Fórum » Hangváltók (készítése)
A mértékegységeket a mérőszámtól szóköz választja el. A személynevekből képzett mértékegységek (Volt, Ohm, Amper, stb.) nagybetűvel írandók!
Lakkozott nem biztos hogy van, megnézem majd, sima elektromágnesben, vagy trafóban milyen van? abba nem lehet lakkozott? ha nem akkor nincs olyanom,.... az elkó meg akkor 2 db 220 µF a negatív lábainál összekötve?
Szia! Szerinted érdemes feljebb tolni a keresztfrekit, vagy hagyjam így ahogy van? Az L-padot akkor 10 dB-es különbségre csinálnám így elsőre, aztán majd úgy is alakítani kell, mert olyan nincs hogy valami elsőre jó legyen Szombaton már szólni fog vagy így, vagy úgy
Csak hát azt szeretném ha minél jobban szólna.
Az elkó 2 db 470 µF-os legyen sorban a negatív pólusuknál ősszekötve. Így lesz kb 235µF bipol. Az így elkészített kondit párhuzamosan kell közvetlenül a hangszóró kivezetéseire kötni, a tekercset pedig sorosan a hangszóróval.
A mágnesben és a trafóban lakkozott huzal van (hacsak nincs szénnéégve)
Nem biztos, hogy kell a -10dB, csak a szűrő átvitelét olyanra kell alakítani, hogy eltüntesse a középtartomány kiemelését.
Azt kéne tudni a ker. freki megválasztásához, hogy hol van a magashsz legfelső rez. pontja.
Ezt hogyan lehetne megtudni? Bonyolult?
Ok köszi a segítséget, akkor van bőven huzalom. Mennyire pontosan kellene tudnom a huzal vastagságát?
Mérd meg tolómérővel. Az 0,05mm pontos (ha jól olvasod le ) Ez a tekercs méretezéséhez fontos adat. Megnézted a tekercsszámítót amit linkeltem?
Megnéztem, de evvel csak légmagost lehet számolni nem?
megmérem, és elküldöm milyen vastag!
heló igencsak vékonyka, ha jól mértem, márpedig valószínűleg jól mértem akkor 0,2 mm es!
Az nem lesz jó a mélyhez :no:
0,6 lenne a minimum, tehát inkább 0,8-1mm körüli. A vékonynak nagyobb az ellenállása és nemkívánatos érzékenységcsökkenést eredményezne.
és csak úgy kb-ra a 0,8 vagy az 1 milisből mennyi kellene ehhez? csak hogy nagyjából megtudjam nézni hogy van e
Ezt is ki lehet számolni a kalkulátorral :yes:
Legfeljebb 50 m 0,8-as kellhet hozzá. Csinálj egy olyat amit mellékeltem. 20x20 mm-es cséve 400 menet 0,8-as. Jó lesz, maj meglátod
Annak még mindig elfogadhatatlanul nagy a DC ellenállása, és drága is lenne. Inkább ezt: 5,1mH ferrites
Na igen. Ez ennyiért tökéletes megoldás, nem érdemes tekergetéssel vesződni. Szubhoz biztosan jó lesz :yes:
mivel ekkora induktivitású tekrencet máshoz nem igen lehet használni..
Nnna, hol legyen az a keresztfreki? Jó a 4 kHz? Vagy pár száz Hz-cel feljebb? Esetleg lejjebb? A gyári váltó olyan 2300 Hz körül lehet. (szerintem) De talán ez a mély megengedi a magasabbat, ugye? Ha a találomra összetákolt váltómmal is jobban szól, akkor másodszorra talán nem fogok nagyon mellényúlni
köszönöm a segítséget, de sajnos nem találtam megfelelő huzalt! de leírtam amiket írtál, és ha veszek akkor megtudom majd csinálni még egyszer köszi heló
Sziasztok,szeretnék kérni egy kis segítséget valaki hozzáértőtől, 3 utas hangváltót szeretnék csinálni egyik topládámhoz,ezt a hangváltót néztem ki,a topládámban pedig van egy sal spa 4050 egy sal pa3040 és egy piezzo magas,nem valami nagy szám,csak azt szeretném megtudni hogy ezekhez a hangszórókhoz menyire felelne meg ez a hangváltó,vagy esetleg venne le valamit a telsesitményükböl?Megköszönném ha valaki adna nekem erre választ.
Üdv.:Tomi
Kb. semennyire nem felel meg a jelenelgi hszekhez.
A teljesítményükből meg nem vesz el, legfeljebb az érzékenység csökken a váltóalkatrészek soros ellenállása miatt néhány tized dB-t.
Nekem egy egyszerű kérdésem lenne a gyűjteményben van hangváltó kapcsolási rajz megmondaná nekem valaki hogy mit jelent ott az az fT a kiszámításban.Köszi.
Igen, vmit ki lehet találni, de jó háromutas váltót mérések nélkül elég nehéz, kb. lehetetlen.
A 300-as hangszórót plusz a piezót kétutasként kéne megcsinálni, és a 40-es SPA-t külön erősítőről aktívan vágni mondjuk. Ha ez nem működik, akkor majd kitalálok vmit háromutas passzív váltót.
Nah Best offal kapcsolatban, magashangszórót nézd már meg egy 3,3u x 470uH másodrendűvel.
Oké, köszi
Ezzel hol lenne a keresztfreki? Most nem tudok utánaszámolni. Holnap tekerek egyet, aztán teszek fel képet a mérésről.
Az elektromos, vagy akusztikus ker. frekire gondolsz? Mert nem mindegy.
Végül is mindegy. Te már biztosan sejted hogy milyen hatása lesz a frekimenetre
Megcsinálom aztán megmérem :yes:
Elektromosan kb. 3500 körül van a szűrő -3dB-s pontja sztem, akusztikusan meg reméljük 2000 környékén. Bár mégiscsak fejből dolgoztam, szóval lehet h. elbtam. De majd kiderül.
Nnna kész is vagyok, meg is mértem.
Elég jól szól, úgyhogy szerintem ígyhagyom A mélyről még levettem a párhuzamos kondit, egy kicsit még az is javított rajta. Köszi a segítséget |
