Nem teszem földre, épp ezért kérdeztem meg, mert sejtettem, hogy azt nem szabad.
A potis megoldást meg kipróbálom majd, köszönöm az ötletet.
Én pedig írtam is hogy nem szabad. A potisat már én is próbáltam, de majdnem teljes kitérésnél volt a leg jobb, ezért rákötöttem direktbe(ahogy neked is javasoltam).
Értem. Mindenesetre kipróbálom, de lehet, hogy én is ugyan ott kötök ki, mint te.
Ha egy fűtőtekercs viszi mindkét oldalt, akkor csak egy potmétert kell betenni, nem?
Talán Neked írtam, hogy - ha van külön fűtőtekercse az EZ80-nak, akkor kösd össze a 3-4 lábat, ahogy az eredetileg is volt. Nem haragszik meg érte.
csak egy fűtőfeszed van! hát persze hogy egyet.
a fűtőfesz uaz a drótja menjen ua. lábra. Azért van ez a cirkusz, mert egyrészt magas a fűtőfesz, másrészt nem erősítőhöz találták ki a csövet A potinál már teljesítményt is vedd figyelembe. Egyébként beállítod, leméred, és fix ellenállásokra lecseréled
Értem. Igen külön fűtőtekercse van, mivel PCl86 cső az erősítő. Az előző kérdésemet meg úgy értettem, hogy a két pcl fűtése megy egy közös tekercsről, és akkor elég-e ide egy potméter a brumm-minimum beállításhoz?
Nekem drótlábú szubminiatűr RF pentodáim voltak, de Müszinek adtam
Egy ismerősömnél, aki már vagy két évtizede "csövezik" hallottam egy erőstőjét, amit ő épített. Gitárhoz készült, tiszta/torz csati 6P3Sz-E végcsövekkel, max hangerőn is zajtalan (elkó egy szál sem), ott még az egyencső fűtése is ki volt közepelve!!
Idézet: „másrészt nem erősítőhöz találták ki a csövet” Hogyan? Akkor mire is?
Közvetlen fűtésűt ajánlatos is, mert az egyik púphoz hozzáadódik a fűtőfesz, ha az egyik végéről veszed le az egyent. A fűtőtekercs közepéről levéve a +-t, ez nem következik be.
a P betűvel jelzett csöveket a tv-khez találták ki, 300mA soros fűtéssel mentek. A hangvégcső, a PCL86
nem komoly minőségi követelmények kielégítésére szolgál, Uezt az erősítőt ECL82 vel illett volna megépíteni, gondolom a PCL volt kéznél. A magas fűtőfesz-érték a fűtőszál-katód átvezetésen brummot visz be a vezérlésbe, mely megszüntetéséről volt szó
Ezt most akkor ki is próbálom. Köszönöm, hogy segítetek nekem, és megválaszoljátok a kérdéseimet, habár azok néha nagyon kezdők.
Tudom, hogy a P-vel jelzett csövek a TV-kben használt soros fűtésű csövek, de a PCL86 az ECL86 soros fűtésű változata, az ECL-t pedig kifejezetten erőstőnek tervezték. Az már kérdéses, hogy milyen minőséget képvisel, szerintem lehet vele jó erőstőt építeni. A 300B-t, és a 6AS7G-t sem erőstőnek tervezték
Hehe Érdekes kis "jószág"! Jól szól? Én is kacérkodtam egyszer egy szubminitűr csöves torzítóval, de csak RF pentodáim voltak, meg mivel a méret nem számt, maradtam az ECC83 nál
A hátuljára ráírt 40 W a fogyasztása! A hangvégfoka max 3-4 W-ot tudhat, gondolom ECL82, vagy 86 van benne! Ezt nem lehet sehogy tunningolni, a hálózati is max egy El84 SE-hez elég, az max 5 wattot tud a secunder oldalon.
Egy 100 Wattos csöves végfokhoz egy legalább 300Wattos hálózati trafó kell, és kimenőnek is jó nagy illik! majd keresek kapcsolást az otthoni gépemen!
Na és ha te pl. GU50-el építenél erősítőt, akkor miért azzal tennéd? Mert az van kéznél?..... (Nem kötözködésképp) Nekem tudsz pár ötletet mondani, mivel tudék több magasat kihozni?
(#321447) rockersrac válasza vandorbot hozzászólására (#321434) Válasz • 12:30
micsudit építeni belőle? amúgy ezek mire való csövek? meg mit lehet kihozni belőlük max telljesítményt? :O erre a kérdésemre NEM kaptam még választ! :S :/
Idézet: „A trióda paraméterei: 120V, 9mA, 1,2W! S=5 Fűtés 6,3V 0,2 mA.”
Idézet: „:O :S :/ erre a kérdésemre NEM kaptam még választ!” Ez itt nem chat, mellőzd a hasonló megnyilvánulásokat; vagy szúrj be egy smile-t a listából, vagy ne írj be semmit. Illetve ne követelőzz, mert azt itt továbbra sem szokás. Gondoltam, szólok, mielőtt megkapod a harmadik figyelmeztetést is a stílusod miatt...
harmadik? én eddig egy figyelmeztetésről tudok! mindenesetre nem követelőztem,csak feltettem ismét a kérdésemet,mert(akkor még) nem kaptam rá választ sajnos! szóval elnézést ha követelőzésnek tünt!
a ppppp erősítő az mien kapcsolás? csak mert ppp-ről hallottam már de erről a fajtáról még nem! másik kérdésem: 2 ilyen csőtől mi pénzért válnál meg esetlegesen? meg ez erősítőként használható?
Piccolo Nincs benne visszacsatolás, illetve sima TV kimenő van benn, aminek több sec ill primer kimenete van. Ezek összesen 8/270 ohm a keresztmetszet pedig: Mondjuk az induktivitás még nem a végleges (1000uH), de ennek nem kéne ilyen jelentősen meghalatszania, vagy igen?
Nem biztos, hogy a kimenőn veszik el a magas! nekem sem volt magasam, amíg a 220 nanos styroflex ( ez cserélve lesz, de épp ez volt kéznél ) kondit nem "hidaltam" át egy 100 pikos polopropilén kondival!!!! PL a VT Tv kimenőnek van magasa, és nem is osztott (bár vékony lemezekből van)
pppppp kapcsolás nincs természetesen, gondolom arra értette, hogy több csövet köt párhuzamosan, és azokat ellenütembe. Nekem nincs ilyen csövem, így nem tudok tőle megválni Perzse, használható erősítőként, de csak kisjelű fokozatokban mint ahogy az adatokból is látszik az anóddisszipációja 1,2 W
Hát jó, akkor 684. oldal alja
esetleg 2 darabtól mien árban válnál meg?
Én EL84 párti vagyok. GU50-et nem szeretem, 807 az jó. A csöveseknél MINDEN a kimenőtrafón múlik, alsó-felső határfreki, lineáris és harmonikus torzítás, és a futási idő is. Elegendő egy jó átlagos kapcsolás, normális negatív visszacsatolásokkal Én kirándultam a paralel push pull mezejére is, de azt is azért, mert a negyedakkora kimeneti imedancia miatt feleakkora kimenőtrafó is bőven elegendő.
Nem, mivel a kis távtartó ami a tetején volt, abba belevolt karcolva hogy mi-mi és hogy kell összekötni, én meg azt ki is vágtam (kivezetés) Én sem tudom már hogy most miért nincs. Mondom, az egyetlen ami kilóg a sorból az a fojtó. Jövő héten kapok 3pár vadi új csövet, bár ha ezekel nem, azokkal sem kéne jobbnak lenie. (Mondjuk a fűtés most nincs sem foldelve sem közepelve, mert a föld ág még nincs kész, de gondolom ez sem lehet a hiba oka.) Ha gondolod teszek fel róla egy képet. (Azért csak "ha gondolod" mert nincs kéznél fényképező, de csak kérek valahonnan )
