Nálam három szín megy oda, felső a piros a középső fekete az alsó fehér.
A másik végén az alaplapra a csatlakozás: piros-v 00000000<------ fekete szál 00000000 fehér-' Itt a rajzon felül van a fekete szár amit be kell nyomni ahhoz, hogy le tudjam húzni a sorkapcsot. Mondhatni, hogy fejjel lefelé van. Jobb felső utolsó a fekete szál attól vissza a 3-ik a piros és alatta a fehér. A fekete valami közös kell legyen, már csak azt kellene megtudni, hogy melyiket zárjam össze melyikkel.>
Huzd le a csatit, kis dróttal kösd át dugd bele, szerintem a középsőt a fehérrel. Ha nem indul el akkor a pirossal. Panelon nézd meg elötte, hogy a fekete az köszös-e mind 2 optonak, ha igen próbáld ki mind 2-t nem szabadnak bajnak lenni, ha a készülék amugy jó.
Fekete a közös. A feketét mindkettővel kössem össze?
A piros megy a csapott optó alsó lábára vagy bal ha csapott fele felém van
Csak az egyikkel!
Szerintem a fehérre kell. A nem csapott fele felöli kivezetés. Elvben.
A kütyü korábban is elindult, csak a lámpa led fél perc után világított. Leszedtem a magasfesz tápot lehúztam az optó csatit és akkor is elindult -ez már gyanús volt. Rövidre zártam akkor is ment. Benyomtam egy led spotot az égő helyére és láss csodát bejelentkező grafikát kivetítettem. Ezek szerint már valaki megbuherálta, vagyis mindegy mi van betéve neki mindenképpen elindul, igaz az izzó led jelző folyamatosan világit.
Most már csak a ledek beszerzése következik Egyelőre veszek egy 10W 700lm-es ledet, vagy ilyent: Bővebben: Link
Olyan gondom volna még, hogy a PC-t szeretném rákötni a projektorra, viszont hiányzik egy hókuszpók elosztó ami járt volna hozzá. Ha tudnál (tudnátok) segíteni, hogy hogyan alakítsam át a bementet (melyik lábra-melyik megy) az nagy segítség lenne.
Itt a link, hogy hogy néz ki az eredeti: Bővebben: Link
Én is szeretnék projektort építeni! Nemrég szedtem szét egy Compaq LTE5000-es notebookot,a monitor jó,de nemtudom hogy VGA-ra hogy kössem rá? Egyszerű D-sub kábellel,ha színekszerint kötöm,az jó? A monitorrol 2 kábel jön le,az Inverteré,és a jel bemeneté Az inverter kábelja 8eres(4-4 mindkét oldalo,) A jel kábelja: 30 eres(15-15 mindkét oldalon) Gondoloma megvilágításra nem lessz szükség,így az invertert nem is kell bekötni...de még mindíg ott az a francos jelkábel... Ha küldök képeket,tudtok valamit mondani róla? Amúgy a monitor 12"-os
És még az érdekelne:Hogy mi az a plexi szerű amit az LCD és a lámpa közé tesztek?
Az LCD hátúljárolleszedtem valami bebugyolált plexi szerűt ilyen kicsi négyzetek vannak rajta,és fut rajta a fény... Az kell elé? Mert ez mögötte volt! Megvilágításként elég az LCD-böl kiszedett "neon" cső ami a háttérvilágítást csinálta? Ja és a jelmemenet kábel csak 27 szálasz,mert 3 nincs lyuk üres a csatiban így az állás: 13-14 Előre is kössz a segítséget! Üdv! :wave:
Barátom már régóta figyelem ezt az oldalt..... Eddig még mindig értettem a lényeget,de azt már nem értem hogy hogyan csináltok lcd monitorból projektort???
Jó,én alkodtam projektort mobil telefon kijelzöböl,ugy hogy beillesztettem egy régi vetitögépbe..... Ezt köszönhetem a sonyericcson-ak hogy eggyes telcsibe elég hosszu az lcd kijelzö kábelja....... -Mert ugye a telcsit nem távolithattam el a kijelzötől .... De hogy a csodába vetitesz ki egy 12 colos monitort???? Még lehet feláldoznám az uj Asus laptopomat
csak egy otlet. a crt projektorok utan legjobb kepe a dlp projektoroknak van. de azokbol az elerheto aru csak a szinkerekes, ami rainbow hatast csinal. a 3 dlp-vel epitett projektorok pedig 1milla korul indulnak.
ha veszunk 3 olcso dlp-s projektort es rogzitjuk a szinkerekeket r-g-b allasban projektoronkent es vga-val hajtjuk amibol minden projektorra csak az adott szinjelet vezetjuk akkor kapunk egy hd minosegu 3dlp-s projektort. persze van egy negyedik szin is a tarcsan a feher, vagyis amikor nem szur a tarcsa, de az kijon a 3 projektor egyutes fenyebol. annyit kell megoldani, hogy a projektor azt higgye, hogy forog a szinkerek. ehez kell egy vezerlo ami mindharom projektorba a tarcsa osztasanak megfelelo jelet adja be es a feher mindharomban ugyanakkor van.
hát pl igy:
Nagyon egyszerű! Annak nem is kell (talán) olyan nagyon nagy megvilágítás... Én gondolkodom rajta,van itthon egy HP digitális fényképező,az elemtartója el van törve,de a többi sértetlen. Azzal vajon mit lehetne kezdeni? Tud videót is felvenni,reméllem kompozit videót is tud(van rajta kimenet) vagy VGA-ra rákötni az is megfelelne A kijelző mérete alig fél 1"! Azzal könnyebben megoldanám? Ne!Ne! csak laptopot ne zuzzatokmiatta(legalább is jót ne) én 1 évet szarakodtam mire lett egy IBM T20-asom,ezt semmi pénzért nem áldoznám fel egy projektorért!
A fresnel benne van a monitorban? Mármint ha leszedem a megvilágítást,ott van mögötte? Én mintha találkoztam volna 1-el benne
Eszem megál...... De honnan szerváltál ojan lencsét ami az elején van??? Nemhiszem hogy csak egy egyszerü nagyitós üveg....
vagy fényképezögép lencse...... Esetleg vetitögépé? nemtudom de nálunk itt szerbiában olcsó az lcd monitor, lehet megéri megcsinélni. Pl: 17 colos lcd ojan 80-90 euro közt van.... forintba nemtudom menyi.
miért lenne benne? az lcd-t a monitorokban oldalról világítják meg.
Cumo-nak: én csak belinkeltem, nekem nincs projektorom fresnel lencsét pl írásvetítőből szoktak egyébként írjátok be a guglinak: lcd projektor diy
Oké! Amúgy 1"-os LCD-t akarok vetíteni,75W-os lámpával,akkor is kell a frensel? Ha a fényt vetítem a falra,a közepe egész jól látható,és még a falrol visszatükrözősve is vakító :eek2: Szerintem a nagyító sem kellene nekem a lámpa elé!
Hello.Pedig lehet csinalni,en csinaltam 15" bol ami csak 35Eu volt es szuperul mukodik.
Kell. Valaminek ossze kell terelgetnie a szetagazo fenysugarakat. De olyan kicsi meretben sima lencse is megteszi, szerintem. A fresnelt eppen azert hasznaljak, mert rajottek, hogy csak a gorbulet kell a torokepesseghez, az egesz uveg nem, igy nem kell egy levesestanyernyi lencset odatenni. A tores ugyanis HATARFELULETEN tortenik, magaban az uvegben mar nincs belul tores.
Itt a LED áttörés a világításban Bővebben: Link
Csak sajna gondolom aranyban mérik az árát. Egy 3 év mulva már lehet hogy megéri megvenni
Sikerült vásárolnom 4db 10W 700lm-es (6000'K) ledet. 14V-os 700mA tápot kellene összehoznom.
Lehet sorba-párhuzamosan bekötni, javaslatokat várom. A projektorom nagyfeszültségű tápját kivettem, annak a helyére építeném be a tápot. Mindenki segítségét várom a táppal kapcsolatban! A ledekről itt a leírás Bővebben: Link
3990 Ft /db Bővebben: Link
Nincs itthon ilyen nagy tápom vásárolni fogok, szerintetek ez megfelelő Bővebben: Link
Milyen ellenállást tegyek a ledek elé? 22 ohmos elegendő?
Szerintem inkabb epits aramgeneratort,arrol mukodtesd oket,ne ellenallasrol.Skory oldalan vannak jo kapcsolasi rajzok
Lehet ér valamit a "trehányság" Találtam itthon egy régi diavetítőt,ebbe ha beleteszem a HP fényképezőböl az LCD-t az úgy jó is,nem? Ez régebbi fajta,még keret is kelett hozzá. 150W-ot eszik,egyszerű készülék. Van benne 1 lámpa utána nagyító,lencse,nagyító(......)nagyító.
Persze hogy jó......
Ime néhány kép,hogy én hogyan oldottam meg mobil telcsiböl Kicsit hüjén néz ki....de ha a formalitásokra adtam volna,akkor még most is azt csinálnám..... De szobafestési grafikák kőrvonalának rajzolására tökéletes...... sőt mi több,még munkám is akad böven. .... Ami szinte már tetözte az idegeimet..... A dzsojsztik megoldása volt végülis 5 drb relékapcsolóval oldottam meg. .....azt a rajzot inkább ne kérd a fejemben terveztem meg....matekoztam is eleget .... Na mindegy a lényeg hogy figyelj oda az összerakásnál, hogy alkalmazz egy pici ventilátort,ami a kijelzöt hüti!!! Fontos! Mert ha felmelegszik bebarnul... :shocking: ...... Ime lásd a képeken....
En sohasem a formalitasra adtam... Semmi baj nincs a tieddel sem,jol ney ki... Ventit fogok hasznalni,van egy 12V os Jamcon CPU hutom,jo levegot fuj... Nemtudom meg mien LCD van a fenzkepeyobe De fater ujat akar,ay felesleges marad,ay elemtok ugy is el van torve |
