Fórum » Bojler javítása, kérdések
Mégegyszer kőszőnőm!!
Mivel a fűrdőben az eddigi munkák végett is ki vanbontva a cső a falból, igy a férjemnekcsak párpercébe teltmegnézni. A viz elzáró csap után gyakorlatilag már mindent megnéztűnk, de előtte sajnos nem. -S láss csodát, még az őntisztulás beálta előtt alkalmam lesz fűrődni. Hála NEKED!! (A férjemnek is a kitartó munkáért) ![]()
Valóban a hidegviz befolyócsőve volt levizkővesedve.
Ez volt az eggyetlen, amire nem gondoltunk. Igy vettűnk egy csapot, egybojlert és egy hetes munkát.De fogjuk fel pozitivan, akővetkező 10 évrevan pótalkatrészűnk. ![]()
Köszönöm az eddigi hozzászólásokat.
Ezek szerint melegvízhasználtara mindenki a tartályos gázbojlert javasolja a legtakarékosabb megoldásnak? Azt gondoltam éjszakai árammal a villanyos bojler verenyezhet vele, de eddig 90%ban lebeszéltek róla mindenfele. Az átfolyós gázzal történő vízmelegítést pedig senki nem javasolta. ![]() ![]()
Az átfolyós vízmelegiő illetve kombi kazán előnye hogy annyi melegvizet használsz amennyit nem szégyellsz, ill meg tudsz fizetni.
![]() A helyigénye is kisebb, ízlés és felhasználási szokások kérdése! A kérdés bojler re vonatkozott ezért nem ajánlottuk az átfolyós vízmelegítőt. Egyébként sok kényelmi, müszaki és gazdaságossági szempontot kell mérlegelni a döntés előtt!
Üdv !
Azt irtad 90 % ban a gázbojlert ajánlották,hát igen ez örök dilemma marad gáz vagy villany. De mivan a beszerelési karbantartási költségekkel egy villanybojlert elég könnyű üzembehelyezni, a gázbojler gáz vezetékét engedélyeztetni kell terveztetni stb Az árárol nem is beszélve hogy kétszer annyiba kerül ha nem többe. egy villanybojlert 5000 ft-bol ujjá lehet varázsolni egy gázbjlert elég nehéz ennyiböl. ![]()
Nekem egyik hónapról a másikra megduplázódott a villanyszámlám. Ezért hát -igaz félve gy kicsit-de szétszedtem a bojlert hogy megnézzem a vízkövesedést.
Amit ott találtam az elrettentett! Kipucoltam azt a 2-3 kilónyi vízkövet és vettem bele fűtőszálból meg anódrúdból ujjakat és helyreált a villanyfogyasztásunk. Úgyhogy csak ajánlani tudom mindenkinek aki úgy érzi hogy nagyon magas a villanyfogyasztása.
valaki segitsen hogyan tudom ki mérni 100as izzóval hogy jól mér e az oránk 150000 ezer el több van benne és még négy honap a leolvasásig SOS...
Az órára rá van írva, hogy 1 kWh energiamennyiség az hány fordulatot jelent a tárcsán. Kikapcsolsz a házban mindent. Úgy tudod leellenőrizni, hogy minden ki van-e kapcsolva, hogy az óra tárcsájának nem szabad mozdulnia. Ezután bekapcsolod az égődet, és méred, hogy mondjuk 10 perc alatt hányszor fordult körbe a tárcsa. Ha a tárcsa n-szer fordult körbe, és k fordulat tartozik egy kWh-hoz, akkor az óra szerint elfogyasztott mennyiség (n/k)kWh. 10 perc alatt az izzód 0,1kW*(10perc)/(60perc/óra), vagyis 0,016kWh energiát fogyasztott el. Ha a két érték nagyon eltér, akkor vagy az óra mér rosszul, vagy az izzó nem 100W-os.
Van egy Tatramat 80l-es bojlerem amit kipucoltunk és a tetejéről középpen lógott le egy anód (kb 60cm hosszú), de már nagyon széthullva. Mivel nem jött ki ezért csak hajlítgani tudtuk és letört töből az a vékony 5-6 mm átméröjű rúd amire az anódot "futtaták" Kérdésem mit lehet ilyenkor csinálni? A tetejét lehetetlen elérni.Ha menetes is volt akkor is esélytelen kifúrni a bojler belsejében a menetet, mivel felnyúlni sem lehet odáig... Hogyan oldjam meg? ![]() ![]() ![]()
Végigolvastam a hozzászólásokat. Az éjszakai és nappali áram kapcsán szeretnék irni pár sort. Szerbiában (ahol élek) ez úgy működik, hogy amikor az éjszakai áramra vált a rendszer nem csak a bojler megy az éjszakairól,hanem az egész ház. A fogyasztásmérőnek (háromfázisú) két számlálója van,a felső a nappali (drága), az alsó az éjszakai (olcsó) áram mérésére. A váltást a két tarifa közt egy külön egység vezérli, ami a beállitott időben vált (szolgáltató állitja be). Amikor a kapcsolóóra éjszakai tarifára vált, a fogyasztásmérőn az alsó számláló számol, továbbá mágneskapcsolón keresztül bekapcsolja a bojlert, esetleg a fűtést, de hangsúlyozom, hogy közben az egész ház éjszakain van.
Ez nálunk is volt
Úgy hívták két tarifás mérés.
Most úgy van, hogy két óra van felszerelve. Az egyikről megy a bojleren kívül minden, és ez mindig ugyanannyiba kerül. A másik óráról megy a bojler, és ott meg napi minimum 8 órát garantál a szolgáltató, hogy be lesz kapcsolva. De az időpontot nem garantálja, hanem terhelésszabályzásra használja (tehát pl. csúcsidőszakban kikapcsolja a bojlereket, azon kívül kapcsolja be azokat. Illetve a 8 óra sem okvetlenül egyhuzamban van hanem akár többször is ki-be kapcsolgathatja. A második óra a kedvezményes, de arra nem lehet akármit rákötni, hanem csak fix bekötésű fogyasztót (bojler, esetleg hőtároló kályha, ilyesmik).
Van egy 80 literes bojlerem és 1 KW –os a betét. Kérdezném, hogy tudom-e nagyobbra cserélni a betétet?
Természetesen lehet. Azt éred el, hogy gyorsabban melegíti fel a vizet. Amennyiben a hőkapcsoló elemek nem bírják el a megnövekedett áramot, azokat is cserélni kell. Valamint figyelni kell, hogy gyorsabban felforralja a vizet, ha 90°C környékére van beállítva, és későn kapcsol az érzékelő.
Köszi a választ!
Éppen az lenne a cél, hogy disznóvágáskor és egyéb esetekben, amikor gyorsan sok melegvíz kell, akkor tudja a bojler a tempót. Az elektromos rendszer bírja, csak kíváncsi voltam, hogy marhaság-e az ötletem. Még egyszer köszönöm.
sürgős lenne mert megfagyunk! elromlott a bojler, egyszerűen nem melegít, először arra gondoltam hogy nem kap áramot, rákötöttem a hálózatra (valóban nem kapott áramot) aztán arra, hogy a szabályzója romlott el, azt is lecseréltem...nem működik.. nem melegít, de világít, van benne egy hőfokérzékelő, ami leold, nehogy túlmelegedjen.. azt nem cseréltem le.. vagy az, vagy a fűtőszál... kérlek segítsetek! most elkezdem méregetni, és megnézem, hogy mi lehet még a baja... (nem tudom , hogy milyen alkatrészek vannak benne.. nem tudom, hogy ez és az a nagyon nehezen leszelhető oldalak meg stb-k alatt mivan....) ezért a segítségetekre van szükségem. köszönöm! valahogy úgy néz ki a bejler ahogy a képen látható!
Szia! Kösd le a hálózatról, rakj rá egy ohm mérőt, tekerd balra koppanásig a hőfokszabályzót, ebben az állásban kb. 20-30 ohmot kell mérj. Ha szakadás van,, mérj rá közvetlenül a fűtőszálra, valamint ellenőrizd a hőfokszabályzó kapcsoló érintkezőit.
Áram alatt, amikor világít a lámpa, akkor 230V körüli feszültségnek kell lennie a főtőszálon. Ha ez megvan, akkor áramtalanítsd, és a szakadásvizsgálóval ( ohmmérő ) mérd ki a fűtőszálat, ha ez nem jelez akkor ott a baj.
köszönöm!
sikerült megoldani, minden fekete meg vízköves volt.. és nehezen lehetett észrevenni hogy a fűtőszál, egyik éríntkezője, leszakadt... vagy leégett... mindegy most működik, köszönöm!!
vízköves ?
helló!Vezérelt villany van nappal is hétköznap!
Az lenne a problémám,hogy egy ismerősöm fűtőbetétet cserélt a bojlerében,és azóta lever az év relé. Mi lehet a probléma? Előre is köszönöm a segítséget!
szerintem nézd át az előző hozzászólásokat, ott van rajz is. azok után ellenőrizd le a bekötést, de addig NE!!! használd a bojlert! ha nem vagy biztos magadban akkor hívj szakembert, mert ez nem játék!
Idézet: „nehogy megrázzon valakit, mert a fürdőkádban esélyed sincs a túlélésre!!” ebben pedig tökéletesen igazat adok simpinek! ![]() sokmindennel lehet játszani, de az életünkkel nem érdemes.........
Köszönöm szépen a segítséget!
Én még arra is gondoltam,hogy a fűtőbetétnél lévő szigetelőgumi lehet rossz,mert azt nem említette hogy kicserélte volna.Majd holnap átnézem ahogy tanácsoltátok. Köszi mégegyszer!
Szép jó napot mindeki net!
Kicsit bajban vagyok. Na jó. Nagyon. Nem tudok bekötni egy hajdu bojlert. Z 120 E tip. Valaki otthon van a témában? előre is köszi
Lásd az előző oldalon az (#149480) számú hozzászólás mellékletét. De azért felhívom a figyelmedet arra hogy ez nem játék! Mások veszélyeztetése büntetendő, tehát hiába fogsz védekezni a jóindulatoddal ha baj lesz! Szakit kell hívni.
Hello mindenkinek! A kérdésem ugyan nem a bojlerrel kapcsolatos,de a fórumot végigolvasva bátorkodtam problémámmal hozzátok fordulni. Tavaly az egyik ismerősöm eljött hozzám egy bazi erős mágnessel,amit mindenre rápróbált/Víz,villany,gázóra./ Visszautasítottam eme nagyszerű üzleti ajánlatot,hiszen a vízóraakna szinte mindíg agyig talajvízzel/nincs kedvem 2havonta búvárkodni/.A gázóra le se sz..ta,ketyegett tovább mint annak előtte. A villanyórát ugyan megfogta,de a havi villanyszámlánk nem olyan sok,hogy megérte volna befektetni. Ez kb 3 hónapja történt.A napokban megkaptuk a havi vill.számlát/általányt fizetünk/gondoltam érdekességképp leellenőrzöm mennyi kw-ot használtunk az utolsó leolvasás óta,ami a mágneses történet után volt pár nappal.Hát igencsak meglepődtem az eredményen,miszerint a 3 hónap alatt 1600kw-ot "vágtunk" az órába.Azt tudni kell,hogy az éves fogyasztásunk 2000kw-körül szokott lenni.Utánnaérdeklődtem,s bizony a "mágnes"azonnal hazavágja az órát,mégha rövid ideig is van rajta.Mit tegyek?Ha lecseréltetem az órát,mondván meghibásodott hiszen aránytalanúl sokat mér,azt a szolgáltató bevizsgáltatja?Ha valaki tudna tanácsot adni,azt megköszönöm! |
