köszi nem rossz kis progi, de igazából a számításokat tudtam hogy hogy kell csak azt nem hogy hány T-s a vasmag ez így biztos jó lesz hogy 1.2 az alap és azzal számol?
Engem is megelőzött
ok köszi a segítséget, ami nekem van itthon vasam annak jópár lapja közé befolyt a festék meg néhánynak van egy kis felületi rozsdája, ezt meg lehet csiszolni? Mert nekem már mindent mondtak az ismerőseim.
Ne csiszold, inkább nitrohígítóval mosd le őket, és ronggyal dörzsölgesd át!
Dinamólemeznél szerintem az 1,2 tesla indukciójú primer már a másik szobában levő alkatrészeket is megszórja ![]() ![]() A vasat érdemes kicsit nagyobbra választani, mint ami szükséges, hogy maradjon elég "tartalék"
rendben majd megpróbálom nitróval valahogy ez eszembe se volt pedig kézenfekvő. A dinamólemez az a siliciumos E-I lenne?
Idézet: „A dinamólemez az a siliciumos E-I lenne?” Igen! ![]() Ja már látom.Akkor ez egy sima trafó lemez(sziliciumos)vagy mi?Mégse értem,miben van ilyen?
Hagyományos szilícium vasnál (többnyire EI éa M vasak) ne válaszd 0,8 T fölé a megegedett indukciót, mert nagy lesz a szórása a trafónak és brummogni is fog. Amúgy a vas adatlapjában adják meg mekkora indukció engedhető meg a vasra (ez bontott vasaknál legtöbbször hozzáférhetetlen), hagyományos szilíciumos vasaknál ez általában 1,2 T környékén van (újonann), a hipersileknél (amik többnire SM, SE, SG, SU) 1,6-1,8 T-ig szokott lenni. Ezekkel házi készítésnél is el lehet menni 1,2-1,3 T-ig.
Szerintem is jo megoldas lesz, mar emlitetted , hogy Te inkabb alacsonyabb kapacokkal probalod kivitelezni a korrekcios tagokat .Ha erdekelne van egy jo progim RIAA korrekcios tagok szamitasara , modelezesere , nagyon jol szamol .
Ha lesz időm nekiállok számolgatni. Gondolom a meghajtásához az ECC85 jó lehet?
Kösz a bíztatatást. Nem akarok programmal számolni egy RC tagot, az már öregítene.
CHZ főnök, a te RIAA-d MM hangszedőhöz van, vagy kristályhoz?
Mert megkapom Anyum PHILLIPS lemezjátékosát, és az elektromágneses...
VÉGRE-VÉGRE-VÉGRE
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Azért remélem le is méred, hogy mit tud, mert én is veszettül kíváncsi vagyok, hogy mennyit tud a PCL86 PP-ben!!! ![]() /ötletes a DESZKA!/
Kristályhoz, kerámiához nem kell RIAA (ezek piezoelektromos hangszedők), csak MM (mozgó mágneses (moving magnet)) és MC (mozgó tekercses(moving coil) pick up-okhoz. MC-hez még egy plusz 20 dB-es (10-szeres) előerősítő is kell (vagy MC trafó), de mélyen kell a bukszában matatni az MC fejhez.
![]() Van még pár kevésbé elterjedt mágneses hangszedő is, meg pár elektronikus elven működő is, de HI-FI-ben az MM és az MC (nagyon drágák) vannak elterjedve.
nos ,, jelentem " végleg elkészült az ECL86 SE-m!
Gratulálok, nagyon szépek a szerekezetek. Én is valami ehhez hasonlót akarok, Polírozott lapra gondoltam, de az asszony azt mondta azon meglátszik a por, miért nem feketére csinálom. Majd most megmutatom a Tiéidet . Nem tudom miért okoskodik bele.
Megkérnélek kimenőbe segítenél nekem? Djhans vett nekem 2 db egyforma 105 EI kimenővasat, ki kellene számítani a menetszámot és a drót vastagságot GU50 -hez, holnap meg is venném a drótot.
Gratulálok az első munkádhoz. Gondolom már töröd a fejed a következő kapcsoláson.
Jó lett! akkor most már készülhet a nagyobb
![]() ![]() Én is kiváncsi vagyok,mennyit tudhat.Elvileg 8W szépen kijön belőle.....majd meglátjuk.Mondjuk így fülre szép hangja van.Szerintem nem halkabb a GU50 SE,nél. ![]()
köszönöm szépen!
az lenne a kérdésem, hogy E-I magos fojtónál csak simán pakolgassam de az E-I daraboktat ahogy gyárilag lennie kéne, vagy ennek is megvan a maga módszere?
Grat.,nagyon jó lett!Milyen kimenőkkel csináltad?Én TV kimenővel építettem meg,nekem is tetszett a hangja.
Lassan meg is kéne csinálnom sztereóra,ott hever a másik kimenő a fiókban. Most először raktam fénycsőfolytót a tápba(PCL86 PP),és nekem is megszünt a brumm,szóval nem tudom,"szakszerű-e",de nekem bevált ![]()
Fojtónál egyoldalról kell lemezelni,mert szükséges a légrés.
az E lemezek egy irányba nézzenek,rá légrésesen pegig az I lemezek!
megelőztél!
kérlekszépen én eredetileg a gyári kimenőket használtam,csak sajna az egyiknek a sec oldali kivezetése leszakadt! így két Lapose-tól kapott képkimenőt tettem be kimenőnek,és így még jobb is lett!
Köszönöm a választ mind kettőtöknek
![]() Én is szivesen használnék fénycső fojtót, ha lenne annyi szabad hely ![]()
Zárlatos az egyik kimenőm
![]() ![]() ![]() ![]() A tekercselőgép meg Pesten van ![]() MIndjárt lefutom a "soha többet nem tekercselek, és nem építek semmit" köröket, aztán meglátom mit lehet tenni ....
Kedves Márk engedd meg, hogy én is gratuláljak
![]() Igaz én élesztettem fel, de azért az első erősítődhöz képest jól csináltad meg. egy kérdés: a két képkimenőnek egyforma a primer ellenállása? |
