Fórum » DVD-olvasóból lézer?
Témaindító: tillitomi, idő: Júl 31, 2007
Lapozás: OK   51 / 143
(#) csezoli21 válasza Collector hozzászólására (») Dec 13, 2008 /
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/le_m0003-650.html
És akkor ez melyik amelyikbe könnyen megy bele, vagy a beleszenvedős?
(#) Collector válasza csezoli21 hozzászólására (») Dec 13, 2008 /
A HQ-ban nem árulnak olyat, amibe hátulról lehetne belerakni a diódát. Ebbe is csak úgy tudtam a diódát belerakni, hogy lereszeltem a széléből. Úgy meg persze nem stabil.
mármint a dióda széléből? és hogy hogy nem stabil? kimozdul? vagy kiesik? csak azért érdekel mert elvileg holnap vagy holnapután rendelünk, és tudni szeretném hogy akkor mennyire nehéz beletenni, nem akarunk sokat szenvedni vele!
Ha túl sok van lereszelve, akkor kiesik. Ha kevés, akkor nem megy bele. Nagyjából fél tized mm pontossággal kell dolgozni, finomreszelővel.
talán meg tudjuk oldani
(#) zenetom válasza Collector hozzászólására (») Dec 13, 2008 /
Na most egy olyat kérdezek hogy meghalhat a lézerdiófa ha túl nagy hűtést kap?
(#) Collector válasza zenetom hozzászólására (») Dec 13, 2008 /
Hát, ha 100 fokos, és hirtelen ráöntesz folyékony héliumot, akkor lehet. Amúgy nemigen.
Ok, köszi.
(#) csezoli21 hozzászólása Dec 13, 2008 /
tud valaki rossz dvd irót?
(#) zenetom válasza csezoli21 hozzászólására (») Dec 13, 2008 /
Apróhirdetés..
(#) csezoli21 válasza zenetom hozzászólására (») Dec 13, 2008 /
ott nincs asszem, csak kérdés volt
(#) vandorbot hozzászólása Dec 16, 2008 /
Itt minden szépen le van írva, képekkel illusztrálva.
Véletlen bukkantam rá.
(#) Szebence válasza vandorbot hozzászólására (») Dec 16, 2008 /
Collector és társának a weboldala
(#) csezoli21 hozzászólása Dec 17, 2008 /
sziasztok!
Ma megjött a hqelektronikától a csomagom
A nyák készen is van, hát nem lett a legszebb, de semmi nem érintkezik olyannal amivel nem kéne, és mindenhol vezeti az áramot
Tehát az egész alapja sikeresen elkészült folytatása hétvégén!!!
És ilyen lett, tudom nem a legszebb de jól működik hála az égnek,... a vasalás nem akart igazán összejönni.
(#) csezoli21 hozzászólása Dec 20, 2008 /
sziasztok, sikerült beindítanom a pc tápot, kimértem az 5 voltos kimenetét, és 5,12 volt jön ki rajta, szerintetek az jó lesz az áramgenerátornak?
(#) Collector válasza csezoli21 hozzászólására (») Dec 20, 2008 /
Szerintem 1 topikba elég, ha leírod ezeket....
(#) csezoli21 válasza Collector hozzászólására (») Dec 20, 2008 /
bocs csak gyorsan kellett a válasz, szerinted is jó neki az 5,12 volt?
Jó. De ezt te is kipróbálhatod egy műterhelésen!
hogyan kell műterhelést csinálni?
Első lépés: kiveszel egy ellenállást a fiókodból, és... kész! Méred az áramot rajta, mennyire stabil. De potival is lehet, rákötöd, és elkezded csavargatni. Persze egy bizonyos érték felett biztos, hogy nem lesz stabil, és nagyon lecsökken az áram, de neked csak akkora ellenállásváltozást kell szimulálni, mint amekkorát a dióda is produkálhat. Néhány ohm.
(#) weend hozzászólása Dec 20, 2008 /
Ha valaki SMD-s nyákot akar, a supepe által tervezett áramkörhöz, itt egy variáció.
Jó munkát!
(#) pamesz válasza weend hozzászólására (») Dec 21, 2008 /
Profi munka! grat!
(#) csezoli21 hozzászólása Dec 22, 2008 /
nincs meg valakinek véletlenül a szupepe féle áramgenerátor, nem képfile-ba, hanem nyák készitő progiba való formátumban? de nem az smd-s hanem a rendes!?
(#) Szebence válasza csezoli21 hozzászólására (») Dec 22, 2008 /
Elég lenne egy topicba feltenni a kérdésedet.. ha jól számolom már ez a 2. vagy 3. olyan kérdés amit 2 topicba is beírsz... Elég zavaró egy idő után...
Ha valaki tud segíteni az úgy is fog írni, ha meg senki nem tud, akkor hiába írod be az összes témába... senki nem fog...
Mivel a két topic nagyon közel áll egymáshoz, így mindegy melyikbe írod be amit beírsz, szinte ugyanazok fogják olvasni
(#) csezoli21 válasza Szebence hozzászólására (») Dec 22, 2008 /
Ok Bocsi,
(#) zenetom válasza csezoli21 hozzászólására (») Dec 22, 2008 /
DjGeorge-nak köszönhetően megvan
Alul van egy másik fül a rápegység melett, azon van rajta az áramgenerátor. A tápegység lehet másmilyen is...
(#) csezoli21 válasza zenetom hozzászólására (») Dec 22, 2008 /
Köszönöm szépen
(#) vandorbot válasza deguss hozzászólására (») Dec 22, 2008 /
Az szemem számára igen, de a telefonom látja.
Vágásra, gravírozásra nem lenne rossz.
(#) vandorbot válasza Collector hozzászólására (») Dec 22, 2008 /
Több nyalábot egyesíteni. Prizmával nem lehet ?
Írtátok itt, hogy a DVD laser 110mA-el hajtva. Az már több mint 300mW. Ez nem tévedés ?
És a kék lézer 5mW mire képes ?
Azért kérdem, mert vékonyabb lemezeket, fát, műanyagot szeretnék vágni vele. Illetve feliratokat készíteni.
Következő: »»   51 / 143
