Elvileg tudok segíteni. Rajta van a listán.
Még sosem programoztam ilyet.
korlátozott számú blu ray diódák 150 mW 90-110 mA typ. jönnek jövőhét környékén kapom őket .
null kilóméteresek. Ha érdekel valakit írjatok priviben. Eszméletlen fénye van.
Na ezek jól néznek ki. A 20 k mit jelent ?
Én is megmutatom hogy milyet szeretnék ha nagy leszek
A 20k az azt jelenti hogy 20KHz-es sebességel tud alakzatot kirajzolni konyhanyelven.
ha nagy leszel és olyan galvók kellenek mint amit képben csatoltál nagyon mélyen a zsebbe kell majd nyúlni
mert annak már ott van minimum 200 E körül az ára.
Nincs olyan mély zsebem vagy a kezem rövid.
Elkezdtem megépíteni a szupepés áramgenerátort, és minden kellő alkatrészt összeválogattam hozzá, az ellenállásokra nem is gondoltam, mivel azt hittem, abból akármilyenem van. Ám mikor már kezdtem volna az összerakást, szomorúan konstatáltam, hogy a legkisebb ellenállásom az 33 ohm-os 2W-os. Ezt betehetem a 3,9 helyére? Vagy így nem fog működni? Bocs, ha nagy lámaságot kérdezek, kezdő vok! Ja és bocs az OFF-ért!
Fog müködi csak a maximális áram amit kiadhatsz vele az kisebb lesz.
Javítom az előző hozzászólásomat, találtam egy 5,1 ohm-ost. Ez már talán csak jó lesz!
Azért írhattok rá valamit, de szerintem ilyen pici ellenálláseltérés azért belefér.
Kösz pepe33 a választ, én is erre gondoltam, hogy ez történik, csak nem voltam benne még biztos így fél évnyi elektronika után. Idén kezdtem a technikumot, még nem mozgok benne otthonosan annyira.
Légyszi valaki még segítsen...
Bejelöltem az alábbi képen, hogy mivel nem vagyok teljesen tisztában. Ez ugye egy jumpertüske, ha jól veszem ki, de nem tudom, hogy a háromból melyikeket kell összekötni, mert nekem nem kell a mod in bemenet, nem is akarok oda jumpert. Melyikeket forrasszam össze? Esetleg mind a hármat? Akkor meg rövidzár lesz, nem?
A 2-at és 3-at kell összezárni ahhoz hogy folyamatosan világítson a lézer.
Nagyon szépen köszönöm a választ!
Sziasztok az lenne a kérdésem hogy a szuppepés generátorba IRL540 helyett IRF 540-et betehetek -?
Nem jó bele!
Olyan N csatornás FET kell , aminek logikai a vezérlése (ez az L betű az IRL-ben!
Köszi csak most ez van azért kérdeztem de majd hétfőn veszek belevalót
Valóban nem jó bele!
De ha boltban sem lesz IRL540, akkor ha van 530, az is jó bele.
Elnézést, egy régebbi hozzászólásban láttam, vita is volt róla, de ezek szerint tényleg nem jó, mert logikai vezérlésű kell. Mégegyszer elnézést.
Eladó 10 darab garantáltan új HD DVD íróból eltávolított kék lézerdióda. Megoldható kollimátor lencse is.
Teljesítmény 150 mW Névleges áram 90-110 mA Maximális áram 130 mA Alutömbben található ami jó hűtőfelületet biztosít neki. Nem sokkal nagyobbra van szüksége hosszútávú működtetésre. Egytől egyig tesztelve lettek. Ár/darab 15000 ft Ezenkívül mindegyik fej tartalmaz egy vörös diódát is meg 6 darab dicro tükröt. Nameg egy kb 7 mm átmérőjű lépettőmotort. Ebből mindből lehet válogatni.
Heló
Na hogy állsz a hárommotoros lézershow nyákjával, vagy úgy az egésszel?
Hello! Majd írok ha lesz valami, mostanába nincs ilyenekre időm, bármennyire is szeretném.
Nagyon uj vagyok a témába .Egy olyan kérdésem lenne hogy ild kiterjesztésű fájlt hogy és mivel tudok létrehozni? Van egy laserworld lézerem minden megvan hozzá a( program udb átalakító) Csak egy két dolgot nem értek rajt válaszotokat előre is köszönöm. dmc
üdv!
Mamba a legnépszerűbb és talán legkomolyabb progi,amit használnak/használnuk, de van rengeteg free progi. Elm oldalán is találsz egy kezdetleges progit, de ha jól emlékszem a Norm-féle progi is tud ilda-t kreálni
Köszönöm a gyors választ. Tudnál nekem linkeket adni? Meg nemtudom egy kis segitség is jol jönne a laser beállitásánál.Jolmüködik amit tudtam beállitotam rajt de egy két dolog nem tiszta. köszönöm dmc |
