Lapozás: OK   88 / 731
(#) sonix888 válasza pl13 hozzászólására (») Jan 9, 2009 /
Bocsi ez mégis rajta van 1544 582 , az idegtől nem látok Nah és akkor mi a véleményed erről a hsz-ről?
(#) sonix888 válasza sonix888 hozzászólására (») Jan 9, 2009 /
Van még egy lehet hogy nagyon idióta kérdésem!
Ha külön ellenállású hangszórókat kötök rá ez sem okoz neki különösebb problémát??
(#) pl13 válasza sonix888 hozzászólására (») Jan 9, 2009 /
ezt a külön ellenállású dolgot nem értem, fejtsd ki jobban picit.
öööh, a hangszóróval nincsenek nagy gondok, ha jó volt a gyártása, de annyi biztos, hogy nem kifejezetten szub célokra való. Nah már csak a doboz méretezését kéne megtudni, és akkor nagyjából képben lennénk hogy mire lesz képes.
Ui bejáratni természetesen kell, mechanikailag olyan 10 órát legalább Xmax környéki, vagy picit nagyobb kitéréssel. Most nem kell rózsazaj, úgysem lesz teljes sávban haználva.
hát egy bandpass doboz lene ahogy mondtam,és csak mély hangzást kapna, de akkor nem jó hozzá hm..pedig mélysugárzóként kértem, na mind1.
Doboz méretei:
szélesség 25 cm
Hossz: 46 cm
Magasság: 34 cm
(külső méretek) ha érdekel csatolok képeket
A külön ellenállású dolog pedig:
Úgy értettem, hogy rákötök egy 8 ohmosat és egy 6 ohmosat. Ez már okozhat galibát?
Köszi szépen az eddigi válaszaidat is!
Noigen, de kellene a doboz kamráinak a térfogata meg a nagyjábóli hangolás hogy tudjam mit is fog csinálni az a hangszóró abban a dobozban.
Egyébként használható mélyhszként, csak nem kifejezetten erre a célra készül, inkább mélyközép alkalmazásokra, túl jó a középtartománya, és mechnaikailag csak +-6mm-ig terhelhető maximum, de az erősítőd leadott teljesítményét még bőven elviseli.
A 8 és 6 ohm párhuzamosan kapcsolva már kevesebb, mint négy, valószínűleg nem tetszik majd az erősítőnek.
Nah van pár kép a ládáról!
Belső méretei
1.kamra
hossz: 9 cm
Szél.: 21.5 cm
Mag.: 31 cm
2. kamra
hossz: 33.5 cm
Szél.: 21.5 cm
Mag.: 31 cm
1. kamra felé van a mágneses része a hangszórónak(most egy kisebb teljesítményű van benne) és egy szubcső lesz
és nemsokára megkapja a kárpitot
És úgy kötöttem rá a 6 illetve 8 ohmos hsz-eket hogy egyiket a mélyre , másikat a centerre, mivel 5.1 így sem lessz jó?
(#) Andreas89 válasza pl13 hozzászólására (») Jan 9, 2009 /
Hello
Én arra értettem hogy a hangszóró egyik fele zárt, másik fele a tölcsér..
(#) m.joco hozzászólása Jan 9, 2009 /
Hello
150 literes mélynyomómra szeretnék szerelni valamilyen hordfület/fogantyút. A hangfal 80cm magas, ezért a két oldalára gondoltam, hogy veszek valamit.
Elsősorban ilyenre gondoltam a könnyű felszerelés miatt, de nem tudom biztosan, hogy ez a fogantyú bírná-e az oldalirányú erőhatást, mivelhogy nem a hangfal tetejére kerülne. Nem tudom, érthető-e, hogy mire gondolok.
(#) Bassmester válasza m.joco hozzászólására (») Jan 9, 2009 /
Ez a fül tetőre való, max 30 kg-ig használható. A 150 l-es ládád szerintem simán van 45 kg.
Oldalfalra a rugós acélfület ajánlanám. Nem kell hozzá átvágni a dobozt, elég 7mm mélyen kivésni, tehát az akusztikába nem szól bele, sok csavar fogja, és nagyon erős. Ez itt SAL-os, nekem Monacoros van, az csak 1200 Ft volt és a rugója is erősebb.
(#) m.joco válasza Bassmester hozzászólására (») Jan 9, 2009 /
És ez nem fog rezonálni, nem fog rázkódni a füle? Szerinted mivel célszerű kimarni a faanyagot, hogy fel lehessen szerelni? Sima vésővel is lehetne? A hangfal bútorlapból készült.
Nálam nem rezonált, de azért ragasztottam a fül alá filcet, hogy ha elengedem, ne csattanjon akkorát.
Az enyém natúr forgácslapból van, és egy 18 mm-es favésővel szedtem ki a helyét. A marás mindenképpen precízebb megoldás. Véséskor ügyelni kell arra, hogy ne lazitsd fel az anyagot ott ahol a csavarok lesznek. Ha ezt a hibát mégis elkövetnéd, akkor Pálma faragasztóval vastagon bekenve kell a fület beszerelni.
Súlypontra ügyelj különben bebillen ha cipelitek
(#) rammeradrian hozzászólása Jan 9, 2009 /
(#) agressiv válasza sonix888 hozzászólására (») Jan 9, 2009 /
Az a baja, hogy ez egy fórum nem MSN beszélgetés, írj értelmesen normális mondatokat és ne csak fél szavakat!
Neki ez a dolga!
(#) pl13 válasza rammeradrian hozzászólására (») Jan 9, 2009 /
Mi is a kérdés:?
(#) sonix888 válasza agressiv hozzászólására (») Jan 9, 2009 /
Igen? és figyelj csak az olyan embereket miért nem szólítjátok meg aki a "hsz" szót használja? Az ugyan olyan mint amit én is használtam. Egyébként is csak egy rövidítés, nem tudom miért kell ezen hisztizni ennyit??!
Ennyit erről, jah és ilyen válaszokat ne is írjatok, mert nem érdekel ..köszi
Majd mindjárt összeszedem magam és végigszámolgatom a válaszhoz szükséges dolgokat.
Majd felnőssz egyszer te is! Látom az elakadásjelzőt már megkaptad :no:
És azért hisztizünk, mert egyrészt nagyon csúnyán mutat, mésrészt egyesek olyan túlzásokba szoktak esni, hogy a kommentet rajtuk kívül senki más nem érti!
Szóval jobb megelzőni a bajt, és az oldal színvonalát is emeli ha értelmes mondatok vannak benne, nem ilyen " oth. vok. mert. tegn."
Oké rendben van, ezek után odafigyelek rá, hogy értelmes, teljes szavas mondatokat írjak.
A ládát már befejeztem, bekárpítoztam. Én azt mondom, hogy ahoz képest hogy az első láda, amit eddig csináltam szerintem pofás.
Holnap felteszek pár fényképet rolla, és ha lehetséges véleményt kérnék majd.
(#) agressiv válasza pl13 hozzászólására (») Jan 10, 2009 /
Tudnál nekem kalkulálni Bandpass dobozt SPA4050-hez??
(#) Xabiii18 hozzászólása Jan 10, 2009 /
Hello szeretnék késziteni szubládát baxreflex nyílassal de nem tudok sehogy nekikezdeni esetleg valaki tudna nekem segiteni ? 57literes ládára volna szuksegem az INFINITY ref 1250W-részére.
vagyis 56,6liter van apapirra irva de adatokat csak a baxreflexhez irnak
ez van papiron
Hahó! Fórumszabályzat VI. pontját kéretik elolvasni és betartani!
jav, -szamóca
(#) karpi válasza pl13 hozzászólására (») Jan 10, 2009 /
Hat az lenne a cel csakhogy a szorasok nagyok , bizonyos minoseg alatt "bezuzzak" es ujrafeldolgozzak a nyersanyag-sporlas miatt.Egyes esetekbe eldobjak a selejtet .De mivel nem a vilagvege ha egy mikrofon vagy hangszoro nem 100% -os igy atcsuszik es a legjobb esetbe "gyengebb" kategorias cimke kerul ra , vagy egyszeruen egy masik sorszam, aztan eladjak olcsobban.
Haverom most 30 eve behozta a draga Celestion-t es az olcsot is , perfekt egyforman neztek ki .Leszedte a sajat hasznalatra hozottakrol a cimket ,atragasztota az olcsobbakra es eladta dragan mint szuper minosegu hangszoro.Mibol gondolod hogy maskepp lenne manapsag.? Mikor itt arusitjak 30m-re a lakasomtol az 1000W-os JBL hangszorot ?Hat erre tenyleg belehal az ember a nevetesbe.Szoval annyi bovlit mint manapsag soha se lehetett kapni.
Ne beszeljunk a 3000W-os hazimozi-cuccrol .Az egesz belefer egy nagyobb bevasarlasi zacskoba es felkezzel hazaviheted a villamoson. A" nehezebb" fajta csak azert nehezebb es dragabb mert nem muanyag hanem furnerozott fadobozba ven szerelve (luxus).
Tisztessegesnek kinezo adatokat csak a JBL site-kon lattam de nem emlekszem hogy a "szorasrol" lett volna szo .
Hanyan vesznek szuper minosegu hangszorot ? Baratomnak Berlinben van msaasodkezxbol olcson vett monitor hangfal parja 9000$ .Az egyik melynyomo ki lett cserelve igy a fele ar alatt vehette meg.
Mondjuk meg van 200 studio akinek ilyesmi kell nemetorszagba .
(#) karpi válasza szamóca hozzászólására (») Jan 10, 2009 /
Egy jo ismerteto konyv .A szocialista orszagokba ne letezett olyan hogy "HANGMERNOK" egyszeruen ne volt ilyen hivatalos mesterseg ,es most sincs!!!
Tehat mindenki abszolute mindenki amator modon foglalkozott .Most sincs maskeppen .Autodidakta modon ki hogy ertelmezi es manyire erdekli .
Ezert az egyes katedrak egy egy lelkes amator csoportja akiknek azert volt goze az akusztikahoz , elektronikahoz ,fizikahoz ,meg ilyesmi, valahogy szerkesztettek egy egy ilyen konyvet.
Ha kaptak "keretet" ra talan egy labort is letesitettek.
Mert ugye akkoriban a TERMENVOX feltalaloja(1928) Leon Thermin nevu "szovjet" elektroakusztikus GULAG-ban vegezte .Igy aztan Moog utan Roland es Yamaha lett a szintetizatorok jelkepe a vilagban .
Some_of_Theremin_inventions
Csak anyi alektroakusztika kelett hogy a propaganda "duborogjon" .
(#) uli hozzászólása Jan 10, 2009 /
Hangdoboz építésbe fognék én is.
Klinger-Hangdobozépítés könyvét vettem alapul.
Bass-reflex dobozt szemeltem ki magamnak.
A hangszóró: MNC caesar IV 305 06
Re=7,5R
fs=66,8 Hz
Qts=0,92
Vas=14,36 l
A szamitas.pdf alapján végeztem a számításaimat.
De valahogyan szinte elképzelhetetlen értékek jöttek ki.
Vb=218 l
fB=30,349 Hz
f3=21,02 Hz
A problémám,. hogy elvileg szoba méretű láda kellene neki, és a könyv szerint a túl nagy láda lerontja a hang minőségét.
Azt tanácsolták itt, hogy TL helyett próbálkozzak Breflex dobozba építéssel egy ilyen hangszórónál. De úgylátom ez ebbe sem lesz jó.
Mibe építsem végülis?
A tervem amúgy egy kétutas hangdoboz lenne, eddig úgy gondoltam Breflex lesz, de ez most így felejtős. Maradjak a TL-nél? még az is kisebb lenne ennél.
Segítene valaki megtervezni hozzá egy megfelelő ládát? mindegy milyen, csak ha belerakom akkor nekem szépen szóljon, ne csak egy fadarab legyen körülötte.
kössz: uli
szamitas.pdf
(#) szabi83 válasza uli hozzászólására (») Jan 10, 2009 /
A hangszóró színre tetszik?
Mi alapján választottad? Már meg is vetted? :no:
(#) uli válasza szabi83 hozzászólására (») Jan 10, 2009 /
Impedanciát néztem, hangnyomást és teljesítményt.
Nekem az előbb felsorol tényezők nem mondanak semmit.
Már megvan, igen... Ez van. Ebből kéne alkotni valamit
kocsiba, kalaptartóba el lesz... :yes:
Itthonra kéne
Nincs kocsi
(#) dB_Thunder válasza uli hozzászólására (») Jan 10, 2009 /
Vegyél !!
TL ládát csinálj neki mindenképp azt nehéz elrontani, kezdőknek ideális, ha már elbaxtad a hszóró választást.... 1.28 méteres vagy annál hosszabbat kellene neki adni.
(#) szamóca válasza szabi83 hozzászólására (») Jan 10, 2009 /
Ez jó! De sajnos az adatai szerint még oda se.
Következő: »»   88 / 731
K�rlek v�rj...
