnikus voltom ide vagy oda) és mégis itt vagyok. Egy szónak is száz a vége: ésszel emberek!!
(#) kristalycuki válasza dudassandor1 hozzászólására (») Dec 4, 2008 /
Én egy szóval se mondtam, hogy "loptad a tudásod"!
Csak mivel ez egy elektronikai fórum, és nem csak mi ketten-hárman olvasgassuk, akiknek van vizsgája, hanem sokan mások is, köztük "gyerekek" is, akik esetleg felelőtlenül nekiállnak otthon barkácsolni, aztán viszik a haverokhoz, h "figyi milyen tök f***"!Aztán bumm volt kéz nincs kéz!(jobb esetben csak egy kéz...)
Szóval én csak arra akartam felhívni a figyelmet, h aki "nem ért hozzá", ne nagyon szórakozzon!
Mint említettem elég VESZÉLYES!!!
A yardokrol meg annyit, h nekik aztán édes mindegy h miből lövöldözöl! Engedély van? Ha van akkor nincs gond! Nincs engedély? Akkor megkönnyítik a pénztárcád! és ehhez elég egyetlen egy darab petárdát eldobnod!
Moderálva.
-- kobold
(#) zöldhegyikecske hozzászólása Dec 4, 2008 /
Hát az valóban igaz hogy eléggé elkanyarodtunk az elektronikátol. ezért aki inkább a pirotechnikával akar foglalkozni annak itt ez az oldal http://pyrocenter.hu/
(#) Moderátor hozzászólása kristalycuki hozzászólására (») Dec 4, 2008
Ámen.
Most már talán a témához is visszatérhetnétek (bár szívem szerint bezárnám az egészet, ne itt alapozzunk meg robbantási ismereteket...).
(#) kristalycuki válasza (») Dec 4, 2008 /
Bocsánat hogy felmertem hívni a figyelmet arra, h az a téma amiről itt szó van igen csak veszélyes!Én innentől kezdve tartózkodom ezen témához való hozzászólástól!
Innentől mindenki azt tesz amit akar!
Ui.:amint láthattátok a témával kapcsoladba is volt hozzászolásom nekem is meg másoknak is!
(#) bitorlo válasza kristalycuki hozzászólására (») Dec 4, 2008 /
Nem okoskodás céljából mondom,de ilyen alapon mi az ami nem veszélyes?
Elektronikában is veszélynek van kitéve az ember,rossz helyre nyúlsz,nem jól kötsz be valamit agyoncsaphat az áram!
Közúton kerékpározol elüthet az autó,és még sorolhatnám a különféle veszélyforrásokat,amiknek nap mint nap ki van téve az ember.
Egyszerűen érthetetlen az emberek pirotechnikához való negatív hozzáállása,egy kalap alá veszik a terrorizmussal,miközben a kettő dolog közt ég és föld a különbség,előbbi a "szórakoztatási"célt szolgál,utóbbi emberi életek kioltására szakosodik,hogy hülyén fejezzem ki magam.
Aki kicsit is konyít a témához,az tudja mi az igazság,aki meg sík hülye hozzá az meg tévesen és alaptalanul ítéli meg.
//Szerk//jártál már a pyrocenteren?
Ha igen,tudnád hogy a közösség 90%-át 12-13éves kis hülye majomok teszik ki.
(#) Action2K válasza bitorlo hozzászólására (») Dec 4, 2008 /
Bevallom full amatőr vagyok a témához. Túl vagyok 3 darab szilveszteri tüzijáték lebonyolításán. Persze idén is lessz, még szép!
Nem olcsó mulatság ez tény, max 5 perc, 8000 forint (nálunk kb ennyi van rászánva). De ha azt nézzük, hogy a jelenleg 5 éves kislányom és a 1,5 éves kisfiam, aki igazán most fogja először élvezni, szóval azt a csodálkozást meg örömöt látván az arcukon... minden pénzt megér! Évi ekkora kiadás meg a mai világban szinte semmi így karácsony tájékán. (Én inkább erre költöm a pénzem, nem cigire, drogra, meg töménytelen piára)
A lényeg az, hogy ez a topik, ha nem esett volna le egyeseknek, épp arról szól, hogy hogyan lehet a tüzijátékot BIZTONSÁGOSABBAN indítani a távolból, nem pedig a rakéták, római gyertyák és a különbözőbb telepek, vulkánok kötött bóklálva, gyufákkal (öngyújtóval) indítgatni azokat.
Én is gondolkodtam már szinte az elejéről, hogy a 8-10-12 féle dolgot, hogy indíthatnám a "nézőtérről". No nem a vezérlőpulta problémám, hanem az, hogy mit használjak "detonátornak".
kristalycuki:
„sokan mások is, köztük "gyerekek" is, akik esetleg felelőtlenül nekiállnak otthon barkácsolni, aztán viszik a haverokhoz, h "figyi milyen tök f***"!Aztán bumm”
Ezt persze én sem dijjazom!
Az ekész témának azt az értelmét látom, hogy a boltban LEGÁLISAN negvehető szilveszteri tüzijáték kellékeket, hogyan lehetne kontroláltan, biztonságos távolszágból indítani.
(#) dudassandor1 hozzászólása Dec 4, 2008 /
Ez tetszik. Valahol mindenki egyről beszél, de valahogy mégis mindenki mást mond.
Maradjunk az elektronikánál. Indítopult ezerrel....
(#) EcoPityu válasza dudassandor1 hozzászólására (») Dec 5, 2008 /
Így van!
Úgyhogy piaci füles kábeléből egy szál elő. kanócra ráteker, vastag hosszú dróttal el onnan, zselés akksira rá, és indulhat a parádé!!!
(#) zöldhegyikecske hozzászólása Dec 5, 2008 /
hali
azt hogyan lehet megoldani hogy ha mondjuk én 5 helyről szeretném inditani es mindegyik helyen van 6-7 telep és egy gombnyomással egy helyröl 25 másodpercenként indít egy telepet?
(#) nagyg80 hozzászólása Dec 5, 2008 /
Esetleg ezzel és egy primitív kapcsolós megoldással lehetne biztonságosan indítani és még legális is.
Egy link legyen link, nem szeretünk másolgatni. Javítottam.
-- kobold
(#) bitorlo hozzászólása Dec 5, 2008 /
Hát igen a bonyolult indítópultokkal egy a baj,ha meghibásodnak ott helyben nem biztos hogy kitudod javítani őket.
Ha egy két telepről van szó valóban megfelel akár a "szöges deszka" is indítópult gyanánt.
(#) toljan hozzászólása Dec 5, 2008 /
Nem olvastam végig a topikot, lehet hogy valaki már ajánlotta az alábbit:
Anno gyerekkoromba nem mertem meggyujtani a petárdát, féltem hogy azonnal felrobban a kezemben. Kitaláltam, hogy távirányítással felrobbantom. Szétszedtem egy kibuherált ellenállás huzalból készített potmétert egy rossz TV-ből. A petárda végére tekertem az ellenálláshuzalt, bedrótoztam a szobámig- ha jól emlékszem, akkor tv-szallagkábellal, ott 9V-os piaci adapterrel összekötöttem. Kapu előtt a hóba ástam egy kis lyukat, bele a petárdát. Adapter go konnektor, én meg nyomás az ablakba, petárda pukk. Nyomás ki, ujjabb ellenálláshuzalt rászigszalagoztam a következő petárdára, berohantam, adapter, pukk... és így tovább.
Következő ötlet: Időzítésnek kiváló a csillagszóró. Ezt is rászigszallagozni a petárdára, aztán pár perc mulva begyujtotta és pukk.
Ennyi
Következő: »»   3 / 8
