Fórum » DVD-olvasóból lézer?
Témaindító: tillitomi, idő: Júl 31, 2007
Lapozás: OK   55 / 143
(#) Collector válasza Djatis hozzászólására (») Dec 31, 2008 /
Ha gyakorlatilag 0 ohmon csak 50mA folyik neki, az nagyon nem jó.
(#) csezoli21 válasza Collector hozzászólására (») Jan 1, 2009 /
minden olyan ami a mellékelt képen van, nemtom melyik a fet, meg az azzal soros elenálás,...
és igen mindenhogyan 50 mA volt a max
(#) Collector válasza csezoli21 hozzászólására (») Jan 1, 2009 /
3,9 ohm is van benne? Biztos 50mA, és nem 500? Ez nagyon furcsa.
10A es méréshatárban a müszer 0,05 öt mutat, az asszem 50mA nem?
(#) csezoli21 hozzászólása Jan 1, 2009 /
de itt a képen látszik is
(#) moltam válasza csezoli21 hozzászólására (») Jan 1, 2009 /
Nem az áramgenerátor azért áramgenerátor mert stabilen tartja az aramot csak a feszt változtatja.
(#) Djatis válasza csezoli21 hozzászólására (») Jan 1, 2009 /
még annyit jegyeznék meg arra amit mondták hogy hogy jó meg hogy nem ez az egész
eredetileg pl a 7805 sem szerepel az áramkörben de mindegy nekem megvan az eredeti rajz is ennek már több klónja készült mint pl az opto bemenetes is stb... éppenezért nem kell kétségbe esni.
Az irl540 nevű *g*d*s* 3 lábu a fet.
de akkor még mindig nem tom hogy ez jó e vagy sem Collektor szerint ha jól értem akkor valami nem stimmel, pedig minden a rajz alapján lett csinálva,.... szomorú leszek ha nem lesz jó,...
(#) csezoli21 válasza Djatis hozzászólására (») Jan 1, 2009 /
és akkor szerinted melyik a helyes működőképes rajz? belinkelhetnéd, mármint nyákterv meg beültetési rajz érdekelne,...
(#) csezoli21 hozzászólása Jan 2, 2009 /
Sziasztok, beszéltem Szupepével és kiderült hogy egyszerű a megoldás, ha pc tápról hajtom 5 Volt -ról az áramgenerátort, akkor ki kell venni a 7805 öt és az in out helyét össze kell kötni és láss csodát!!! már jön is a max. 360 mA!!!! mellékelt képen berajzoltam miről van szó
(#) Collector válasza csezoli21 hozzászólására (») Jan 2, 2009 /
Írtam, hogyha stabil a táp, nem kell 7805. Emlékszel?
(#) csezoli21 válasza Collector hozzászólására (») Jan 2, 2009 /
igen így már leesett, csak nem vágtam hogy ezen rajta van de már összeállt a kép köszönöm a sok segítséget a kész műről is majd teszek fel képeket heló
(#) milanovics válasza csezoli21 hozzászólására (») Jan 2, 2009 /
10 A-es méréshatáron a 0,05 az inkább 500mA
(#) huba válasza milanovics hozzászólására (») Jan 2, 2009 /
Ne viccej. A tizedesveszöt nem teszik össze vissza. 0.05A az 50mA
(#) pipi válasza milanovics hozzászólására (») Jan 2, 2009 /
digit műszernél nem, mert ott a tizedesvessző, az 50mA
(#) csezoli21 hozzászólása Jan 3, 2009 /
heló
Én kivettem a 7805 öt és már jó, de a haver még nem!
És az lenne a kérdés hogy ha nem veszi ki akkor hány Volt kellene az áramkörnek hogy jól működjön?
És még egy olyan kérdésem lenne hogy így 7805 nélkül milyen elektronika kellene az áramgenerátor elé, hogy stabil, vagy instabil 12 Voltról lehessen üzemeltetni?
Vagy esetleg 220 Voltról? ha valakinek van ilyen rajza, vagy nyákterve meg beültetési rajza azt megköszönném, tehát úgy gondolom hogy pc táp nélkül lehessen használni,.... és hosszú távon jó legyen, ne égjen ki a lézer dióda! Válaszokat várok! köszi!
(#) zenetom válasza csezoli21 hozzászólására (») Jan 3, 2009 /
Hát építesz egy mezei tápot (trafó, egyenirányítás, ...stb majd egy 7805 ös stab IC). Lehet elemről, akkumulátorról is hajtani, csak azt olvastam hogy olyan kell, aminek a cellafeszkója meghaladja az áramgenerátor működéséhez szükséges feszt.
(#) csezoli21 válasza zenetom hozzászólására (») Jan 3, 2009 /
7805 öm van, de ennél részletesebb terv kéne, kidolgozott kipróbált, működőképes,....
mondjuk egy 12 Voltos trafó után a 7805 és annak a kimenetére az áramgenerátor,... akkor a 7805 ön stabil 5 Volt jön ki? a 7805 bírja a 12 Voltot a bemenetén?
Hát nagyjábból, csak kell még egyenirányítás, meg stb...
Lerajzoljam?
Megköszönném ha lerajzolnád nekem
(#) instantwater hozzászólása Jan 3, 2009 /
LM317 el meg lehet csinálni 6 ceruza akkuról megy nekem.
LM317 et áramgenerátoros bekötéssel kell bekötni, aztán megy.
nézd meg a képeket a topicban,valamikor felraktam.
na? lerajzolod nekem?
(#) zenetom válasza csezoli21 hozzászólására (») Jan 4, 2009 /
Itt elég egy egyszerű táp, a kimenete megy a stab IC-be.
(#) csezoli21 válasza zenetom hozzászólására (») Jan 4, 2009 /
heló köszönöm szépen, nagyon rendes vagy, 1 dolog nem világos, az egyenirányitóba ugye 4 dióda van,? de milyen fajták? a többi világok köszi!
ja és még annyi hogy hány voltos legyen a trafó? 12 Volt ok? birja minden?
Hát ha nagyon mazoista vagy akkor 4 diódából is összeforraszthatod a Graetz hidat (1N4001, vagy 1N4007 a lényeg hogy nagyobb legyen a fesze mint a trafóé és 1 amper vagy nagyobb az áram), de inkább vegyél Graetz hidat (kb 100Ft).
A trafó pedig lehet 12V-os is de lehet nagyobb ill. kisebb de szerintem minimum kb 7 V kell .
ja lehet venni akkor ok, én azt hittem azt is úgy kell forrasztgatni, ok köszi most már vágom a dolgot köszi a választ
Következő: »»   55 / 143
