Fórum » Propeller Clock
Elégé le van szigetelve a tekercsem úgyhogy ezt most hagyom inkább.
Drain-Source között szerintem ha mérem szakadásvizsgálóval nem sípol, akkor nem függne a kimeneti fesz attól hogy a PIC benn van-e... De mindjárt kipróbálom... Meg a diódát is... Egyébként van egy szkópom csövek idején házilag barkácsolt. Banándugós, egy szál dróttal így igazán nehéz megtalálni a cuccot a jel-rengetegben ![]()
Jah értem!
Lenne egy ötletem,bár ehez várjunk meg valaki jobban hozzáértő véleményét. Tehát ha lekötöd a trafó vezetékeit,kiveszed a picet és egy ellenálláson keresztül fix 5V-ot adsz a Fethez vezető 9es lábra a foglalatban,akkor elvileg a fetnek kapcsolnia kell. Ezt pedig le tudod ellenőrizni egy egyszerű multiméterrel is. Kíváncsian várom hogy ehez az ötlethez mit szólnak a többiek. Kíváncsian várom majd a diódamérés eredményét...sok sikert! Üdv Kicsa
Sziasztok! Szeretnék én is építeni egy ien órát, olyan kérdésem van, hogy nyáktervet tudtok nekem ajánlani? már nézegettem, keresgettem sokat de nemigazán találtam, lehetőleg smd-tervet. előre is köszi a segítséget.
Köszi szépen! ezt hogy nem találtam meg?!
Itt jól le van írva a fetek tesztelése. És megnéztem, a fetem jó.
Ma nem sok időm lesz ezzel foglalkozni...
Köszi szépen ezt a linket,tanulságos. Ennek örülök,akkor ha lesz egy kis időd,nézd meg a diódát is. Üdv Kicsa
Egyre érdekesebb...
![]() A FET gate lába és a föld között vizsgáltam a feszültséget. Ha a multiméterrel mérem, nem mutat többet 1V-nál, ha kötök közé egy graetz-et megvan 3V. Eddig gondolom jó. Ha viszont drain és V+ (12V) között nézem, mindkét esetben 15V körüli értéket kapok. Úgy tűnik mintha a FET nem törődve a kapott feszültséggel, folyamatosan kapcsolna. Ha meg nem kap, nem kapcsol. Nagy hülyeséget írok? ![]() ![]() jah a dióda jónak tünik
Nah nem tudom minek a lecserélésének hála de működik a trafó és a bázis, 15V mérhető a forgórészen ha nincs benne az 5V stab.
Az más tészta hogy ha benne van és a motort is bekötve csak a külső ledek villannak fel. Valószínü el van forrasztva valami, még nézegetem. Köszi az eddigi segítséget!
Nem biztos, hogy elkötés. Az is megeshet, hogy túl kicsi teljesítmény jut át a propellerre, és terhelésre (LED-ek világítanak), leesik a fesz, a PIC pedig folyton újraindul.
Szia!Ha a tekercs-bázis jó akkor tesztelhetnéd úgy hogy egy infra leddel és NE555tel rávillogtatsz a fototranzisztorra és akkor méred a feszültséget a propelleren. Ha távval bekapcsolod és ennek 'örömére' leesik nagyon a feszültség,akkor tényleg nincs elég átvitt teljesítmény.
Végreee!!!!
Működik az óra. Nem tekertem rá több menetet... Kicsit rendbetettem mechanikailag, hogy jól forogjon és... szinte hibátlan ![]() Majd teszek fel képeket és videót, köszi mégegyszer a segítséget mindenkinek! ![]() ![]() ![]() ![]()
Sziasztok Kollegák!!
Pár napja működik a propellerem, minden gond nélkül. Csak egy gondom van: szeretném gyári távival működtetni, mivel olvastam philips távokkal működne. Vettem előreprogramozottat, de egyik TV, vagy Video progi sem viszi a cuccot. Ebben tudnátok segíteni? A VICSYS- féle távirányítóval remekül működik, de egy gyárival volna az igazi... Köszi: Csaba
Van többféle táv progi,meg kell próbálni másikat. Ha jól tudom,RC5 szabványú távval megy,én a Vicsys féle távval illetve egy Westel márkájú kistv távjával tudom életre kelteni,a házban lévő öszes többi távra érzéketlen. Üdv Kicsa
Töltöttem fel képeket, szinte szebbek mint a valóság ![]() Viszont még nem reagál minden gomb megnyomására a távirányitón. (Vagy nem is kell?) És van hogy megnyomok valamit és eltünik minden pedig forog tovább és csak restart után lesz jó. Tettem fel képet segítenétek lécci hogy melyiknél mit kéne csinálnia? Nem ide vág: Lehet volt már róla szó, nem tudom. Az jutott eszembe hogy nem-e lehetne egy forgó részen levő kis aksival megoldani, hogy áramtalanítás után ne feleltse el az időt? Esetleg más ötlet? ![]() ![]()
Minden gombnak van funkciója, ha módosított progikat égetted be. Amikor minden eltűnik, várj egy kicsit, hátha előjön a demo mód.
Gratulálok, szép lett az óra!
![]() Szünetmentes tápellátáson én is gondolkodtam, de én a propellerre nem tennék még plusz súlyt. Inkább egy nagyobb kapacitású 12V-os gondozásmentes akkut kellene egy csepptöltő/átkapcsoló áramkörrel megspékelve a bázisra kötni. Normál üzemben ugye a hálózati trafóról működik az óra, és töltve van az akku (szigorúan 13.5-13.8V-ig), majd áramszünetkor az akku veszi át a feladatot. Szerk: Ez pl meg is felelne. Az LM2576-ok ugye nem kellenek, csak az akku, dióda, ellenállás, zener. Még utólag is könnyű hozzáépíteni a bázishoz.
Na nagyából mégis rájöttem a dolgokra. (lsd. kép)
És tényleg a demo gombot birizgáltam... Egy gomb van, amit nem tudok hogy miért nem csinál semmit, ha jól sejtem az a napot állítja de nekem nem csinál semmit. Krisz! Köszi. Én igazából nem áramszünetre gondoltam mert azt még kibírom, ha pár havonta egyszer újra kell beállítani. Inkább azt gondoltam, ha hosszabb ideig (10h) nem vagyok otthon akkor minek legye bedugva. Nem mintha zabálná az áramot... de nem non-stop használatra terveztem/építettem Vagy nektek folyamatosan be van dugva és "rezeg" a trafó? ![]()
Ja értem, szóval nem akarod állandó jelleggel használni. Akkor erre nem jó az elgondolásom.
Az én órám folyamatosan be van dugva a konnektorba, de nem zúg, mert gumi lapokat tettem a trafó alá. Teljesen zajtalan.
Ha jól emlékszem a nyolcas gombbal el lehetett forgatni a kijelzést,de a gomb megnyomása után kb. egy másodperccel meg is szűnik a kijelzés.Szóval az a gomb nem használatos,legalábbis az általad használt keys.asm-el. Üdv!
Köszönöm a válaszokat, holnap megyek a távirányítóért, remélem jó lesz! Üdv: Csaba
Sziasztok! Megépítettem az órát én is, de néhány dolog nem jön össze. A távirányítót ha nézem webcamerán át minden gombnyomásra villan1-2t nem úgy mint egy rendes távirányító ami addig villog amég a gombot nyomom. Amikor nyomok valami gombot a távirányítón akkor moccan egyet a motor de nem kapcsol be. Nézegettem a panelt és egyszer el is indult a moci, de akkor sem pörgött rendesen. Propelleren egyenirányítás előtt 7-8 voltot mértem, de ez is csak akkor volt meg amikor a moci is bekapcsolt. A távirányitóba 16f84A t tettem de a kapcsrajzban 84p volt ez nem lehet a gond? Ez alapján építettem. Előre is köszi a választ!
A 16f84a-val is tökéletesen kell működnie a távirányítónak,egy gombnyomáskor kb.ötször küld jelet.Ha 16f628-at használsz akkor csak egyszer.Valaki módosította a 16f628 progiját,mert az eredeti 16f84-nél zavaró volt amikor pl.az óra beállításánál egy gombnyomásra egyszerre öt órát ugrott előre.Jobban jársz,ha veszel egy gyári távirkát,amit néhány hsz.-el ezelőtt ajánlottam valakinek.Az ára is csak 600-700 forint,és addíg küldi a jelet,amíg nyomod a gombot. Kevés a fesz a propelleren?Ennek sok oka lehet,pl:Nem jól van beállítva a kitöltési tényező,túl nagy a légrés ,vagy rossz a tekercsek menet aránya a légmagos trafónál,túl kicsi a bázisra bejövő váltófesz,stb. Az alacsony szekunder feszültség/230v-os trafónál/ okozhatja azt is,hogy nem forog rendesen a motorod,de lehet a kiegyensúlyozás problémája is,és a túl kicsi teljesítményű motoré,vagy még a túl kicsi teljesítményű hálózati transzformátoré. Üdv!
Most látom,hogy egyenirányítás előtt mérted a feszt a propelleren.Ne előtte mérd,hanem utána!Mondjuk a pufferen!
Nekem ajánlottad a távirányítót, de végigpróbáltam az összes Philips eszközt amit hoz a kezelésije, de egyikre sem reagál a működő szerkezet. Nekem a módosított Vicsys féle hex van használatban, az épített távival jól működik, csak szeretném gyárival is használni... Köszi: Csaba
hali! sikerült összehoznom, most elindul a moci de csak anyi van hogy világít a kék kör meg egy piros kör. kicsit üt de egész jó a kondin 3,6 volt van, lehet valahogy ezt növelni? a tekercs szerintem egész jó lett szerintem nem ott van a gond, kb 1mili a légrés is, és 0,4es drótbol van 100 és 150menet.ja ha kikapcsolom kikapcsolja a ledeket,ha be akor meg be.
