Fórum » Váltókapcsoló IC
Lapozás: OK   1 / 1
(#) juhostt hozzászólása Feb 10, 2009 /
Sziasztok. A következő dologban szeretném a segítségetek kérni:
Adott egy mobiltelefon, amire egy headset van kötve. a headset végéről levan vágva a füllhalgató. Amikor megcsörgetjük a telefont, akkor valamennyi áramot kap a fülhallgató is. egy olyan megoldás kellene nekem, hogyha csörög a telefon, összezárjon 2 másik pólust. Olyan váltókapcsolóféle kellene, csak nem mechanikus. Ha esetleg létezik olyan IC, akkor annak a típusát leírhatnátok. Ha kicsit a kérdésem, elnézést. Elég kezdő vagyok még a témában.
Minden ötletet, és segítséget előre is köszönök.
(#) MPi-c válasza juhostt hozzászólására (») Feb 10, 2009 /
Nem éppen úgy, ahogy írtad, de van itt egy kapcsolás.
(#) juhostt válasza MPi-c hozzászólására (») Feb 10, 2009 /
Köszi, ezt már én is megtaláltam, csak nem nagyon sikerült kimenni belőle, vagy csak tényleg kezdő vagyok.
pl milyen fajta relay kell, a phres az micsoda? az r2 ellenállás milyen erős?
(#) vizor válasza juhostt hozzászólására (») Feb 10, 2009 /
Azt ugye tudod, hogy a linkelt kapcsolás a telefon képernyőjének a fényére kapcsol ? A PHRES a photoresistor vagyis fotoellenállás, a fény hatására változik az ellenállása. Az R2 1K-s. A relé akármilyen 12V-os behúzófeszültségű. Jó lenne tudni, hogy a levágott fülhallgatónál mekkora feszültség jelenik meg, ha nem jó a képernyős módszer.
(#) juhostt válasza vizor hozzászólására (») Feb 10, 2009 /
Sajnos lemérni nem tudtam, de külső információk szerint 0.7-1 volt maximum.
(#) kaqkk válasza juhostt hozzászólására (») Feb 10, 2009 /
Én ezt a dolgot úgy oldottam meg (egy öreg nokiával)
hogy kivettem a rezgőmotorját és annak a helyére
beforrasztottam két szál vezetéket és a vezwetékre egy optokaput ami már tudja kapcsolni a külső áramkört
(nálam ez a kapunyitó )
(#) zolee1209 válasza juhostt hozzászólására (») Feb 11, 2009 /
Szia! Remélem jól értelmeztem azt, amire gondolsz, és akkor jól rajzoltam! A képen két IC látható. Az első egy inverter, semmi extra. Innen vesszük le a jelet a váltókapcsoló működtetéséhez. A váltókapcsoló megvalósításához egy 4066-os analóg kapcsoló felét használjuk fel. Rajzoltam ellenállásokat, ezek közül elég az, ami a kapcsoló vezérléséhez szükséges stabil potenciált biztosítja. Vagyis a bemenetre és a kimenetre nem szükséges ellenállás. A felhasználandó ellenállás értéke 47-100kohm között mozoghat. Ez csak egy elvi rajz, azt, hogy mivel érzékeled a telefonhívást azt neked kell kitalálni, de a fentebb mutatott rajz is megfelelő lehet az érzékelésre!
(#) vizor válasza zolee1209 hozzászólására (») Feb 11, 2009 /
Hol is az a rajz ?
(#) zoltan_30 válasza juhostt hozzászólására (») Feb 11, 2009 / 4
Ha jol ertem akkor szukseged van egy kapcsolasra amely a telefon csengetes hatasara egy relet huzzon be.
Beszurok egy kapcsolast amely egy hasonlo esetben kerult alkalmazasra.
A lenyege a dolognak az, hogy amikor a telefon cseng akkor a headszeten (vagy hangszoron) is megjelenik a csengetesi frekvencia.
A rajzon lathatoan egy IC eloerositi a valtofeszultseget es utanna egyeniranyitva a csengetesi jelt a T1 tranzisztor bazisat tamadja meg.
Amikor csenget a telefon akkor a T1 tranzisztor nyit es a LED1 vilagitani kezd.
A T1 tranzisztor emitterebol kivett kb +12V jel egy masik tranzisztort vezerelhet amelynek a kollektoraban van egy kis rele amely behuz amikor a telefon csenget.
A rajz tobbi resze nem erdekell teged mert annak mas szerepe van. Esetleg a komparator bemenetet direkt kotheted a T1 emmiterere es igy egybol meg van oldva a kerdes.
Hogy , ne komplikald inkabb egy tranzisztorral old meg a rele mukodteteset.
(#) zoltan_30 válasza zoltan_30 hozzászólására (») Feb 11, 2009 /
Valamiert kimaradt az IC-es valtozat.
Atrajzoltam a kapcsolast, erosit - egyeniranit -led kijelzes amikor csenget a telefon es rele behuzas.
A rele kontaktusaival akarmit meg lehet vezerelni.
A relet ki lehet valtani egy tranzisztorral is.
(#) juhostt hozzászólása Feb 11, 2009 /
Köszönöm a segítségeket, innentől csak rajtam múlik a dolog. Mégegy kérdést szeretnék feltenni, csak kiváncsiságból.
Adott egy pl 12 voltos relé, arra közvetlen kötöm rá a 12 voltot, akkor a kapcsolója átkapcsol, vagy lefőzöm a relét?
Nem tortenik semmi sem.
Lenyegeben mire alarod alkalmazni a kapcsolast?
Komkretan ird le, hogy ................stb.
(#) vizor válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Feb 11, 2009 /
Köbzoli: hát akkor erre jól rácseszett az illető, mert nem ő kapta a pontot
Juhostt: igen, a 12V-os relét közvetlenül rákötheted a 12V-os tápra, mert a tekercsének az ellenállása beállítja az áramerősséget. Ne feledkezz meg a védődiódáról a tekerccsel párhuzamosan, 1N4007 jó lesz.
(#) juhostt válasza zoltan_30 hozzászólására (») Feb 11, 2009 /
amikor a telefon megcsörren, a hangszóróba áram lesz, és valahogy ennek a segítségével egy relét kapcsoljon át. amikor a relé átkapcsolódik, a szgép újraindul. ( a relé a reset gomb csatlakozojához lesz kötve az alaplapon)
Ertem, tehat egy mobilvezerelt rele kell neked.
Viszont otletes a kaqkk optokupleres megoldasa es egyszerubb is egyben. Viszont ahoz szet kell szedni a telefont.
(#) kaqkk válasza zoltan_30 hozzászólására (») Feb 11, 2009 /
És az miért baj ,hogy szét kell szedni ?
egy régi nokiát már kap 1000 ft ért és
szétszedni sem egy ördöngősség !
nálam 2 éve megy igy a kapunyitó , csak egy dologra kell figyelni : hogy ne legyen töltés alatt a telefon napközben
mert amíg tölt (a nokia más típust nem próbáltam) nem
rezeg ! tehát hiába csörgeted töltés alatt nem kapcsol
én ezt úgy hidaltam át hogy egy időrelével éjjel kapcsolom a töltést .
(#) juhostt hozzászólása Feb 12, 2009 /
kaqkk köszi a tippeket. a szétszedés valóban nem volt nehéz, és segítséggel a fényérzékelőt is segítettek megoldani.
A nokia zöld fénye viszont nem bírja a relét átkapcsolni, így úgy gondoltam, hogy a rezgőaksi helyére, egy ledet kötök. De ezt az időzített relét hogy lehetne megoldani? ebben tudnál segíteni?
(#) kaqkk válasza juhostt hozzászólására (») Feb 12, 2009 /
A rezgő helyére egy optokaput kössél
és avval már tudsz indítani egy 555 monostabillt
ami elbírja a relét (monostabil kapcsolást és alkatrész érték számító programot itt találsz a "segédprogramok"
címszó alatt
(#) juhostt hozzászólása Feb 13, 2009 /
Nem kellett optokapu, egy sima led bőven elég volt. Viszont van egy sagem my411v telefonom, amelyet szétkaptam, és rezgő helyére kötöttem egy 3.6 voltos ledet, de nem bírja megvillantani sem.
próbáltam sagem myv55 telóval, és nokia 3310 telóval, mind2vel simán megy a led.
A kérdésem, hogy a myv411 telefon feszültségét nem lehetne annyival növelni, hogy elbírja a ledet? Előre is köszönöm a segítséget
(#) juhostt válasza juhostt hozzászólására (») Feb 14, 2009 /
Update: A gond megoldva, a telefont nem rezgésre, hanem csengőhangra állítottam be. ( mivel a hangszóró, és a mikrofon ugyanaz) Így már a ledet nagyon szépen hajtja. Azért köszi mindenkinek a segítségeket
Következő: »»   1 / 1
