A privát üzenet rendszerben karbantartásokat végzünk. Lassulások előfordulhatnak!
köszi nem rossz kis progi, de igazából a számításokat tudtam hogy hogy kell csak azt nem hogy hány T-s a vasmag ez így biztos jó lesz hogy 1.2 az alap és azzal számol?
Engem is megelőzött Nekem még üresek a vasak. Nincs itthon huzal, most itt a sok szabadidő, nekiálltam volna a kimenőknek. A fentenn betett kapcsolást akarom megcsinálni, van kimenő terv is benne UL leágazással. Kapcsolható lesz, ha egyszer elkészül.
ok köszi a segítséget, ami nekem van itthon vasam annak jópár lapja közé befolyt a festék meg néhánynak van egy kis felületi rozsdája, ezt meg lehet csiszolni? Mert nekem már mindent mondtak az ismerőseim.
Ne csiszold, inkább nitrohígítóval mosd le őket, és ronggyal dörzsölgesd át!
Dinamólemeznél szerintem az 1,2 tesla indukciójú primer már a másik szobában levő alkatrészeket is megszórja Sztem max 1 Tesláig lehet elmenni, de inkább 0,8 legyen! Így nem is szór annyira, és nem fog zúgni, ami sajnos a házi készítésű hálózati trafóknál, ha nem sikerül elég szorosra tekercselni, elég gyakori. Vákuumimpregnálás segít, de azt házilag elég nehéz megldani A vasat érdemes kicsit nagyobbra választani, mint ami szükséges, hogy maradjon elég "tartalék"
rendben majd megpróbálom nitróval valahogy ez eszembe se volt pedig kézenfekvő. A dinamólemez az a siliciumos E-I lenne?
Idézet: „A dinamólemez az a siliciumos E-I lenne?” Igen!
mi az a dinamólemez?
Ja már látom.Akkor ez egy sima trafó lemez(sziliciumos)vagy mi?Mégse értem,miben van ilyen?
Hagyományos szilícium vasnál (többnyire EI éa M vasak) ne válaszd 0,8 T fölé a megegedett indukciót, mert nagy lesz a szórása a trafónak és brummogni is fog. Amúgy a vas adatlapjában adják meg mekkora indukció engedhető meg a vasra (ez bontott vasaknál legtöbbször hozzáférhetetlen), hagyományos szilíciumos vasaknál ez általában 1,2 T környékén van (újonann), a hipersileknél (amik többnire SM, SE, SG, SU) 1,6-1,8 T-ig szokott lenni. Ezekkel házi készítésnél is el lehet menni 1,2-1,3 T-ig.
Szerintem is jo megoldas lesz, mar emlitetted , hogy Te inkabb alacsonyabb kapacokkal probalod kivitelezni a korrekcios tagokat .Ha erdekelne van egy jo progim RIAA korrekcios tagok szamitasara , modelezesere , nagyon jol szamol .
Ha lesz időm nekiállok számolgatni. Gondolom a meghajtásához az ECC85 jó lehet?
Kösz a bíztatatást. Nem akarok programmal számolni egy RC tagot, az már öregítene.
CHZ főnök, a te RIAA-d MM hangszedőhöz van, vagy kristályhoz?
Mert megkapom Anyum PHILLIPS lemezjátékosát, és az elektromágneses...
VÉGRE-VÉGRE-VÉGRE
Azért remélem le is méred, hogy mit tud, mert én is veszettül kíváncsi vagyok, hogy mennyit tud a PCL86 PP-ben!!! /ötletes a DESZKA!/
Kristályhoz, kerámiához nem kell RIAA (ezek piezoelektromos hangszedők), csak MM (mozgó mágneses (moving magnet)) és MC (mozgó tekercses(moving coil) pick up-okhoz. MC-hez még egy plusz 20 dB-es (10-szeres) előerősítő is kell (vagy MC trafó), de mélyen kell a bukszában matatni az MC fejhez.
Van még pár kevésbé elterjedt mágneses hangszedő is, meg pár elektronikus elven működő is, de HI-FI-ben az MM és az MC (nagyon drágák) vannak elterjedve.
nos ,, jelentem " végleg elkészült az ECL86 SE-m! gyönyörűen szól! itt van pár kép,várom a véleményeket! kiváncsi vagyok ki mit mond az első erősítőmre! annyi változás van a képekhez képest,hogy a jobb sarokban látható fojtó helyett egy 7 wattos fénycső fojtó került beépítésre,mert csodálkoztam én hogy nem akar szólni az erősítő,holott csak a két kondi közé tettem egy fojtót! hát kiderült hogy nem volt jó a fojtó! nélküle meg macis nagyon az erősítő!úgyhogy úgy voltam vele hogy ez volt itthon,ideiglenesen beleteszem,kiváncsiságból hogy mien a dolog! hát úgy döntöttem hogy ez marad benne véglegesen,mivel maci az egy deka nincs benne,és még ellenálása is viszonylag kicsi! a fojtó előtt 262V a feszültség,utána pedig 257! méreteihez képest nagyon jó hangereje van,és a hangja is nagyon szép!
Gratulálok, nagyon szépek a szerekezetek. Én is valami ehhez hasonlót akarok, Polírozott lapra gondoltam, de az asszony azt mondta azon meglátszik a por, miért nem feketére csinálom. Majd most megmutatom a Tiéidet . Nem tudom miért okoskodik bele.
Megkérnélek kimenőbe segítenél nekem? Djhans vett nekem 2 db egyforma 105 EI kimenővasat, ki kellene számítani a menetszámot és a drót vastagságot GU50 -hez, holnap meg is venném a drótot.
Gratulálok az első munkádhoz. Gondolom már töröd a fejed a következő kapcsoláson.
Jó lett! akkor most már készülhet a nagyobb
persze.(Majd suliba szakkörön).
Én is kiváncsi vagyok,mennyit tudhat.Elvileg 8W szépen kijön belőle.....majd meglátjuk.Mondjuk így fülre szép hangja van.Szerintem nem halkabb a GU50 SE,nél. Kell néznem valami másik táptrafót,mert így csak 230V-ot kap,és 280-300lenne az igazi.Meg gondolom jobban is szólna nagyobb feszről,nem hiszem,hogy 230V-ról tudná a 8W-ot.Ezt építettem meg:Bővebben: Link
köszönöm szépen! hát az igazat megvallva,nem gondolkozok rajta hogy mi lesz a következő projektem!ez már tény egy ideje,hogy következőleg GU50SE-t fogok építeni!(de nem kizárt hogy nem megpróbálkozok pp-ben a 6P14P-es csővel,de ez még több tényezőtől függ)a gu50SE az még odébb lesz kicsit,de az is meg lesz valamikor!
az lenne a kérdésem, hogy E-I magos fojtónál csak simán pakolgassam de az E-I daraboktat ahogy gyárilag lennie kéne, vagy ennek is megvan a maga módszere?
Grat.,nagyon jó lett!Milyen kimenőkkel csináltad?Én TV kimenővel építettem meg,nekem is tetszett a hangja.
Lassan meg is kéne csinálnom sztereóra,ott hever a másik kimenő a fiókban. Most először raktam fénycsőfolytót a tápba(PCL86 PP),és nekem is megszünt a brumm,szóval nem tudom,"szakszerű-e",de nekem bevált20W-os van bekötve--->nem melegszik.
Fojtónál egyoldalról kell lemezelni,mert szükséges a légrés.
az E lemezek egy irányba nézzenek,rá légrésesen pegig az I lemezek! de én speciel egy 7 wattos fénycső fojtóját használtam fel az ECL86SE-mben és maci egy szál se! ja! és mégegy jótanács: a fűtés vezetékeket tekerd össze,és így még kisebb lesz a macira való hajlama az erősítődnek!
megelőztél!
kérlekszépen én eredetileg a gyári kimenőket használtam,csak sajna az egyiknek a sec oldali kivezetése leszakadt! így két Lapose-tól kapott képkimenőt tettem be kimenőnek,és így még jobb is lett!
Köszönöm a választ mind kettőtöknek
Én is szivesen használnék fénycső fojtót, ha lenne annyi szabad hely Sajnos ebben az évben már tuti nem leszek kész vele, de azért igykeszem. (PCL86 piccolo ST)
Zárlatos az egyik kimenőm
A tekercselőgép meg Pesten van MIndjárt lefutom a "soha többet nem tekercselek, és nem építek semmit" köröket, aztán meglátom mit lehet tenni ....
Kedves Márk engedd meg, hogy én is gratuláljak
Igaz én élesztettem fel, de azért az első erősítődhöz képest jól csináltad meg. egy kérdés: a két képkimenőnek egyforma a primer ellenállása? |
