Na azt hittem a szakember már nem is szól hozzá az idétlen kérdéseimhez
![]() engem érdekelne a dolog, de mint mondtam nincs szkópom ![]() ha be lehet állítani anélkül is akkor jó tehát ha elküldenéd megköszönném ![]()
Oké, amint lesz kedvem időm lerajzolom valami papírra.
Meg kijavítok 1-2 apróságot a nyáktervben, meg kommentezem aztán felrekom.
Ok, szerintem sokmindenkit érdekelne a dolog, várjuk írásod. Esetleg cikket is írhatnál belőle!
Üdv,
![]() Aszt hiszem ebből a szempontból jó hírrel szolgálhatok. Igaz ez a 3. verzió a tápból ami készült, mert mindig valamit fejlesztgettem, de 3.-ra sikerült ugy megcsinálnom, hogy nem kellett hozzá szkóp minden egyből beröffent. (Amúgy pont rossz a szkópom aztán azért) Mértem egy oszcillátor frekit 110kHz, mértem a két gaten frekit 55kHz, utána óvatosan adtam a teljesítmény részére feszt. A végén meg a VCS-t kellett belőni, de ahhoz csak multi kell.
Csá ZENNER!
Mit szólnál még is egy 230/40-esre??
Hi!
Készítettem egy újabb verziót, remélem ez már jobb, mint az előzőek. Cimopatától kérdezném, hogy volt pár alkatrész, amelynek az értékeiben nem voltam biztos ilyenek a C6, R8, R9 és R14, megnéznéd esetleg a kapcsolásrajzot, hogy jó értékeket írtam le. Üdv: stefi
12V-ra akar tápot, csak véletlen ebbe a témába keveredett.
Talán a FET környékén a cuccokat kicsit szét kellene húzni mert nagy az összevisszaság.
A fet soucát próbáld meg a söntök közepébe vinni. A lábas söntök helyett használj SMD-t. Talán jobb lenne a fet 90 fokkal jobbra elforgatva. Ha az IC-felfele nézne kényelmesebben vihetnéd a vezetékeket. SZokás betenni a kimenet és a primer oldali föld közé zavarszűrő kondikat tenni. 1-10nF 2kV.
Szia, engem érdekelne mit tud a kicsike, épp a barátommal egy B5 építésben vagyunk, és kapcsiüzemre gondoltunk tápnak, cimopata tápját nézegettem hozzá de az sem tünik rossznak. Van hozzá doksid, nyákterv ilyenek?
Köszi.
Szerintem Vic elárulja neked a trafó adatokat, biztosan segít ha komolyan gondolod.
Idézet: „Doncsó álltal belinkelt kapcsolással azért nem értek egyet mert a szabályzás nem PWM, nincsen fetmeghajtás, a visszacsatolás is nem árt ha galvanikus leválasztású, mert vannak autós hangrendszerek amik allergiásak az ilyenre.” Ezt nem is tudtam. Akkor ez a kapcsi nem is jó ilyen célra?
De jó, csupán nem PWM ben szabályoz hanem simán ki-be kapcsolgat.
Ezt a 3. láb kihasználatlanságából látom. Ugyanis a belső hibajel erősítőnek nincs visszacsatolása így komparátorként megy. Egyszer kapcsolgat egyszer nem.
Nos ez tényleg nagyon jó hír
![]() Frekimérőt megszerválok valahonnan(remélem induktivitás mérő nem kell) Várom a rajzot ![]() Nem tévedtem el direkt ide írtam(csak mire rájöttem hogy van másik téma addigra késő volt) tudom a kereső.. legközelebb jobban oda figyelek
Tudom hogy segítene(Ő Vicsys a mi jó tevőnk
![]() de a probléma az hogy nincs szkópom...
Persze, hogy jó lenne, ha Neked megvan a kapcsolási rajza
Csáó DONCSO!
Sajna csak ezek vannak 2kép, én régebben összeraktam de vertem rá egy zárlatot és ez nem tetszett neki, robbanás után elöntöttek a nemtúl jó érzések és megnéztem hány darabba tudom szétbontani egy kalapács segítségével ![]() ![]() csak a trafót tudom, hogy még is mekkora mert ekkora trafóm van itthon néhány 3cm*2,5cm*1,2cm-es. Remélem tudtam segíteni ![]()
Átrajzoltam, ahogy javasoltad. Jobban is néz ki.
De még az optos részt bevittem a trafó alá, az lenne a kérdésem, hogy az áramkör működését befolyásolja ez a megvalósítás. Még egy olyan kérdésem lenne, hogy ha azt szeretném, hogy 2*24V-ot tudjon az kapcsolás, akkor elég még egy szekunder tekercset tekerni vagy teljesen át kell alakítani?
A trafót lehet majd egy kis légréssel kell majd elkészíteni, így az alatta elhelyezkedő alkatrészek könnyen összeszedhetnek zajt. Az a kevés helymegtakarítás nem hiszem hogy ér ennyit, ráadásul nehezebb lesz hozzáférni.
Talán annyit kellene még módosítani, hogy a trafó alső primer kivezetését és a segédtáp leágazást felcserélni. Így jobban el lehet vinni a fet Drain-jéhez a vezetéket. 2x24V-ot dupla szekunderrel tudsz. Két tekercs, az ellentétes tekercselési pontokat összekötöd és a két végén 1-1 egyutas egyenirányítóval leveszed a + illetve a - t. Egyébként mekkora teljesítményre lesz szükséged?
most találtam ezt a fórumot, talán tud vki segíteni ... van egy autóba való erősítőm meg mélynyomóm és mivel nem használom már kocsiban, gondoltam, h jó szobai mély lenne belőle. Mivel nem volt tápom, megpróbáltam pc tápot használni erre a célra. Ma meg is csináltam, de a gond az, h baromi halkan szól a szerkezet ... kipróbáltam 2 táppal is, rátettem mind a kettőre fogyimérőt és azt tapasztaltam, h max 35-38 wattot vesznek fel, de inkább a 25-30 a jellemző ... most az a kérdés, h mi az ok és mi az okozat? Vagy rossz az erősítő (nem hiszem, pár éve áll, de tökéletes volt) és azért vesz fel ennyit, mert nem tud többet leadni, vagy azért nem tud többet leadni, mert ennyit adnak neki a tápok ... az 1ik 8, a másik 14 ampert ad le elvileg a 12 voltos ágon, szal ennél bőven többet kellene tudjanak ... a nagyobb elindult úgy is, h nem terheltem meg az 5 voltos ágat, a kicsi nem ... mondjuk csak 2 db 12 centis ventit tudtam hirtelen az 5 voltra kötni, ami pár watt max, szal még talán ez lehet a gond, de más 5letem sajna nincs. Próbáltam több 12 voltos eret is összefogni, mert vmi tesztben olvastam, h némelyik táp nem adja le 1 ágon a full áramot, amit tud, de az sem segített. Ha vkinek akad 5lete, h mivel próbálkozzak még, azt megköszönöm.
Ugyan ez a téma nem konkrétan erről szól, de annyi tippet adhatok, hogy elsőnek talán az erősítőt kellene kipróbálni egy akkumlátorról. Ha arról szól szépen, akkor a PC-tápokban kell keresni a hibát.
Ha a PC-táp kimenetén megvan a 12V és mégis halkan szól az szerintem az erősítő hibája lehet.
Tényleg, sorry ... az igazság az, h az eredeti problémám az volt, h egyáltalán jó-e a kapcsolóüzemű táp ilyen használatra, azért írtam ide
![]() Az autóakksi nekem is eszembe jutott, csak sajnos azt nem tudom azonnal kipróbálni, gondoltam, addig hátha kapok vmi tippet, h mi lehet a gond.
Ok, meggyőztél!
És a trafót kb. mekkora légréssel készítsem majd el? Erre a lomexes trafóra gondoltam, hogy beleépítem: Kép1 Ennél is kell légrés? Még légyszíves a C6, R8, R9 és R14 értékeit mond meg, mert amit rajzoltál kapcsolást, abban nem láttam pontosan az értékeket. Először is csak próbálkozom vele, aztán majd ha kifogástalanul működik, akkor rá szeretném kötni a forrasztóállomásomra, ami 48W-os csak az a problémám, hogy jelenleg váltóárammal működik ez meg egyenáram lenne, de mindegy ezt a problémát majd később oldom meg.
Robbanás?
![]() ![]() ![]() Nem emlékszel mit tud a táp? Esetleg szkóppal nézted e a kimeneti zajt? Egyébként nem rossz kis táp, a nyák annyira nem lényeg, tervezek egyet, inkább a paraméterek érdekelnének. Köszönöm. ![]()
Félreértesz, ez egy hangkártyás frekvencia mérő, a kapcsolási rajza annyi,hogy fogsz egy jacket és rádugod a hangkártya bemenetére, hangkártyától függően 20Khz ig tudsz velem mérni, csak vigyázz mert hangkarira max 1V mehet több nem, ajánlott egy fesz osztó elé!
ITT Ez van, de van még egy pár, Google, majd soundcard frequency. Üdv.
Örök hála!!
Én azt hittem kell neki valamilyen előtét
C6 értéke elég sok mindentől függ, főleg a trafótól. Ez kb 1-10nF közt szokott lenni. Próbálgatni kell, mikor a legjobb a jelalak. R8 azt ki kell számolni. Az ic adatlapjában 250uA indítóáram van. Tehát (325V-15V)/250uA R14 az jó lesz 820 nak R9-et nem találom |
