Akkor a táp tuti rendben van.Gondolom visszaállt 120V-ra.Akkor megnézném a sorvégfok kollektor kondiját és minden a sorvégtranzisztorral kapcsolatos impulzuskondi állapotát.Szoktak ott diódák is lenni.Nem-e szivárog valamelyik.Ez még régebbi tipus mint amire gondoltam.Nem ártana az egész rajzot látnom.Üdv!Feri
Ez gondolom valami digitális csoda.Kellene pontos tipus.A másik igen vissza lehet állítani mert valószínű,hogy van szerviz menü-je.De ezt is csak pontos tipus alapján lehet megmondani.Egyébként betyár gépek mert ált.csak szervíz távval lehet őket idomítani,az meg ugye nem ócsó.Kérek egy tipust.
Holnap tudok neked pontost tipust mondani. Már alszanak és ottvannak a papirjai a TVnek. Szerviz távom az nincs sajna, anélkül meg gondolom nehézlesz visszahozni.
mod: közbe megtaláltam a TV-t... ![]() Bővebben: Link
Szerintem még mindig kicsit magasan járhat a tápfesz, szerintem 115V körüli is elég lenne neki... Ha meg gyárilag annyi akkor maradhat viszont a sorvég tranyó kollektorán lévő ún. tangens kondenzátor értékét csökkentsd le kb 10 százalékkal (1...2 nF-dal) ekkor a sorméret kisebb lesz. A kondira ügyelj hogy impulzus tűrő példányt építs be és min. 1600V-ost, de a 2kV-os mégjobb. Esetleg ha van a soreltérítő tekercssel soros vasmagos önindukció, akkor annak az értékét növeld...Sok tévénél így oldják meg a sorméretet. Üdv!
Már nem garos?
Sajnos már nem. 4éves a TV.
Sziasztok!Van egy Daewoo Tv aminek a képernyője becsikozodik,és a kapcsolóval nem lehet kikapcsolni!Kondi kiszáradásra gyanakszunk!Mi lehet a baja!?Előre is köszi a választ!
Kb 2 hónapja vettem egy tv-t a grx-től. 70 centis, Digihome, csöves. (Tudom nem kellett volna, jól megjártam, többet nem is veszek, főleg nem tőlük). Ennyi idő után, a tv-m hibája: Készenléti módban van,és kapcsolnám be.. Eltűnik a készenléti mód.Ezeddig -pár napja- úgy használtam h áramtalanitás,aztán a tv-n a nagy bekapcsolót ki- be. Van amikor visszajön a készenléti, van mikor nem. Nem hallottatok erről a fajtáról, h tipushibája lenne e? Érdemes nekem ezzel szerelőhöz mennem? Ergo ezt a hibát meg lehet csináltatni aránylag kevés pénzből, vagy nézelődjek új tv iránt? Nagyon megköszönném a segítségeteket, nem értek ezekhez, és sajnos nincs a közelemben senki aki segíthetne. Andi
Ha abszolut nincs semmilyen elektrónikai ismereted akkor biztos szerelő.
Ezen kívül a készülék pontos tipusa is kéne, hogy lehessen gondolkodni a "jelnségen".
Előkaparom a doksiját aztán meglátjuk.
Nagyon olyan szagú, hogy ...ha megy a készenléti egybként akkor vagy táp, vagy sor. Az az valami megfolytja a sorvéget, vagy ö maga rossz . Ha garanciális akkor mindenképpen szervíz.
Szerintem is a sorvég környékén kellene vizsgálódni.Tranyók,kondik,dióda stb...De ha még nem csináltál ilyet akkor szerelő.
Aért ilyen gyorsan nem szoktak "hősi halált" halni ezek a készülékek.
Valószínüleg kifogtad. Javasolnám a garanciális szervízt.
Szerintem is a sorvég terheli be a tápot az indulásnál, ami bizony tranyó, kondi és társai.
Egy ideig bírni fogja hogy a bekapcsolást próbálgatom, és 3-4x-re megy? Vagy egyszercsak behal és annyi?
Nem eröltetném, .....ezek szerint nem sortranyó, mert akkor egyáltalán nem menne.
Inkább kondi, vagy kontakthiba /lehet forrasztási hiba a panelen/. Ha erölteted avval nam szünik meg a hiba, csak rosszab lesz. Ha még nem "turkáltál" tv-ben akkor mindenképp szerelő.
Köszönöm a segítséget. Megvan a számlám, gari is van. De mire én azt megint lehozom az emeletről,meg a futárral egyeztetni stb... Heródom van már tőle.
Esetleg nem tudjátok h hol lehet elsózni ezt a tv-t?
Hááááááááát ...nincs ötlet. /Gari, ill. gari csere/
Nem azért írom,de ilyen digihome és társai cuccokat nem érdemes venni,csak a baj lesz vele,ettől függetlenül már előfordult hogy kifogtam jót is.
Lehet képet kérni a becsíkozódásról?Ja és egy tipusszám is jó lenne.
Van egy Goldstar cf20a80b tipusú tv-m, ami tegnap elromlott. Már egy hete elkezdett csíkozódni a képcsöve, aztán tegnap este fogta magát és fekete-fehér lett a színe, és közben mindenféle hangot adott ki. Én nem voltam itthon, az asszony mesélte, hogy olyan hangja volt mintha valami üveget ütögettek volna. Nem elég hogy fekete-fehér, de még sötét is. Decemberben lett rajta tuner cserélve, mert elszállt. Van valami ötletetek, hogy mi lehet a bűne? Előre is köszönöm! Üdv, Laci
Megvan a rajz hozzá.Viszont a service menüben nem látok kép helyzet állítási lehetőséget.Legalább is vízszintes helyzetre.
Mennyire értesz a tv-k-hez?
Bocsi elbambultam az 1-es lehetőség az a HOR CENT
Az az igazság, hogy nem vagyok nagyon jártas a tv szerelésben, de bütykölni szoktam ezt-azt. Azért érdekődtem itt, mert ha nincs nagy baja, és megérné megcsinálni, akkor még jó lenne pár évig.
Ezer köszi érte.
Megprobáltam, de valamiért nemreagál a 3 gomb egyszerre való nyomására. Nemlép be a szervizmenűbe.
Kapcsolj a 91 csatornára
a képélességet vedd le minimumra majd lépj ki a menüből egymás után piros zöld menü gombokat két másodpercen belül megnyomni. kilépés menü,std by gomb megnyomása egymás után. navigálás progr. fel, le változtatás vol.:+ , - rögzítés ok
szerintem sorkimenős lett.az szokott így csattogni.és az lehet a magyarázat a ff képre is.Multimétered van otthon?
