Mindenkinek szép nepot.
Van nekem egy alkonykapcsoló kapcs. rajza.Mivel kezdő vagyok, nem vagyok tisztában teljesen a működésével. Lenne itt valaki,eki részletesen, lépésről lépésre megmagyarázná nekem.Elég onnan,hogy a C1 kondi simít. A kapcs. rajzot csatoltam. Segitségeteket előre is köszönöm.
Kösz a választ.Azt még megkérdezhetem,hogy miért kell az a pozitív visszacsatolás.A ME-k hez nem értek.Ez még nem volt benne az eddigi tananyagban.
Sziasztok! Még mindig keresek egy 18,5V 6.5A-es tápegység kapcs. rajzát. Nem tudom, hogy laptopnak stab. kell-e vagy nem, de a stab. jobb lenne. Lehetőleg ne legyen több a szállítási költség, mint az IC bele. Előre is köszi!
Helló.Sanyo CEP2144-es tv-hez kapcsolási rajza nincs valakinek véletlenül?
Köszi ![]()
egy 7812 megemelve egy 6.5Vos zenerrel és megfejelve egy teljesítmény tranyóval...
üdv! UI.: a képen egy rajz csak a zéner kell még bele...
a ki xxV után kell a zéner, ugye? Mi lesz, ha elhagyom az R2-t? A tranyónak kell h.bordára ?
a zénert a 7812 gnd és a test közé kell...
Szerintem ne hagyj el semmit.. "kell -e borda" Ez egy kazán lesz ami fűteni fog... A stabot és a tranyót is bordára szereld és ügyelj a SZIGETELÉSEKRE! Üdv!
És mi az, hogy 2.2m a C1? 2,2mF? Elektrolit nem jó? A zéner merre fele vezessen?
2,2µF Alu elkó is jó, de jobb a tantál. Nem feltétlenül kell zener, ellenállás osztóval is megemelheted a talpát bármelyik stab IC-nek, ezzel a névleges fesz felett beállíthatóak, mint a 317-es.
Ellenállásnak a 0,22R helyett jó a 0,1R is? A HEStore-ban csak ilyen van.
Üdvöletem.Segítség!! Keresem a REFLEXION X250 autó erősítő rajzát. A gyártó vagy forgalmazó ( ULTRAMEDIA) Előre is köszönöm : Öreg T
Arra azért figyelj oda, hogy amiről te beszélsz 0,2ohm os ellenállás, az valójában 0,02ohm. Nem mindegy.
sziasztok meg uj vagyok a temaban es most lesz 1 bulim es szeretnek csinalni egy 3 szinu egoS (RENDES NAGY)fenyorgonat ugy hogy eloszor az egyik aztan a masik es vegul a harmadik
hozzaszolasaitokat elore is koszonom :worship: ![]()
Sziasztok! Ide írok, mert sajnos, amit szeretnék, nem tudom van-e meghatározott neve, így keresni sem tudtam.
![]() A következőre lenne szükségem: Van egy 50kHz-es oszcillátorom, aminek a kimeneti négyszögjelét egy "szabályzón" keresztül szeretném késleltetni 0 és 360 fok között úgy, hogy a kimeneten is négyszögjel legyen, azonos bemeneti frekvenciával bemenethez képest. Erre kérnék tippeket, ötleteket, kapcsolásokat. De az is jó, ha megmondjátok, van-e konkrét neve annak, amit szeretnék! Előre is köszönöm segítségeteket!
Milyen a kitöltési tényezője a bemenő jelnek, és milyen legyen a kimenőé?
Monostabil multivibrátorral megoldható.
Pontosan nem tudom, de szerintem 30 és 50 % között lehet. Jó lenne ha ugyanez lenne a kimeneten is.
Többlépcsős megoldás ugrik be elsőre: egy monostabillal a felfutó élre indítva tűimpulzusokat kell gyártani, ezzel indítani egy második mono-t, aminek az (késleltetési) idejét potival állíthatóan kell kiképezni. Erről indítani egy harmadikat, amin beállítod fixen a kívánt kitöltési tényezőt.
Üdv ic-nélküli kapcsolási rajzot keresek egy (Hangváltóhoz) vagy egy aluláteresztő szűrőhöz. Mélynyomó elé.
Adataim semmienek sincsenek. ![]() ![]()
Üdv, mi baj van az IC-vel?
Magával az ic-vel semmi,csak a beszerzésével,havonta kb.: 2-szer járok boltban.És mostanában nem is tudnék.
És a dolog már kezd sürgőssé válni.(Ezt nem feltétlenül sürgetésnek írtam.) ![]()
hát akkor nem tudok segíteni sajnos.
Sziasztok! Keresnék kapcsolást egy inverterhez 12V-ból kéne 24V-ot csinálnia. Egész pontosan egy kocsiba kéne tehát ~11V-14,4V-os értékeken belül kéne működnie. Ha már 5A-t tud az elég a meghajtandó eszközökhöz. A válaszokat előre is köszi.
épp most dolgozok egy ilyen fesz kétszerezőn.
A T2115MTX -silver color tipusú Orion TV kapcsolási rajzát keresem. Az R645 és C618 pozíciószámon lévő ellenállás és kondenzátor értéke kellene. A felismerhetetlenségig megsültek. Előre is köszönöm.
valami kicsit bővebbet is elárulsz a dologról?
Persze, épp a napokban jöttek meg hozzá az alkatrészek, véleményt nem tudok még róla mondani, mert még nem építettem meg, időhiány miatt.
Mellékelem a kapcsolást. Szimulátorban nézve működik, többet egyenlőre nem tudok mondani róla. Remélem segítettem. Üdv.
R645: 2.2K 2W C618: 7.5nF 1600V
Bocs, hogy belepofázok, de én mellőzném ezt az egészet, nem méltó a nevéhez. Ha egy 34063-as IC-t megnéztek, akkor azt egy tranyóval megfejelve már ott is a megoldás. De itt a fórumon is számtalan jobb kapcsolással találkoztam már. (Igaz azokhoz általában tekercs kell.) üdv! proli007
Már hogy lenne baj, proli mester, ne viccelj!
![]() Én ezt is itt találtam, gondoltam összedobom, igazából egy páka elé kellene, 12V-os trafóm van, vagyis igazából nem is trafó, hanem egy spot trafó, vagy kapcsi táp, nem is tudom minek nevezze, szóval, az után gondoltam hogy 12V ról felnyomja a feszt 24V-ra, azért gondoltam erre a kapcsolásra, mert összedobtam a fórumon keringő kapcsolást ami 100W-os torroid tekercses, működik is csak rossz a hatásfoka, rengeteg áramot vesz fel ahhoz képest mint amit lead. ERRŐL van szó. Tudod még te mondtad hogy is van ez a régebbi tokozás, szóval működik a kapcsolás, szép négyszöget mérek a tekercsen, csak rossz a hatásfoka, ezért gondoltam , hogy kipróbálom ezt az IC-s megoldást. Egyébként mi a baj vele? Üdv. |
