Élesztés.
Hat az a gond hogy en se ertek angolul
![]() De azert koszi ![]()
Ezt a kapcsolást én max. hangszererősítőnek ajánlanám egyszerűségénél fogva! Szerintem jobban jársz TDA7294 plusz +-35V-os inverter!
Ha rám hallgatsz, nem az előfok variálásával kezd! Válassz inkább egy jó végfokot(itt a HE-n is van sok!), építsd meg, és ha tetszik a hangja, utána kezdj el azon gondolkodni melyen előfokot építs hozzá!
Komplett erősítő kapcxsolási rajzot szeretnék, 100W-oast, mert van egy trafóm, és ez lead 26.5V-ot (középkivezetés nélkül) ez egyenirányítva 37.5V körül mozog! Az lenne a kérésem, hogy ez az erősítő +36V-ról pöccenjen, és ne kelljen neki szimmertikus táp! (nem akarok bajlódni a trafó ujratekercselésével ) egyébként az arősítő mélyládához lesz (250W). előre is köszi!
Szucsy3, ne verj át. Akkor mi az ördögnek azt írod, hogy 2x26,5V (?), mikor csak egyszer méred. Ezt a rajzot Te tetted fel.
No, mindegy. Erről a feszről megy kb. az Orister végfokozata (15W), az egytelepes. Hidalás nélkül nem számíthatsz komoly teljesítményre.
Egyébként itt van egy hidalt erősítő, de nem 250W-os.
Számtalan kapcsolást találhatsz itt PL a fórumban is , de sima +37.5voltos táppal csak elégedett legyél ha találsz 40W os kapcsolást
Na ezt sasoljátok meg!frankó kis erőlködő!Hangszererősítő
Honnan tudjam hogy nekem melyik lesz a jó végfok?
Az én szempontjaim. -Van egy +-45 voltos tápom (kb.150-160watt) - Viszonylag egyszerű legyen (ne kelljen szarakodni a beállításal) - Szépen szóljon. (legyen mélye, és csilingelő magasai HIFI**) - strapabiró legyen. -sok alkatrészt ne tartalmazzon. A sok kapsolás közül ránézésre nem tudomeldönteni (mert nem ismerem őket) melyik a jó. Segitetek?
Mivel adott a tápod ebből kell kiindulni! Ha IC-set akarsz csinálni a tápfesz miatt csak a TDA7293 jöhet szóba! Esetleg a TDA7250! Tranzisztoros erősítők közül már több is van. A QUAD 405-öt mindenféleképp meg kell említeni, de felteszek még egy-két egyszerűbbet! Választani viszont neked kell!
Köszi szépen.
Az rt100-at megépitettem, de valami miatt csak kattog a zene ütemére.. bekerült a fiókba.. A "120watt.gif" -et nézegettem.. mintha valahol láttam volna már ezt a kapcsolást.. Valakinek véleménye róla?
azt szeretnem kedezni:ha szeretnek epitenei egy sztereo erositot meg is van a ket csatorna es a tapom az alabbi rajzon lathatoan nez ki akkor gond nelkul mindket csatornat taplalhatom ugyanarol a helyrol vagy kell meg egy "trafo"
A trafód teljesítményének keretein belül bűntetlenül táplálhatsz akárhány végfokot egy tápról.
Lenne egy nagy problémám. Van egy végfokom de valamiért a tápja nemszuperál. Eleinte jóvolt mikor összeraktam, de javsolták hogy a cseréljem a veztékeket mert PC tápjának a vezetéke nemigazán jó erre a célra. +-60Volt ment rajtuk. Kicseréltem és azota akármit csinálok kivágja a 230 és a trafó közti biztositékot. Arra gondoltam talán zárlatos lett a greatz, de megmértem és nemaz. Kiszedtem és megprobáltam hogy csak az volt rákötve a trafóra, ugy jó volt. Ráakasztottam 2db 63V/10000uFes puffert és ugyis jóvolt. Visszaraktanm a helyére és akkor már nem. Milehet a baj? Végfokozatok azok jók. Érdekes mert elsem jut az fesz a pufferekig mert mient bekapcs már pukkan is el a bizti. 2amperest raktam bele. 430Watt a trafó.
Ha az IC-t nem szigeteled el a hűtőtől, és a borda lemegy testre, akkor a lecsavarozott G.-nek lehet nem tetszik, mert kitudja mien fesz van az IC hátulján....
Amit beletettem az 2es kábel. Valamikor még a fater hozta a gyárból. Jó vastag. nemhinném hogy zárlat lenne, mert ha kiveszem a dobozból a greatzet meg a puffert akkor meg jó. De akkor megint kicserélem másikra. Visszarakom a PC táp veztékeit. Azzal is ugynugy mükszik nem? 300V mehet rajta maximum. És azis réz. Átnézem még párszor de már kezd az idegeimre menni.
Kaptam ma egy ilyen kis kütyüt. Bővebben: Link Sajna nem is szól. Azt szeretném megkérdezni tőletek szerintetek merre és mit méregessek vagy hogyan kezdjem a vizsgálatot,hogy életet tudjak bele lehelni? Azt tudom,hogy TDA 1558q IC ketyeg benne. Táp 22V lemértem és a kimeneten nem mértem a tápfeszt.
Ezt szeretném megépiteni egy végfok előtt lenne, a bemenetére ha rakok egy potit, a hangerőt is tudom vele szabáyozni, vagy halkabb lenne??
Jó az elképzelésed, teheted a potit a bemenetre vagy a kimenetre is, de a tápját én mindenképpen szimetrikusra csinálnám. :yes:
Találtam jobbat
A bemeneten lévő 4.7 k poti egy kicsit kevés, min 22k, de inkább 47k, mivel nem minden jelforrás szeret 4.7k -ra dolgozni.
Ha pedig már a jónál tartunk, az a legjobb, ha egyáltalán nincs hangszín, mivel minden elektronika a jelútban csak rontani tud a minőségen. / a hifi alkotmánya / :yes:
Tudtok egyszerű max 2*5W-os végfok ic-t aminek nincs nagy áramigénye? PSP-hez lenne ![]()
Kérdezném hogy -+65V nyugalmi DC feszültségű, 450VA-es táppal rendelkező erősítőkaszniba, tudna-e valaki kiváló hangminőségű végfok kapcsolást ajánlani?(lehetőleg teljes dokumentációval) ![]()
Huha! Csak nem megvetted a CAV erositot?
Nagyon jól vagy informálva Lamalas barátom!
