Nem tudna nekem aban segiteni hogyan tudnék egy TV vagy egy DVD távirányitot felprogramozni? Vagy eprom égetövel? De azt meg hogyan érdemes megcsinálni? Sziasztok ![]()
Távírányitokt nem tudod felprogramozni.Minden távirányitóba az adott feladathoz szűkséges ic-t rakják.Szerintem nem írható és nem is tőrőlhető mert nem eeprom. üdv
Szia,
milyen távirányítóra gondolsz? Eredeti, tanítható vagy univerzális?
Eredeti. Egy Kiss DVD távirányitó. De lehet rajta irányitani a tévét is. Csak az a baj hogy nekem nem sikerült müködtetni. És szeretném bele programozni hogy müködjön a tévével meg a DVDmel. Szia
Próbáld ki, hogy scart-on összekötöd. Volt egyszer egy DVD lejátszóm amin ugyanígy volt TV szabályzás lehetőség.
De ezesetben nem infrán kapcsolta be a TV-t, hanem a Scart-on található dataline-okon kommunikálták le a dolgot és ki-be kapcsolni lehetett a tv-t így.
sztem max úgy tudnád, hogy a távirányítóba rax egy tök másik kontrollert (pic, avr stb.), azt meg arra programozod fel, amire akarod.
![]() kérdés, hogy érdemes-e. ![]()
Hali
A Kérdés az hogy akkor azt mivel csináljam? Szia
Nem foglalkoztam ilyennel, de az elv nagyjából az, hogy a gombok állapotát kell figyelni, ha lenyomás van, egy jelsorozatot kell küldeni az infraledre.
Hogy melyik gombhoz milyen jelsorozatot tartozik, azt a meglévő távirányítóból lehet kimérni tárolósszkóppal, ha pedig az nincs, akkor a hangkártya is megteszi. Ha megvan az összes funkcióhoz tartozó jelsorozat, akkor keresni kell egy a célnak megfelelő mikrovezérlőt, azt felprogramozni, tesztelni, majd amikor minden oké, akkor megpróbálni beültetni a másik helyére... Ez csak tipp, konkrétat nemtok mondani. (Van valami moduláció meg 455kHz is az infra-átvitelben, de talán a többiek erről többet tudnak mondani...)
De mit használjak felprogramozonak?
És amiböl ki akkarom olvasni a funkciot azt is ezzel a programozo kütyüvel csináljam Kapcsolási rajzot tud valaki mutatni? hali
Szerintem a program megírása a nehezebb (tehát amit beégetsz) Itt nincs mit kiolvasni,a kódot kell visszafejteni a kiadott infrajelből, utána pontról pontra előállítani.
A kapcs rajz csak egy kristály ,amit az adott mikrovezérlő adatlapja tartalmaz.Illetve a kimeneti tranzisztor+ led. Ha a távirnak mindkét készüléket kellene vinni akkor a használati utasítások szorgalmas bogarászását ajánlom,(pl grundig a két gombot egyszerre ckell nyomni akkor viszi a TV-t ) vagy univ távirányítókat ,esetleg ha kisérletező hajlamú vagy ,talán mindkét szerkezetet ugyanazzal a kódrendszerrel lehet vezérelni ,és a távir tartalmazza ezeket ,csak nincsennek kivezetve a hozzátartozó gombok.
Oké értem.
hát nehézlesz de elhobbizgatok majd vele. Szia ![]()
Szerintem egy PIC 16F628A jó lehet erre a feladatra és egy pic égetővel tudod felprogramozni.
Van nekem egy régebbi videoton tévém , és a távirányítója hibás, hiányzik belőle az érzékelő dióda . Ennek az érzékelőnek a száma kellene nekem . Nem nagyon vagyok jártas ebben a támában bocsi a helytelen szövegért , szerintem értitek, hogy mit keresek . Az a két kis érzékelő ami hasonlít egy ledre hiányzik és annak kellene valami adata ami alapján tudok hozzá szerezni. A távirányító száma TRC 001.
Ok de most egy érzékelő kerül 50 max 100 ft-ba ( nem tudom csak találgatok) beleteszem és megy, az új meg 3000ft + postaköltség stb... Egyszerűbb lenne egy ilyet beletenni szerintem.
Nem érzékelő lesz az, hanem infra LED. Alkatrészboltban így kérd...vagy fogsz egy rossz másikat és átforrasztod...
Üdv Inhouse
És a belerakásí polaritás sem mindegy,ha veszel arra is figyelj.
Üdv!volna egy kérdésem!a Tv -nkhez a távirányító elromlott.kicseréltem a benne levő diódát egy foto diódára és most sem müküdik,pedig a gombok megnyomására van feszültség a kimeneti oldalon vagyis ahol a dióda helyezkedik el.Ugye most hülyeséget csináltam,mert egy infra diódára kellet volna cserélni?Vagyis a Tv távirányítók infra diódával küldik a jelet és nem foto diódával.Köszi elöre is a segitséget!
Hali! A fotodióda "veszi" a jelet, és nem "adja".
Tonkrement tv taviranyitomban van egy gyanus alkatresz. Kondinak tunik. Az van rairva hogy CF544E.
Vajon az? Ha igen, mekkora erteku? 4,5uF? Akkor tantal lehet? Elko-val nem lehet helyettesiteni? Lehuztam rola a muanyag sapkat és a kozepeben van egy muanyag, ami kb. 2mm vastag, a ket oldalan meg egy egy fem lemez, ami a kivezetese. A fem lemezkek semmilyen akpcsolatban nincsenek egymassal.
Most szedtem szet, nem muanyag lap van a ket fem lemezek kozt, valami fembol keszult lap.
Szerintem nem kondenzátor, de egy kép segítene! ![]()
Én már láttam olyan távirányitót amiben PIC volt.Csak sajna C s tipus amit nem lehet újraprogramozni.De egy másik PIC et be lehetett volna tenni a helyére.
Téglalap alakú? Láttam már hasonlót. Szerintem valami órajelforrás.
Az egy kristály mi az órajelet szolgáltatja nem kondi.
Sziasztok! Nekem egy URC2-es somogyi féle távirányítóm van egy LG tv-hez és nem tálálok a tévéhez kódot pedig felkutattam már mindent tudom, hogyan kell kódolni csak maga a 3 jegyű kód szám hiányzik! Kérlek segítsetek ha tudtok! Előre is köszönöm!!!
Részben vág csak ide a kérdésem, de nem akartam új témát neki. Szeretném megoldani hogy egy asztalba épített lcd tv-t ne infrás távirányítóval keljen kapcsolni, hanem egy hozzá vezetékkel kapcsolt, vezérlő lapról ami szintén be lenne építve. Ebbe kérek tanácsot, hogy lehet megoldani a vezetékes összeköttetést a funkciók megtartásával. Köszönöm Tibi |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
