Fórum » Infra távirányítós bemenetválasztó, és hangerőszabályzó
Lapozás: OK   2 / 20
(#) gerry hozzászólása Nov 28, 2008 /
Szia vicsys!
Azt meg lehet kérdezni, milyen tipusú a nagyon jó minőségű hangerőszabályzó ic? Annó én is összeollóztam egy optikai enkóderes kapcsolást Avr-alapon, Lcd re szépen kiiratva az enkóder állapotát (le vagy felfele számolt). Onnan már csak egy kis lépés, hogy a hangerőszabályzót is vezérelje.
gerry
(#) vicsys válasza gerry hozzászólására (») Nov 28, 2008 /
WF8816 a típusa.
Most tesztelgetem, szépen megy távszabályzóval is.
Kép: Hivatkozás
(#) gerry válasza vicsys hozzászólására (») Nov 28, 2008 /
Ahogy olvasgatom a pdf-ét, igencsak finom kis szerkezet ez. Hol tettél szert rá? Már ha nem titok! Most nem jártam körbe hírtelen az összes hazai alkatrész forgalmazót.
(#) vicsys hozzászólása Nov 29, 2008 /
Na kérem, itt tartok most:
A hangja kiváló! Még én is meglepődtem, hogy egyáltalán nem nyúl bele a hangképbe.
Persze még messze vagyok a végétől...
@Gerry
Külföldről küldték... . Csak nyugi, még más típust is tesztelek...
(#) szamóca válasza vicsys hozzászólására (») Nov 29, 2008 /
„Gerry Külföldről küldték... . Csak nyugi, még más típust is tesztelek...”
Remélem valami hozzáférhetőbbet . A B5-ösöm már nagyon vár egy ilyen szerkezetre.
(#) CHZ válasza vicsys hozzászólására (») Nov 29, 2008 /
Szép munka , látom távvezérelhető lesz .
Szerintem akkor lenne komplett , ha bemenetválasztóval is kiegészülne .
(#) vicsys válasza CHZ hozzászólására (») Nov 29, 2008 /
Rajta vagyok, reményeim szerint lesz az is. Még sokat fogok alakítani rajta, azthiszem. Végül is van egy csomó szabad port, talán látszik is a videon.
Szia !
Serintem 3-4 bemenet bőven elegendő lenne .
Ha ezt is beleszorítod , akkor sokaknak hasznos kiegészítőt varázsolnál a megépített erősítőjükhöz.
Közöttük nekem is .
Akkor a 10 csatorna elég lesz?
A led -mint látható- a 10. csatorna bekapcsolását mutatja. (nem volt kedvem bekötni 10 ledet.) Erről már vezérelhető a relés panel.
(#) CHZ válasza vicsys hozzászólására (») Nov 30, 2008 /
Szuper , nekem 4 már ideális .
(#) szamóca válasza CHZ hozzászólására (») Nov 30, 2008 /
Látod, látod! Imáink meghallgatásra találtak!
(#) vicsys válasza szamóca hozzászólására (») Nov 30, 2008 /
Azt elfelejtettem leírni, hogy a csatorna nevét a felhasználó át tudja írni... Pl.: Channel 8-ról PC MZ/xy vagy DVD 01 vagy akarmi bemenete-re. (kis és nagybetük+ írásjelek)
Azt sajnálom, hogy nincs pénzem relékre, különben azt is megtervezném és tesztelném.
(#) szamóca válasza vicsys hozzászólására (») Nov 30, 2008 /
Erre már nem is tudok mit mondani. Már megint nagyot alkotsz. Úgy döntöttem ezen áramkör tudását látva, hogy az előerősítő külön egységet fog képezni a végfokozattól.
(#) Carter válasza vicsys hozzászólására (») Nov 30, 2008 /
Lenne egy olyan kérdésem hogy PICbe hogyan lehet feldolgozni az infra jelet?
18f4520+TSOP2236 int0 lábon.
Odáig eljutottam hogy ha nullába billen a tsop kimenete akkor megszakítást generál. Csak azt nem tudom hogy hogyan olvassam be a biteket.
u.i.: gratula az eddigi munkádhoz, lenyűgöző
(#) CHZ válasza szamóca hozzászólására (») Nov 30, 2008 /
Neked is van némi érdemed ebben .
(#) vicsys válasza Carter hozzászólására (») Nov 30, 2008 /
Itt van 1 kis segítség. Nézd meg a kommentben lévő linkeket is.
RC5.c
köszönöm.
Én is hasonló projecten dolgozom, csak más elképzeléssel. Nálam a hangerőt egy motoros poti állítja, amit a PIC pwm kimenete hajt egy H-híddal.
A potira rá van még akasztva egy másik poti, ami a visszacsatoló jelet adja az A/D bemenetre. Ezzel a módszerrel nagyon látványos dolgokat meg lehet csinálni
(#) Zenner válasza vicsys hozzászólására (») Dec 4, 2008 /
Én már nagyon várom a cikket
(#) vicsys válasza Zenner hozzászólására (») Dec 4, 2008 /
Sajnos nincs pénzem folytatni a projektet. Bányásztam egy készülékházat is, abba fogom befaragni. Amúgy jól működik.
(#) vicsys válasza vicsys hozzászólására (») Dec 31, 2008 /
BUÉK!
Bedobozoltam a prototípust. Csatolok néhány képet.
(#) szamóca válasza vicsys hozzászólására (») Dec 31, 2008 /
Ilyenek láttán mindig felébred bennem a kisebbrendűség. :hide: Gratulálok, szép munka!
(#) CHZ válasza vicsys hozzászólására (») Jan 5, 2009 /
Nagyon szuper lett !
Megnéztem a WF8816 IC adatlapját és látom tartalmaz kimeneten 1-1 OPA erősítőt , így gondolom kis impedanciás kimenetet biztosít , nem kell mőgé buffer . Hosszabb összekötő kábelekkel is jól fog működni .
(#) vicsys válasza CHZ hozzászólására (») Jan 5, 2009 /
Köszönöm. Mivel több ilyen típusú IC is van, kísérletezgetek a PGA2311-el. A prototípusba is ez került. Vannak még gyerekbetegségei, de nagyon biztatóak a tesztek... Érdekes, hogy mennyire torzít a fényképezőgépem. Az LCD fekete alapon sárgás zöldes (inverz) kijelzéssel van a valóságban.
Mik a gyerekbetegségei ?
Bekapcsoláskor zaj jelenik meg a kimeneten. Ha megmozdítom a hangerőt, beáll. Valószínűleg inicializálási gond van. Még átnézem.
(#) Zenner válasza vicsys hozzászólására (») Jan 5, 2009 /
Gratulálok!
Szép munka!
B.U.É.K mindenkinek!!
(#) davidov válasza Carter hozzászólására (») Jan 6, 2009 /
A motoros potit hol vetted? Mert a hosszútávú terveim között nekem is van egy ilyen megoldás.
(#) Carter válasza davidov hozzászólására (») Jan 6, 2009 /
A hqvideoban.
egy kis video
(#) ZPKing válasza Carter hozzászólására (») Jan 6, 2009 /
Azt szeretném megkérdezni hogy anyag költsége
kb mennyi ennek a műnek amit te csináltál 4 csatornára?
Köszi?
(#) Carter válasza ZPKing hozzászólására (») Jan 6, 2009 /
attól függ hány W-osat akarsz.
Az enyim 2x100W. Anyagköltség idáig olyan 40e körül.
Igazából a +2 csatorna főleg a trafóban jelent plusz költséget.
Következő: »»   2 / 20
