Teljes megvalósítást talász pontosan erről a kapcsolásról , itt :
Megpróbálkozok vele,ha az eredeti nem válik be.Köszönöm!
Az eredetit csináld , de a táphoz találsz ott recepteket .
Csak azért mutattam ..
Jah,rendben.
Utsó kérdés mára: azt írja,hogy úgy válasszak bemeneti ellenállást,hogy az megegyezzen a hangszedő ellenállásának értékével?Jól értelmezem?
Ha van a hangszedőnek adatlapja, abban leírják mekkora ellenállással kell lezárni, arra vonatkozik a megjegyzés. ez általában 36-56 K között szokott lenni, legtöbbször 47 K környékén (alighanem.
Igen,kicsit félreolvastam,de értem miről van szó,és igen,a Grado és a Shure is 47 k-s
"Iminek igaza van , a kapcsolásod nem igazán terhelhető így , hosszabb összekötő kábelt sem tud igazán így táplálni , veszteség nélkül"
Tegnap megnéztem az erősítőm adatlapját..nah igen bőven 220 k alatt van a bemeneti ellenállás(47 k).A meglévő rajzot lehet úgy módosítani,hogy alkalmas legyen kis impedanciás illesztésre?Üdv!(csak este jövök)
Kellene a "végére" egy katódkövető, annak jóval kisebb a kimenőimpedanciája. DC csatolás is szóba jöhet az előző fokozathoz. Ezt egy kettőstriódával a legegyszerűbb megvalósítani.
Katódkövetővel megfejelve már jó lesz .
Sajnos az + 1 cső , ha kettőstriódát megfelezve használod L/R oldalakra . Erre a célra , maradva az oktal foglalatosaknál , 6H8C megfelelő lenne .
Zoli, 829-el (ГУ29) nem építettél SE erősítőt. Találtam egy ilyet itthon (3 db ГМИ16Р mellett), de nem találtam a neten olyan kapcsolást ahol csőfelenként használnák SE-ben, pedig az adatlapja szerint 2*20 W-ot tud eldisszipálni 20 fokon, kánikulában is 1*15 W.
Sajnos nem volt még szerencsém ehhez a csőhöz .
Ismerlek , Te összehozod ha már van ilyen csöved .
Megnéztem , GMI-6 ,GY-30 , GY32 csöveim vannak .
Nem kísérleteztem egyikkel sem . Valamikor nézegettem az adatlapokat , kettős tetródák és nagyfeszre tervezettek ezek , úgy rémlik .. . Tiéd hasonló lehet?
Sziasztok csövesek!
Egy problémával találtam szembe magamat, amit nem tudok megoldani. EBL21 csöves erősítő, SE beállítás, bemérés, 1Vcs-cs jelet beküldtem neki. A kimenőn 10Vcs-cs volt a kimenőjel, a műterhelés 8ohm. Teljesítményt szeretnék számolni, de mindíg 6,...Watt jön ki ami lehetetlen, az EBL-től hogy kijöjjön. A használt képlet: (Ucs-cs/2/gyök2) ez az egész a négyzeten/Rt=P Leírná valaki nekem a pontos képletet? Mellékelem a 10Vcs-cs szkóp ábrát. üdv: Müszi
Nem cserélnéd el ezeket a csöveket valamire?
üdv: Müszi
Cserélj elemet a számológépedben, nekem (Köbzolival számoltuk) 1,6W jött ki.....
Leírnád, hogy hogy jött ki és milyen képlet alapján????
![]() üdv
Érdekes, mert most nekem is kijött.
Nemtudom mi a fenét számoltam, de egy hete, tizedszerre is 6W jött ki.... ![]()
Ahogy leírtad. 10V cs-cs /2=5V.
5V/gyök 2=3,54Veff. Ennek a négyzete :12,57/8=1,57W
Akkor a képlet mégis jó?
A csúcsteljesítmény képlete ez amit most leirok? (Ucs-cs/gyök2)négyzet/Rt=Pcsúcs? Mert erre tényleg kijön a 6W. üdv
Erre gondoltam én is,pont van 2 db 6H8C
Nekem is van, de én inkább adóvégfokot csinálok belőle...
![]() /felső anódos.../
Az enyém ugyanilyen, mint a te 832-eseid (ГУ32), kb. a tudása is egyforma (de sajnos csak 1 van, azért akarom kettéválasztani a tetródákat és mivel a fékezőrács közös, úgy nem köthető triódának).
Állítólag eszméletlen jó erősítőt lehet ezekből építeni (829/832-ГУ29/ГУ32) SE-ként is és PP-ként is. ![]()
Abból nekem is csak 1 van , a GMI 6-ból van 2db.
A GMI-6-on nekem is megakadt a szemem.
Ezzel a csővel csak az a baj, hogy több KV-on produkál 125W anódteljesítményt. Nem a legjobb választás ha nagy kakaósat akarsz. Lokátor magnetron meghajtásra használták. Akkor már inkább GM-70. Találtam viszont kerámia csöveket, amik barátságos tápfesz mellett 3-4-500W teljesítményt tudnak.
Nem jó a képlet, mert a trafó kimenete a hangszóró számára szimmetrikus kimenet (még akkor is ha egyik felét testre kötöd), tehát nem gyök2-vel kell osztani, hanem 2*gyök2-vel (virtuális nulla pontja van középen). SE-nél a primer oldalra jó a képlet, mert az asszimetrikusan van meghajtva (a táp felőli fele rögzített (trafó szemszögéből nulla pont), PP-nél megint nem jó, mert az szimmetrikusan van meghajtva (táp felőli végek rögzítettek, anód-anód között középen a trafó szemszögéből virtuális nulla pont van. A hálózati 230 V csúcsfeszültsége 324 V (230*gyök2)a valós nullához képest, mert a hálózat asszimetrikusan van meghajtva (0-ához képest 0-ától +324 V-ig váltakozik színuszfüggvény szerint, nem 0-tól +-162V-ig.
A képen látható GU-32-n kívül az a 3db cső.
üdv
Lerajzoltam , ez lenne az .
Nem változtattam semmit , csak kiegészítettem . |
