Fórum » Fénycső (neon) zene ütemére való villogtatása
Lapozás: OK   3 / 4
(#) lorant válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Jan 18, 2009 /
köszönöm mar most vilagos minden ...
(#) lorant válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Jan 20, 2009 /
Na devolna itt meg valami a Kondit azt, hogy tegyem oda hat ha elektrolit akkor az egyik fele a testre megy nem? akkor most hogy kössem mert a rajzon nem teljesen ugy van
Értem..köszönöm szépen a segitseget ..működik a dolog ..hogy lehet pontot adni neked vagy valami ilyesmi ?
(#) lorant válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Jan 21, 2009 /
Meg annyit ,hogy igy minndenre villig ..magas,mely..mindnre es aha en csak basszusra szeretnem akkor szűrőkell ugye..de mien lattam itt az oldalon 2 fajtát de az együk subwoofer be a masik pedig stereo hangszinszabályozó es nemtom milyen kéne nekem .. ha tudna valaki meg segiteni?thx
Eltudnad ezt nekem magyarazni mert nem nagyon ertem ha kifejezem a kepletedböl a c t akkor c= 1 / reaktancia*2*pi remelem jol fejeztem ki na a reaktancia az Xc ugye Xc= 1/omega*c de nemtom a c t mert ugye aszt keresem..es akkor itt most megakadtam ... mábocs hogy ilyen értetlen vagyok esetleg ha c negyzeten=1/2*pi*f*omega de nemtom menyi az omega ..nemtom ez igy nemjo sztem wáá
(#) lorant válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Jan 22, 2009 /
Vettem 6.8 nanos keramia kondit es hat nem úgy villog ahogy en azt szeretnem..nekem ugy 60 Hz körül keellene...ahoz kb mekkora kondi kell..kiszamolnam en is de én nemertem hogy ezt te hogy számolod..elöre is thx
(#) bányaman válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Aug 24, 2009 /
én olyat szeretnék hogy gépház moddig-hoz van egy nagy floppy meghajtóm abba lyukakat fúrni és teli rakni ledek-kel
ezek zenére villognának ezt úgy valahogy nem tudnám megcsinálni hogy a led-et mellé kötöm a hangszórónak?
2,1 esem van
1 bemenete és 2 kimenete van
(#) geri199440 hozzászólása Aug 24, 2009 /
azt szeretném kérdezni hogy ezt http://www.computermode.hu/index.dw?mit=101&kezd=10&t_kat1_id=15&t_..._id=40 felehet használni másra is szerintetek vagy csak gépbe jo??
(#) bányaman válasza geri199440 hozzászólására (») Aug 25, 2009 /
(#) bányaman válasza bányaman hozzászólására (») Aug 25, 2009 /
itt a knight rider effect
nekem egy 2.1 essel nem akar működni
(#) bányaman válasza bányaman hozzászólására (») Aug 26, 2009 /
senki???
(#) bányaman válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Aug 27, 2009 /
mind a kettőt 14 db leddel amiket egy floppy lemezmeghajtő elejébe fúrok 5 mm es ledek
4 kék 10 piros
vagy a knigth riderhez 14 piros
12 v ról menne mert a gépbe kellene
3 voltos ledek
cső megvan a kninght riger effect tálátam itthon egyez 8 égővel autóba valóta az égőt ledre fogom kicserélni
és tennék még a gépbe + ventiket is úgy meglehetne oldani hogy a villogót és az házhűtőket egy külső tápforrásara kötöm hogy ne terheljem tovább a tápot?
(#) bányaman válasza bányaman hozzászólására (») Aug 27, 2009 /
nyákot hogy készítek vagy hol vehetek?
(#) lala71 hozzászólása Okt 22, 2009 /
ZNR 14K471 ez milyen alkatresz?
(#) lala71 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Okt 22, 2009 /
Egy tapegysegben kaptam es nem tudtam mi az
(#) henrik05 hozzászólása Jún 10, 2010 /
Szia Köbzoli !
Még 2008-ban írtál a fénycsővillogtatás fórumban, és csatoltál is 1 képet . Erről szeretnék kérdezni, a : tranzisztorok milyen fajták ?
A kapcsolásban vannak számomra nem érthető dolgok, erről szeretnék kérdezni , :
Az a moc felirat az micsoda ? ( dioda+trac jel asszem)
akkor azt értem hogy a földpontok össze vannak kötve, a 10 Volt földjével de a plusz jelekre a 10 V plusz jele megy de ott a kapcsoláson van nagatív jel is bekarikázva, ide jön a hálózati feszültség negatívval jelölt kapcsa ?
A fénycsövet csak úgy tegyem be, semmi trafó semmi nélkül, csak ahogy a boltba naturan megveszem, ?
Köszönöm a segítséged ! és várom a válaszod .
ha nem emlékszel akkor a 3. oldalon van a fénycső zenére villogtatás forumban.
Esetleg ha van jobb kapcsolásod ? vagy esetleg panelterv ? köszönöm még egyszer !
(#) henrik05 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 10, 2010 /
Értem - értem ! köszönöm !
Már csak azt szeretném kérdezni , hogy a bmenetnél lévő tranzisztor és a darlingtonban lévő tranzisztorok milyen tipusúak ?
köszönöm a segítséget és a türelmet !
/ Henrik /
(#) casnica hozzászólása Aug 1, 2010 /
Sziasztok szeretnek kesziteni egy olyan gepezetet amely egy kek neont, egy piros neont, egy zold neont, 3 uv neont(az uv neonok egybe ,a tobbi kulon)kapcsoljon olyan modon hogy:
-lehessen allitani hogy osszevissza vagy sorra kapcsolja a neonokat
-lehessen alitani a valtas sebesseget
A neonok 220 voltosak.
Elore is koszonom annak aki segit!
Udv CASNICA
(#) casnica válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Aug 1, 2010 /
Szia de nekem 4es kene es a negyedikre 3 darab neont kene rakossek
Meg tudom csinalni regebb mar csinaltam hasonlot
De nekem mar megvan az elektromos tarto
Legyszi nem rajzolod le az egesz rajzot?
(#) casnica válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Aug 1, 2010 /
Szines fenycso
Ha jol tudom 60 wattos hatul van a garazsba
(#) casnica válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Aug 3, 2010 /
Hallode hogy lehetne pontosan ugy megcsinalni csak szines egovel?
(#) Avion hozzászólása Aug 17, 2010 /
A legelső hozzászólásokhoz kapcsolódva szeretnék kérdezni valamit. Kaptam egy Revoltec márkájú picit régebbi PC-s fénycsövet. 12 voltról működik, ha adapterrel hajtom, világít szépen. 2.1-es "hangrendszerem" van, és ha (ahogy azt korábban írták), az invertert hozzákötöm a mélynyomó kimenetéhez, akkor csak igen nagy hangerőnél villog, azt is halványan. Értem én, hogy nem elég neki csak az, amit a mélynyomó jeléből kap , de mit lehetne tenni? Külön kéne adni neki a feszültséget, vagy a jelen kellene erősíteni? Köszönöm a választ!
Következő: »»   3 / 4
