Vettünk használtan egy Grundig 100Hzes síkképcsőves TV-t és itthon mikor bekapcsoltuk hátúlról olyan hangot ad ki magából mint egy villanyóra.Egyébként tökéletesen müködik minden funkciója.Szerintetek mi lehet a baja?
Vékony magas hang vagy brumm, vagy olyan "kattogás szerü nagy sebességgel?
Gondolom mire gondolsz, szerintem a képváltó frekit hallod, és nem a sorkimenőt.Olyan mindha a hálózati 50 Hz-t hallanád, csak nem brumm-ban hanem inkább katt-ban. Hú de hülye dolog ezt leírni
Néhány vájt fülű tulajdonos szokta hallani. Sőt régen mikor még képváltó trafók voltak a tv-k ben /Tavasz, Duna,Benczur, stb/ azoknak volt ilyen hangja. Nem ebbe fog belehalni a tv- mikor majd egyszer valaha bedöglik.
Inkább magasabb mint mély de ehhez nem kell vájtfül mindenki hallaná szóval egy idő után megszokja az ember füle de idegesítő
a legnagyobb gond az hogy használtan vettük ott nem hallottuk ezt a hangot most elhoztuk beraktuk kocsiba fel a negyedikre aztán bekapcsoltuk ennyi történt vele semminek nem mentünk neki és ott biztos nem volt ez a hang amikor néztük
Sziasztok volna egy icipici problémám egy tévével (típus: siemens f 212 ) ne találom hogy hol van az élességért felelős potméter, ugyanis szörnyen életlen a képe...(szerintem beállítás problémás...)
Tudna valaki tippet hogy merre keressem? (a nagyfesznél a képcsőre futó kábel végén lévő "cuclin" nicsen) A segítséget és a tippeket előre is köszönöm :peace:
Bocs a "vájtfülűt" félreértetted nem annak szántam.
Nade ha vékony igenmagas hangot ad akkor minden bizonnyal a sorfrekit hallod a sorkimenőből. Valoszínüleg szétvált, vagy elmozdúlt a vasmagja, /porvas mag/ egymáson vagy a tekercsen. Ez nem teszi tönkre de tényleg idegesítő. Ha jártas vagy valamennyire a belsejében akkor nézd át, a kimenöt és ékeld ki a magot szükség szerint. Ha megkocogtatod akkor jól halható, hogy abbahagyja vagy erőrebben szól. Tehát rögzíteni.
Pontosan nem tudom fejből,hova dugták ebbe a tv be de a következö megoldások léteznek:
1 a sortrafón van kettö, vagy három potméter abból az egyik. 2 külön szorzó van akkor ott keresd a szorzónál. 3 A képcsó áramkörre tették a trimmert. 4 a sortrafóból csal 1 kábel megy a képcső irányába, és oldalra kiszerelve az osztó, akkor azon van. Ha a képcső nyak áramkőrt nézed akkor van egy ugyan olyan kábel rajta, mint a klipszkábel kövessed a trafó irányába és meg fogod találni. Ha a sortrafón két potméter van abbol az egyik a fokusz, a másik a g2 amit ha véletlenül eltekersz akkor tedd gyorsan vissza ....a másik a fokusz. Ez a képélesség csak "optikai értelembe vett homályos " képre igaz.
Nagyon szépen köszönöm meg is teszem( azonal mert itt van közvetlen a kezem ügyébe)
HE HE megvan viszont baromira a képcső paneljére biggyztették ezért nem is láttam meg elsőre... köszönöm Ja mégvalami...: mért van az hogy először kékbe látom a képet azstán pedig teljesen szinessé válik? ez tv hibája vagy más lehet? üdv
Nem hiba a kék indítás, természetes tulajdonsága annak a tv-nek. Vezérlési oka van.
A g2 /screen/ a képcső segédrács feszültsége, ha túltekered túlvilágítod a képet és a sorkioltás látszani fog. Hosszú lenne elmagyarázni hogy mi az, mert a képcső felépitésénél kéne kezdeni azután miután a müködését érted. Határok közt lehet fényeröt adni a képcsönek.
Aha okés rendben van így is értem...
köszönöm üdv
Én nem értek a Tvhez de ha beviszem ezt egy TV szerelöhöz és elmondom szó szerint akkor szerinted meg lehet úszni 2-3 ezer forintból?
Esetleg valaki Veszprémben nem tud egy jó Tv szerelőt aki korrekt,normális???
Köszi szépen a tanácsot, talán megmenthető! Az egyépként elképzelhetetlen, h. vmilyen beállítási hiba van?
Volna egy problémám. Adott 3db Colotron 4100 tv. Mindhárom sorkimenő hibás.Sorkimenőt nemtalálok hozzá.Ha volna valami ötlet a helyettesitésre ami még beszerezhető meg köszönném.
Sajnos ezt feladom.
Én Bp-n vagyok, és az tud majd többet mondani neked aki látja a készüléket. Sajnos nem tudok többet segíteni. Talán ha van a topicon olyan aki veszprémi.
Szinte biztos nem beállítási hiba, hanem behatárolható meghibásodás, de doksi /rajz/ nélkül csak találgatni tudnék és nem módszeresen hibátkeresni.
Öket kérdezd meg telefonon, ök tartanak sorkimenőket, biztos van valami ötletük. /hol beszerezhető, van-e helyettesítő, stb. Vagy ird be Bővebben: Link ide, és hátha valakinek van otthon elfekvőbe.
Hali
Nem vagyok a szakmában. Kaptam 1 videoton teletextes tvt. videoton TS 3353 TXT azt csinálja hogy bekapcsoláskor adja a hangot a nagyfesztrafo és ha meg probállom stanby-bol bekapcsolni ugyancsak hallom a hangját a képcsönek aztén ennyi tudom hogy igy már csak 1000 hiba lehet de szoljatok rá valamit. talán a s2000af mindkettö ez.. Ha tudtok valamit válaszoljatok megvan a rajza. és rendelkezem 1 db multimeterrel..
Az elmúlt 40 év alatt csak akkor hallotam a képcső hangját mikor belevágtam a baltát.
Nagyjából értem mit akarsz mondani, gondolom egyfinom halk sercegő hang a bekapcsolásnál és nem tovább. Ha ez a hang neked a hang akkor az a nagyfesz feltöltés hangja. Igencsak takarítani kell abban a tv-ben, mert a sztatikus por ennek a hangnak a segédje. Utána minden bizonnyal elhalkúl , de ha ez az a hang akkor egy ilsen idős tévénél sose szünteted meg. De ez nemhiszem, hogy bemelegedett állapotba halható. Feltéve, ha ugyanarról a hangról beszélünk. Ha jobban összerakod amit kérdezni akarsz akkor pontosabban lehet válaszólni, barkobba nélkül.
No megcseréltem a 2 db végfokot ugan azt csinálja mint elötte gyujt a képcsö aztán leesik a feszültég(szerintem) aztán viszaáll pihenös modba ??
még arra gondolok hogy annál a tranyonál van gond ami a nagyfesztrafonál van még nézegetem a rajzot kicsit nert itt a képcsö hátuljához is megy nagyfeszkábel és ott sistered szerintem 1 kicsit.. megprobállom kifejteni : világit a led valoszinü nincs gond a táprésszel. bekapcsoláskor jön a hang.(igen az a hang amit mondasz.) közben villan a képcsö sarka aztán mintha kisülne valami trafo ..(hallani ahogy lassan el(száll)a feszültség a képcsötöl majd megint bekapcsolhatom de várnom kell 10-14 másodpercet. eddig nagyábol ennyi.
Tudom, hogy nem monitoros téma, de ezt többen olvassák, mint azt. Ma kaptam egy LG CB560BN típusú monitort, ami a hálózatba dugva egyből kattog. Szétszedtem és kiderült, hogy a lemágnesező tekercs reléje kattog. A kattogással együtt az előlapi led is villog. Sortranyót mértem jó. Mit nézzek meg még? Találtam egy rajzot, amit mellékelek.
Szoval tudom probléma topic de ide irom a megoldást...
De a megoldás a következö volt ahova megy a másik nagyfesz ott van Ug2 (gondolom valami "meghajto" feszültség) azon emeltem és lön megy.. vagy csak gondolt eggyet és elindult??
Átnézem a rajzot aztán meglátom mit tehetek, egy biztos valamiért nem fut fel a táp vagy, és , a sorkimenő. Eléggé hisztis lesz megkeresni.
Lehetne kérni, hogy egy kicsit jobban ügyelj a helyesírásra, kissé összeszedettebben írd le a gondolataidat, illetve, hogy használd a Válasz gombot, ha valakinek a hozzászólására válaszolsz?
Folyamatosan megállás nélkül kattog a demagnetizálló, vagy csak egyszer kapcsol a bekapcsolásnál mert az üzemszerü???
Folyamatosan kattog és ezen kívül mást nem csinál.
Előszőr a tápnál lévő össze tápot ellenőrizni kell. Pl: 75V, 14V,55V, 6,4V ez a secunder oldal. Aztán holnapra átnézem,a rajzot rendesen.
