Fórum » Kék LED müködtetése 3V-ról
Témaindító: ClC2H2AsCl2, idő: Júl 28, 2006
üdv !
A kérdésem az lenne, hogy hogyan lehetne egy 5 mm es kék ledet 2 db. ceruzaelemröl vagyis 3V feszültségröl müködtetni ? A segitséget elöre is köszönöm !
Szerintem símán sorbakötöd az elemeket.De még ha gondolod akkor még rakhatsz egy kapcsolót is.És akkor már Tuti lesz!
a led hosszabb lábát a 3V-ra, rövidebb lábát a negatívra. ennyi, ahogy tbence3 is írta.
vagy használsz fesz növelő kapcsolást és akkor használhatsz előtét ell.-t-nem úgy mint most mert csak a led saját belső ell-sa korlátozza az áramot.
Pl.:japánul de érthető... http://www.linear.com/pc/downloadDocument.do?navId=H0,C1,C1003,C109...,D2825 http://www.ortodoxism.ro/datasheets/lineartechnology/lt1300.pdf
én kipróbáltam már kb. 3 féle kék ledet és mind csak akkor világitott ha min. 3 elemet kötöttem rá. tehát valószinü hogy tényleg valamilyen feszültség növelö kapcsolás kell . szerintem a kék led kapocsfeszultsége (vagy micsoda) nagyobb mint 3V ezért nem világit. legalábbis nekem. vicsys ami cimet mutattál azt nem tudtam megnyitni, nem tudnál még más cimet is adni vagy valaki nem tud egy ilyen minél egyszerübb kapcsolást ?
köszi ! még azt szeretném megkérdezni hogy a kapcs rajzon az a max619 az micsoda ? valami IC ? drága egy olyan?
Az 1 IC.
Lehet kérni mintának a maximtól (de csak 1-2 db-ot kérj!)
oké, köszi a segitséget !
egyébként érdekes egy leded van, hogy nem megy 3V-ról... nekem itt van egy, de még egy majdnemhalott 3Vos gombelemről is világít. Jól kötöd össze az elemeket??
De amúgy nem biztos hogy az egyik hosszú a másik meg rövid mert ha bontott vagy le volt vágva akkor cumi.
![]() ![]() ![]() Üdv
sorba vagy párhuzamosan kötöd a ledeket? és az elemeket hogy kötöd össze? úgy ahogy egy elemtartóban van, vagy plusszt a plusszhoz, mínuszt a mínuszhoz?
Na, akkor egy rajz meg adatlap.... (5V!) Bár nekem is megy 2 cerkaelemről csak kevesebb a fénye..
Én csak kérdezni szeretnék a témához kapcsolódóan: Mekkora egy LED belső ellenállása? Vagy hol lehet megnézni? A weboldalakon nem írják ki. Előre is kössz!
Egy körülbelüli értéket tudsz számolni Ohm-bácsi okosságával
![]() R = U/I Kék led esetén, vicsys adatlapjából, tipikus értkekkel: R = U/I R = 5V/30mA -> 5V/0.03A -> 166,66666666666.... Azaz tipikus értékekkel számolva, nem csúcsértékkel kb 166Ohm... De ezt nem szoktuk használni tervezésnél, mivel tök felesleges... Inkább a rajta eső fesz, és a világításához szükséges rajta átfolyó áram az érdekes. Mivel sok hobbi-barkács cuccban 2V-al csökkenteni feszültséget esetenként egyszerűbb egy piros led sorbakötésével...
Hehe.. . arra utalsz, hogy a nagyobbik elektródra menő láb a katód (ha átnézel rajta). Leginkább igaz, de inkább a csapott oldal utal a katódra(a tokon), mert a super-bright (nagyfényű) típusoknál ránézésre pont fordítva van (én is megszívtam egyszer....).
Hello !
akkor én tényleg nem tudom nekem milyen ledem van ha nektek müködik vele . az elemeket sorba kötöttem és a leden még polaritást is cseréltem hátha az nem jó de úgy sem világitott még halványan se. viszont van otthon egy régi telefon akksim (3,6 V ) arra rákötöttem és tökéletesen müködött. amúgy kék lednél elvileg min. mekkora feszültség kell a teljes fényeröhöz ?
No ez egy érdekes kérdés...Elvileg a led adatlapja tartalmazza a nyitófeszt.
![]() Én kerestem a neten és szélsőséges értékeket találtam: 3V-.tól egészen 4,5V-ig! (sokszor írták a 3,6-4V-tot). Az adatlap amit csatoltam, speciel 5V (!) tot ír...Szerintem is a minimum a 3,6V. amúgy mi lesz belőle? Idézet: „Az adatlap amit csatoltam” nálam nem látszik.. ![]()
egy villámdetektort épitettem ami 3V rol megy és arra szeretném rákötni , most egy sárgával megy de az nem valami jó, a kék sokkal feltünöbb lenne .
egyébként ezzel is bajban vagyok mert az sem igazán akar úgy müködni ahogy kellene neki. ugyanis a lednek akkor kellene villognija amikor villámlik de az semmit nem csinál, de ha egy telefont mellé teszek és telefonálok róla akkor meg villog . van rajta egy trim. ellenállás amin lehet állitani de sehogy nem volt jó. nem tudom mi lehet a baja .egyébként ti nem tudtok ilyen kapcsolást amivel a villámokat lehet érzékelni ??
kapcsrajzot tudsz linkelni?
amelyiket megcsináltam az kb. a lap közepén van és lila betüvel felé van irva hogy Basic Low-Power Receiver http://www.techlib.com/electronics/lightning.html
Szerintem használhatsz nagyobb tápfeszt (+5V) de ekkor a led előtét ellenállását növeld meg (sztem 330 ohmra)
Hoppá!
A negatív pólust le kell földelni! (90% biztos vagyok benne) 1-2 link: [link=http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/hv/niondet/niondet.html]http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/hv/niondet/niondet.html[/link] [link=http://circuitos.cl.tripod.com/schem/r18.gif]http://circuitos.cl.tripod.com/schem/r18.gif[/link] Ja és antennának vmi nagyobb felületű rácsot használj, ne csak 1 kis rövid drótdarabot... [link=http://homepage.mac.com/tbitson/weather/owlm/]http://homepage.mac.com/tbitson/weather/owlm/[/link] ez konkrétabb ez csak egy vicces kép a teszteléshez...
antennának egy kb. 1 méteres teleszkópantennát használok, szerintem ha teljesen jól lenne összerakva azzal müködnije kéne. lehet hogy tényleg földelni kell, de azt hogy oldjam meg az nem azt jelenti hogy bele kell dugni a földbe ? én meg egy hordozható cuccot akarok csinálni és szerintem az is az csak valamit rosszul raktam össze azért nem jó. a tranzisztorokkal meg az egyenirányitóval bajlódtam hogy hogy kell berakni. ja, meg ha a potmétert teljesen lecsavarom akkor folyamatosan villog a led és ahogy növelem az ellenállást akkor a villogás egyre lassabb mig egy bizonyos pontnál megszünik, nem tudom hogy ez normális e
A földelés tényleg nem könnyű..(de itt sztem muszáj!)
Le kell szúrni egy vaskarót vagy nagyobb fémlemezt leásni.
mást úgyse nagyon tudok csinálni, majd kipróbálom és csinálok neki földelést hátha úgy jó lesz . az oldalon amit mutattam szerinted az elsö kapcsoláshoz is kell földelés? azt az egyik ismerösöm megcsinálta és neki müködik, majd megkérdem tőle hogy ő csinált e neki .
Az itt olvasottak alapján ne is akarjak olyan kék ledet ami 2,2 Volt kapocsfeszültségről (legalább) 10mApert kajol???
Mert most egy ilyen, 5mm-es fejjel, jól jönne nekem...
valaki tuda nekem segíteni? 1 nagy fényerejű lednek kéne előtétellenállást raknom hogy max 70-80mA folyhasson rajta 3.6volton a tápfesz is 3.6 volt (3ceruza akku) légyszives segítsetek mert én nemtom hogy lehet ilyet kiszámolni!!! előre is köszönöm a válaszokat
