Fórum » Infra távirányítós bemenetválasztó, és hangerőszabályzó
Témaindító: Zenner, idő: Nov 3, 2008
Szia vicsys!
Azt meg lehet kérdezni, milyen tipusú a nagyon jó minőségű hangerőszabályzó ic? Annó én is összeollóztam egy optikai enkóderes kapcsolást Avr-alapon, Lcd re szépen kiiratva az enkóder állapotát (le vagy felfele számolt). Onnan már csak egy kis lépés, hogy a hangerőszabályzót is vezérelje. Köszönöm! gerry
Ahogy olvasgatom a pdf-ét, igencsak finom kis szerkezet ez. Hol tettél szert rá? Már ha nem titok! Most nem jártam körbe hírtelen az összes hazai alkatrész forgalmazót. ![]()
Na kérem, itt tartok most:
Bővebben: Link A hangja kiváló! Még én is meglepődtem, hogy egyáltalán nem nyúl bele a hangképbe. ![]() Persze még messze vagyok a végétől... @Gerry Külföldről küldték... ![]() ![]() Idézet: „Gerry Külföldről küldték... . Csak nyugi, még más típust is tesztelek...” Remélem valami hozzáférhetőbbet ![]() ![]()
Szép munka , látom távvezérelhető lesz .
Szerintem akkor lenne komplett , ha bemenetválasztóval is kiegészülne .
Rajta vagyok, reményeim szerint lesz az is. Még sokat fogok alakítani rajta, azthiszem. Végül is van egy csomó szabad port, talán látszik is a videon.
Szia !
Serintem 3-4 bemenet bőven elegendő lenne . Ha ezt is beleszorítod , akkor sokaknak hasznos kiegészítőt varázsolnál a megépített erősítőjükhöz. Közöttük nekem is . ![]() Akkor a 10 csatorna elég lesz? A led -mint látható- a 10. csatorna bekapcsolását mutatja. (nem volt kedvem bekötni 10 ledet.) Erről már vezérelhető a relés panel. ![]() Bővebben: Link
Látod, látod! Imáink meghallgatásra találtak!
Azt elfelejtettem leírni, hogy a csatorna nevét a felhasználó át tudja írni... Pl.: Channel 8-ról PC MZ/xy vagy DVD 01 vagy akarmi bemenete-re. (kis és nagybetük+ írásjelek)
Azt sajnálom, hogy nincs pénzem relékre, különben azt is megtervezném és tesztelném. ![]()
Erre már nem is tudok mit mondani. Már megint nagyot alkotsz. Úgy döntöttem ezen áramkör tudását látva, hogy az előerősítő külön egységet fog képezni a végfokozattól.
Lenne egy olyan kérdésem hogy PICbe hogyan lehet feldolgozni az infra jelet? 18f4520+TSOP2236 int0 lábon. Odáig eljutottam hogy ha nullába billen a tsop kimenete akkor megszakítást generál. Csak azt nem tudom hogy hogyan olvassam be a biteket. u.i.: gratula az eddigi munkádhoz, lenyűgöző
Itt van 1 kis segítség. Nézd meg a kommentben lévő linkeket is.
köszönöm.
Én is hasonló projecten dolgozom, csak más elképzeléssel. Nálam a hangerőt egy motoros poti állítja, amit a PIC pwm kimenete hajt egy H-híddal. A potira rá van még akasztva egy másik poti, ami a visszacsatoló jelet adja az A/D bemenetre. Ezzel a módszerrel nagyon látványos dolgokat meg lehet csinálni ![]()
Sajnos nincs pénzem folytatni a projektet. ![]()
BUÉK!
Bedobozoltam a prototípust. Csatolok néhány képet.
Ilyenek láttán mindig felébred bennem a kisebbrendűség. :hide: Gratulálok, szép munka!
Nagyon szuper lett !
Megnéztem a WF8816 IC adatlapját és látom tartalmaz kimeneten 1-1 OPA erősítőt , így gondolom kis impedanciás kimenetet biztosít , nem kell mőgé buffer . Hosszabb összekötő kábelekkel is jól fog működni .
Köszönöm. Mivel több ilyen típusú IC is van, kísérletezgetek a PGA2311-el. A prototípusba is ez került. Vannak még gyerekbetegségei, de nagyon biztatóak a tesztek... Érdekes, hogy mennyire torzít a fényképezőgépem. Az LCD fekete alapon sárgás zöldes (inverz) kijelzéssel van a valóságban.
Bekapcsoláskor zaj jelenik meg a kimeneten. Ha megmozdítom a hangerőt, beáll. Valószínűleg inicializálási gond van. Még átnézem.
Gratulálok!
![]() Szép munka! B.U.É.K mindenkinek!! ![]()
A motoros potit hol vetted? Mert a hosszútávú terveim között nekem is van egy ilyen megoldás.
A hqvideoban.
egy kis video
Azt szeretném megkérdezni hogy anyag költsége kb mennyi ennek a műnek amit te csináltál 4 csatornára? Köszi? |
