Fórum » Oszcilloszkóp számítógépre
hello!
Valakinek van tapasztalata a következő linken található LCD kijelzős scoppal?Vagy vmi hozzáértő véleménye is sokat segítene mert nekem ez az angol leírás sajna semmit nem mond. http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_501_7_ASC.html
bocsi rossz linket másoltam be szóvala jó link:
http://elektron.uw.hu/elektro/PIC/LCD%20szkop/LCDskop.pdf
Csak ha fontos a hordozhatóság, akkor foglalkozzál vele. Kicsi a sávszélessége. Ennél egy PC is jobb.
üdv
Ezzel a védőkapcsolással maximum mekkora feszt lehet mérni és az ellenállások hány wattosak legyenk?
Lehet, hogy hülyeség, de szerintem a bemenő fesz a konditól függ, az ellenállásoknak meg az alap 0.5W-os ellenállások elegendőek, mivel csak fesz osztóhoz használjuk őket.
Amúgy nem értem, miért kell 3 műv erősítő, ha egyszer egyel le lehet választani a bemenetet és az osztás arányát meg meg lehetne úgy csinálni, hogy a neminvertálót levisszük földre, az invertálóra visszük a jelet egy potin keresztül, így a visszacsatoló és a poti aránya kiadja az 'erősítés' (csökkentés) mértékét. De lehet, hogy hülyeség, valaki nézze át...
Ez a kapcsolás mi akar amúgy lenni? Mert én nem sok értelmét látom, mondhatni semmit...
Én se tudom de én már kerestem egy másikat és ennél sokkal egyszerűbb.
Az alábbi kapcsolási rajz a Rádiótechnika 2006/07-es számában található. Ez egy hangkártya illesztőfokozat (előtét) oszcilloszkóp programhoz. Szeretném megkérdezni, ha valaki megépítette milyen tapasztalatai vannak ezzel a kapcsolással? A kapcsolási rajz eredeti weboldala itt található! Válaszotokat előre is Köszönöm! Üdv!
Hello megépítettem a babatka féle szkópot.A problémám az vele hogy mikor rádugom a gépre egy hibaüzenet jön fel A mellékelt képen látható.Légyszi segítsetek hogy mi nem jó. Kösz a segítséget.
Valami foglalja a portot vagy nincs is talán. Nézd át a soros port beállításokat a Windowsba. Ha nem boldogulsz vele, akkor keress meg privátba. Ma még 1órát gép mellett leszek. Holnap sajna nem leszek gép közelben, talán este felé.
Néhány nagyon közeli jó minőségű kép sokat segítene (átkötések, forrasztások, alkatrészek stb.ellenőrzése miatt) Ha másokat is érint a téma, akkor inkább az "Alacsony költségű digitális szkóp" fórumban folytassuk. Különösen érdekel hogy milyen SRAM-ot használtál.
Köszi a segítséget. A portbeállítás sikerült.Jelenleg arra volnék kíváncsi hogy ha az analóg panel nincs csatlakoztatva adigitálishoz és rádugom a gépre akkor mit kéne látnom a PC-s programban? Sram sajna 6256-os van bent...
Ha egyenfeszültséget adsz a bemenetre akkor egy vonalat kell látni. Úgy emlékszem 1,6V a középérték (offset), de biztosan nem tudom, mert nem találom azt a TLC5510 adatlapot, amiben megvan.
Javaslom hogy egy stabil tápegységet használj v. elemet, és nehogy közvetlen az A/D átalakító lábára feszültséget adj. A feszültséget az RPOT1 trimmer lábaira (1. 2.) adod és a 3. lábon kell 1,6V -nak lennie. Csak óvatosan a feszültséggel. Akkor holnap este ugyan itt.
Sziasztok, kezdő vok
az lenne a kérdésem hogy hangkártyás scopal látok e majd ilyen jeleket ( vagy valami nagyon hasonlot) vagy csak szinusz hullámokat? köszönöm!
Láthatsz persze ! én például zöld egereket szoktam látni fehér pöttyökkel ha részegen ülök a monitor elé !
(de félre a viccet ) a szkópon látható jel alak csak attól függ hogy mit akarsz vizsgálni vele ! Egy jó jelgeneretor színusz négyszög háromszög jeleket tud .
Mire jutottál? Azt elfelejtettem mondani hogy a tápfesz ráadás utáni első mintavételnél valami zajt lehet látni. Utána ismét mintavételezve már a tényleges jel látszik.
Üdvözletem segitséget szeretenék kérni vásároltam egy DSO Digital Storage Osciloskopot AZ URBÁN Elektronikától, sajnos a program lemez
Megsérült nem lehet felrakni, ezért nem tudom használni, mivel régi AZ üzletnek már nincs meg, abban kérném a segitséget, hogy honnan lehet programot hozzá szerezni. Nyomtato portrol üzemel. Várom válaszát Kiss István Szeged.
http://www.synchrotech.com/product-usb/usb-scopes_01.html
nézz szét itt. egyébként a gugli a barátod.
a legelső oldalon csatolt 25MB-os szkóp progi hány hertzig tud mérni?
szia milyen kábelal tudtad működtetni a szkópot a pc?üdv
egy gép elé csatlakoztatandó kapcsolást én is tudok.
nem tudja valaki, hogy működik-e
Nem értem pontosan hogy akarod megcsinálni. Nagyobb feszültség mérésére feszültség osztót használnak. Ha igényesen akarod akkor kapacitásokkal kompenzálva.
Le tudod rajzolni? Nem akarok költeni rá, nem annyira fontos, de azért jó, ha van. Ezt akartam fesz. osztónak használni.
És ha nem teszek elé semmit, akkor tönkreteheti az alaplapot? Nem akarok vele 100V-okat mérni, Max 10V-t.
Szerintem nem fogsz 10V-ot mérni vele. A Diódák 0,7V-nál vágják a jelet. Ha jól sejtem.
Akkor lemaradna a jelből valami? Levágná a 0,7V-nál nagyobb jelet? Akkor nem tudok vele rendesen mérni.
Na megcsináltam, de még nem próbáltam meg a gépen. Előbb kimérem majd, hogy hány V-ot ad.
