A képen a piros vezetéket kell a 2200µF-os kondenzátor pozitív oldalához kötni, a zöldet pedig a negatívhoz. (A másik oldal esetén meg a kéket a pozitívhoz, a sötétzöldet a negatívhoz.) Majd az eredeti kapcsolási rajz (és az én Oristerem belseje) szerint a fejhallgató kimenetnél levő kapcsoló is a 2200µF-os kondenzátor negatív oldalához van kötve. Ha nem akarsz fejhallgató kimenetet, akkor szerintem ezt a részt kihagyhatod és a negatív oldalhoz kötheted egyből a kimeneteket.
köszi ezt sikerült megoldani ez megvan csak ha rákötök a bementere egy kis zenét, akkor úgy szól hogy a dobnál hallani egy kis ilyen puffanást reccsenést.. lehet valamelyik kondi? mert 3 már cserélve lett benne, de lehet amit még nem cseréltek benne az kiszáradt? vagy mitől van ez a hang?:-S
Nagyon vigyázzhogykötöd,mert nekemegy hangfalamba,és a fél végfokba került! Úgyhogy az enyémnek annyi is,a riaa korrektor kell nekembelőle,azt hogy tudom feléleszteni,használni? Táp,bemenet,kimenet. Megcsinálni nemakarom,mert csúnya,és félektőle mert régi. Kössz Üdv!
Ő a képet nem véletlenül tettem fel.
Gondolom a lemezjátszóbemenete ezen az oldalon csatlakozik,ha valaki tudja meik az a láb ahol csatlakozik,pain-al karikázza be,és írja oda hogy (R,L,GND) meik aoldal. Nagyon köszönöm asegítséget! Üdv!
hali.. itt a kép az előfokra nálam 2 vezeték megy jobboldalról a baloldalról pedig egy csomó a potiktól azt nincs türelmem berajzolgatni.. de a másik 2 csatlakozó az orister bemenet választójára megy rá ....
1000 jöszönet!
Tápot hova kössem,és mennyit?
hali
ha én a kapcsolási rajzon jól néztem akkor 20V kell neki, és az előző képet kiegészitettem a betáppal. sok sikert!(ez az előfok egy nagyon jó kis ketyere
Igazábol nekem riaa korrektornak kell nem előerősítőnek!
Mostmeg akkoraz a kérdés,hogy a lemezjátszo hogy csatlakozik... Állítsd be az erősítődet a leg utolsópocícióra,és belül nézddmeg hol áll,és kövesd a drótot. Énnekem két PIROS drót volt,csak leforrasztottam(én hüly)
Betáp(-)-ként a GND-t jelölted,amiremegy a lemezjátszó bemenet,és avégfokhoz a kimenet.
Ez így jó?
az egyik piros a kapcsolóról ment a rajzon jelölt végfokhoz pontra, a másik meg a 3 tuschel csati közül a legalsóra...de nekem van egy panel amire erről a panelről csomó mindem megy rá ha esetleg valaki tudná mi ez a panel megköszömmém :-p képet csatolok hozzá... eléggé házinak tűnik a panel..
állitólag vmi tuning akart lenni.. házilag... elvolt romolva, elvittem ismerősnek akinek volt oristerje, és aztmondta nemtudja megnézni mi a baja, mert az övébe ilyen nem volt
Hehe!
Enyémbe sincs ilyen MSN-re feltudnál venni? MSN:scooby_@freemail.hu Talán ott jobban tudsz segíteni! Üdv!
A HFM-be(1981/2) jelent meg egy cikk Orister átalakításáról.
Valaki,akinek Orister erősítője van nemtudna segíteni abban,hogy a riaa korrektort hogy tudom használni?
Előre is kössz!
Frekvencia átvitel, jel-zaj viszony javulás.
itt a hangszin és a lemezjátszó lehetséges kötése.. (de nem biztos)
előerősítőnek nem jó,de a riaa jó,és kell neki a 20V.
Mostmár biztosra állítom,hogy a te erősítőd össze van variálva!
Nekem előerősítőként nemakar üzemelni! Aki tudja hogy kell bekötni a hangszínszabájzót,az szóljon!!! Előre is kössz!b
valaki tudna segiteni, mert a végfok csak akkor erősit hogyha az egyik trimmerpoti lábát megemelem csavarhúzóval, és akkor is torz a mélyebb hang..:-S mitől lehet mert a trimmert már kicseréltem:-S és mi a megoldás? a kukán kivűl
hali a képen bejelöltem
hy a próbléma megoldva félig.. mert az egyik meghajtó tranyó forditva volt benne de még mindig recseg ha adom rá a trimmerrel (képen jelölve) az erősitést.. mitől lehet?
A trimmer pozíciószámát mondd, már nagyon rég javítottam Orister végfokot, így nem tudom.
Ha megnézed a kapcsolási rajzot, a végfokozatban a 3 trimmer jele (pozíciószáma) P205-P206-P207. Ez a panelon is oda van mellé szitázva. Ez kéne, mert a fizikai helyzetére már nem emlékszem, viszont az áramköri helyzete döntően befolyásolja, mit állít.
