Fórum » Tesla tekercs építése
Jó látni,hogy él a fórum.
![]() Azért remélem senki nem kapott idegbajt miattam,természetesen tudom,hogy eagle file,nem várok ölbe tett kézzel,közben szakdogát is írtam,eagle-t leszedtem a netről,mégis a setuppal probléma volt,gondoltam majd egy felsőbbrendű megszán,tévedtem.Azért kösz mindenkinek ![]()
Időközben eagle setupot megoldottam,ha kell segítség,szóljál.
Hello! Elkezdtem a Skori féle miniTesla tekercs megépítését, az anyagbeszerzésnél akadt egy kis problémám... Ugyanis 100µF-os, 25V os tantál kondit, ugyan négy boltban voltam, egyikben se tudtak adni... volt ahol még mks kondijuk se volt... a vezetéket meg méterre mérték le a tekercshez, azt hiszem nem kis szenvedés lesz kibogozni....
Hello!Ne keseredj el,tudok két helyet is,ahol szerezhetsz magadnak megfelelő kondikat.Mindkettő Pesten van.Nevük:Lomex,Kontha.Lomexben szinte mindent megtalálsz,ezzel szemben Kontha-ban mks nincs.Ha Pest messze van,rendelhetsz neten is.
Sima 100µF/25V-os elkóval is menni fog, a gyakorlat azt mutatta, hogy nem feltétlenül kell tantálnak lennie.
Tekertem 300-as csőre szekundert (kb 80mH), jobb csatolás, illetve későbbi 3 fázisú meghajtás tesztek miatt.
Bővebben: Link Összehasonlításképpen a 200-as csőre tekert 48mH-s tekerccsel: Bővebben: Link
Jól megy, jobb csatolást alakítottam ki, mint az előző verziónál. Fél(!) tápfeszültségen is beéri a pincét, szóval kezdtem félni lent..
![]() Bővebben: Link Bővebben: Link
Ez még AC-ről működő verzió? Nagyon brutális.....
Igen, 4 trafó sorosan. Sajnos egy darabig nem fogom tudni kint próbálni a hideg és a hó miatt
Tegnap volt időm,tekertem a 12v-os tesla meghajtómnak(Skori féle) szekundert.Problémám az,hogy bár a kapcsolás működik,mégsem keletkezik akkora fesz,amekkora kellene.A kapcsolásom egyetlen gyenge pontja a kis pc tápból bontott ferritgyűrű,de sokan állítják,hogy az is megteszi.Szekundert lakkoztam,viasszal kiöntöttem,zsír új rézhuzalt használtam(0,1mm/1000menet).A táp egy fúrógép akkuja(14,5V).Hűtőborda gyorsan melegszik,szerintem az áramfelvétel sem stimmel.Aki látott már hasonló tüneteket és megoldotta,vagy csak tanácsot tud,kérem segítsen. ![]()
Szia! Egy tipp: próbáltad felcserélni a primer kivezetéseit?
Szia!Próbáltam,de nem jártam sikerrel.
Mindegyik tranyó elvan szigetelve a hűtőbordától??
Tegyél fel fotókat, hátha meglátunk rajta valamit.
Rendben,holnap fényképezek!
Üdv!Igen,mind szigetelve volt,a földet a negatívról kapta.
Időközben tanakodtam,hogyan tudnék még segíteni,hogy kiderítsük a problémát,ha a képekről esetleg nem sikerülne.Átrajzoltam még anno a kapcsolást,mivel próbanyákosan építettem meg,ha kell felscannelem a rajzot,hátha ott találunk vmi bakit. ![]()
Le van földelve a negatív táp?
Üdv!A táp esetemeben egy akku volt,a negatív kivezetésre rákötöttem a földet.
Akkor jöjjenek konkrét adatok: tápfeszültség (terhelés közben mérve), áramfelvétel, szikrák mérete.
Nem tudom miért mindenki azt az ócska sárga vasmagot akarja használni, megpróbálhatnád valami mással is.
Nekem sem tetszik a vasmag,de nem tudtam se bontani,se venni nagy AL számú vasmagot,pedig lejártam érte a lábamat egy párszor.Ma már nem tudok mérni.Nincsenek szikrák,kb 1mm szikra ugrik át,ha csavarhuzoval közelítek,a neon cső világít 10cm-en belül. ![]()
Basszus,pedig ezt a hsz-t már olvastam,azonnal megnézem,remélem ez a probléma forrása. ![]()
Nagyon szépen köszönöm a segítséget,működik! Nemsokára teszek fel pár képet,még egyszer köszi! ![]() ![]()
Egész jól szikrázik, gratulálok
