Lapozás: OK   80 / 1273
(#) gombarzs hozzászólása Dec 20, 2008 /
A téma-címben jelölt tv-m van. 1-2 napja képfolyást, mosódást tapasztalok, szinte felismerhetetlenségig nézhetetlen a TV.
Próbáltam más TV-vel, nem az antennában van a hiba..
Sok fórumot olvastam már, egy helyen a szervízmenüben az "eeprom értékek visszaállítása" javaslatot olvastam.
Sikerült belépnem a szervízmenübe, de fogalmam sincs mire kellene "visszaállítani" az értékeket, főleg, h nem is állítgattam semmit előtte a szervízmenüben.
Beszéltem a hiv. szervízzel, 3e-ért jönnek ki + kb 10 ért beállítják, ha tudják...
Van valami ötletetek?
előre is köszi
(#) levi78 hozzászólása Dec 20, 2008 /
Helló, mindenkinek. nekem egy CLATRONIC tv-m van. A kép szép, a hang jó, csak annyi baja van hogy folyamatosan sistereg, nem fütyül hanem sistereg, ha le veszem a hangot akkor is. főleg ha világosabb rész van ha tudnátok segíteni, nagyon meg köszönném amúgy nem nagyon értem a szak nyelveket amit mondtok de majd meg értem előre is kösz.
(#) hard válasza levi78 hozzászólására (») Dec 20, 2008 /
Udv
Szerintem nincsen jol athangolva,azert sistereg.tehat nincs rahuzva a kepre a hang megfeleloen.
Hello
az oké de megtudnátok nekem mondani hogy hol kell hangolni,németből hozták a tv-t..
kb a kutyaól körül sistereg..a szaknyelvét nem tudom..bocsi
előre is kösz
(#) Dudus válasza levi78 hozzászólására (») Dec 20, 2008 /
Állj!
Ha a képtartalomtól függő ciripelést hallasz a sorkimenő környékéről , ne hangold sehova. Ellenben első körben cseréld ki a környékén az elektrolit kondenzátorokat.
(#) Sebi válasza Dudus hozzászólására (») Dec 20, 2008 /
Így van, ez nem hangolási gond. A sorkimenő a nagyobb fényerőhöz szükséges teljesítmény leadásakor (erősebben) ciripel. Ez nagy valószínűséggel magnetostrikciós jelenség lehet, magyarul: nem megfelelő a vasmagok illeszkedése/ragasztása, illetve tökéletlen a műgyanta-kiöntés. Persze előfordulhat a kondi hiba is kortól függően...
(#) Dudus válasza Sebi hozzászólására (») Dec 20, 2008 /
Nekem egy régi Infracolor Vidi-n fordult elő, hogy a fókusz vezetéke oxidos volt és nem volt jó a kontaktus a szerelvénynél és ott is ciripelt/sercegett rendesen.
Nekem is volt anno egy blaupunkt tv,ugyanijen hibaval,hangolas megoldota a problemam,lehet hogy ez nem az
(#) levi78 válasza Dudus hozzászólására (») Dec 20, 2008 /
mi az elektrolit kondenzátor. ha a sima kondikra gondoltál akkor értem ugyan olyan ra cseréljem?? vagy nagyobbra.
Ha ez a kérdés komoly volt, inkább bízd szakemberre! Lehet ott emberes áramütést kapni....
(#) levi78 hozzászólása Dec 21, 2008 /
ezeket a szak nyelveket nem tudom de akármilyen ic kiforrasztok vagy ki is cserélek..ez nem akadály..a kérdés komoly volt...
(#) Márk válasza levi78 hozzászólására (») Dec 21, 2008 /
Szerintem a kolléga elektrolit kondira gondolt. Nem szokás nagyobbat berakni, inkább csak nagyobb feszültség tűrésűt.
köszi a segítséget átforrasztom ha jó írok..
(#) Cs István válasza gombarzs hozzászólására (») Dec 21, 2008 /
Készülékednél ( chassis K55A ) a hibaleírás alapján, a képcsőre, v. annak áramköri hibájára lehet gyanakodni.
Sz.menüben ezt nem lehet orvesolni.
Szerintem az á.k. hiba javítása ( ha nem sorkimenős ) kerülne 10eFt-ba.
Ha képcső, azon már el kell gondolkozni, hogy érdemes-e.
(#) Dudus válasza levi78 hozzászólására (») Dec 21, 2008 /
Figyelj arra is, hogy alacsony ESR értékűek legyenek, mert ránézésre nem tudod eldönteni hova kell ilyen és a legjobb ha mindenhová ilyet teszel.
nos úgy néz ki meg van hogy mi lehet a baja a tv-nek..lefotóztam két ellenállás ki van szakadva csak nem nagyon tudom hogy mi a neve..a segítségeteket kérném..és lehetséges hogy emiatt sistereg.és lehet e helyettesíteni valamivel..
(#) mdecsi válasza levi78 hozzászólására (») Dec 21, 2008 /
Elég rossz a kép, nem látom a színeket. Az ellenállásokon levő csíkok az értékét határozzák meg. Használd ezt:
http://www.tar.hu/hdt/Pictures/Site/old/ohmcode.htm
Nem ártana annak is utánanézni, hogy miért égtek el azok az ellenállások, mert csak úgy nem szoktak feltétlenül, bár előfordul...
én még most szereltem szét elsőnek az első nyúlhatott bele a lábak nem elégtek hanem le van törve..
Van egy trükk is, ha elégett és nem látszik a színcsíkozás, akkor félbe szoktuk vágni. Megmérjük mindkét darabot, amelyiknek nagyobb az ellenállása, annak az értékét szorozzuk kettővel, és akkor saccolhatunk a szabvány értékhez.
(#) hard válasza levi78 hozzászólására (») Dec 21, 2008 /
Udv
Ird le milyen szineket latsz rajtuk,kulon-kulon akkor tobbet tudunk
az egyiken kék,szürke,barna,arany
a másikon szürke,piros,barna,arany remélem ez segít
Az első valószínűleg 680 ohmos, a második pedig 820 ohmos.
5%tureshatar es 0,5 wattosok,igy ranezesre.
(#) sfatzoltan hozzászólása Dec 21, 2008 /
Helló!Van egy Telefunken TV-ém,vadi új sor va benne,és ugyanúgy megeszi a sortranyót.mint amikor a régi sor volt benne.Mikor elindul a sor,abban a pillanatban meghal a tranyó!Mi lehet a baj?
(#) hard válasza sfatzoltan hozzászólására (») Dec 21, 2008 /
udv
Nem fut a sor tap?hany volt van a soron?csereld ki a primer kori elkokat,nezd meg nincs forasztasi hiba a tapban,az elterito tekercs csatijat is forraszd at,de lehet meg vezerlo jel hianya is a tranyonal.Kb enyi juttot eszembe egyenlore
(#) hátor válasza sfatzoltan hozzászólására (») Dec 22, 2008 /
Helló ! A sortranyónál ,van egy inpulzus kondi /11nF / vagy valami közel hasonló értékü ,cseréld ki ! - a sormeghajtásban pedig egy 1 v. 10 µF kondi a Bázison , azt is ki kellene cserélned . Nem tudom biztosra mert nem tudom milyen TV - d van .
(#) sfatzoltan hozzászólása Dec 22, 2008 /
Köszönöm a segitségeteket de sajnos még most sem jó pedig az összes primer körüli elkot kicseréltem igaz ,hátor amit írt nem probáltam még ki készenlétim van a táp jó egyébként a TV egy Telefunken Palcolor BS 570V ,Kb40kg,ha valaki még hozátudna szolni megköszöném Elöreis köszi!!
(#) Jackass hozzászólása Dec 23, 2008 /
Üdv!!!
Van egy ősrégi beijing 837-1 típusú TV-m.Sokszor előfordult vele, hogy nem adott képet.Néhány jól irányzott ütés azonban segített rajta.Valamiért most ez a módszer már nem hatásosSzétszedtem a csatlakozókat lefújtam kontaktsprével.Hangja van! Az adó is jön csak a kép nem jelenik meg.Mi lehet a baja?:SHa valaki tudna segíteni annak örülnék
(#) Müszi válasza Jackass hozzászólására (») Dec 23, 2008 /
Nézd meg, hogy a képcső nyakánál, hogy fűt-e egyáltalán a cső. A foglalat forrasztásait is nézd át, mert lehet, hogy az egyik forr. elengedett, rosszabb esetben a képcsőben van valami bibi.
üdv
Azt hogy érted hogy fűt-e?:S
Következő: »»   80 / 1273
