Ónszívó-harisnya, esetleg ónszívó-szalag.
Norberto, MolnarG: Koszonom!
Mar meg is vettem, ki is sikerult forrasztanom egy soklabu alkatreszt (l298N). Ujabb kerdes: A "flux" pontosan mire valo? (nehany kiforrasztasos tutorialnal hasznaljak szinten). Csak azert, mert van belole a hqvideonal legalabb 10 fele, es olyan 3500Ft/db. Szoval egyelore kihagytam, de erdekelne, hogy mire is jo pontosan, es milyen szempontot kell figyelembe venni a valasztasnal. Mindegyiknek mas a hoprofilja.
A hőprofil otthoni körülmények között nem sok vizet zavar, hiszen a legtöbben magát a forrasztási műveletet sem az alapján végzik. Szóval ez a része tárgytalan szerintem.
Maga a folyasztószer arra való, hogy az ónt megfelelően elterítse a forrasztandó területen, annak oxidáció- és szennyeződés-mentesítését követően. Tehát a folyasztószert, ha felvittük a felületre, akkor ott oxidmentesít, és a legalapvetőbb szennyeződéseket is feloldja, ezáltal "megnedvesítve" a felületet, az ónozás előkészítése és az ón lehető legjobb terülése céljából. Létezik alkohol- és vízbázisú folyasztószer. Az előbbinek a maradványait alkohollal lehet tisztítani a forrasztás után, utóbbiról pedig vízzel lehet eltávolítani az esetlegesen gusztustalan képződményeket.
Talán nem ez a topic a legjobb a kérdésemre, de igazán azt se tudom, hogy keressek rá! A lényeg, hogy van egy ps2 joystickom, ahol az irányítási részben van egy rajzolt nyáklap szerűség ami egy nagyon vékony műanyagszerű fólián van rajta. A lényeg, hogy van rajta egy hiba: pont az egyik irányítási rész alatt megtört az érzékelés. A lényeg, hogy van-e olyan valamiféle ceruza vagy kihuzo, amivel tudnék olyan áthúzást csinálni, hogy az vezessen is? Remélem érthető, hogy mire gondolok!! Előre is köszi a válaszotokat! üdv Jana
Szerintem meggondolandó,hogy olcsóbb újat venni . De természetesen ha a kihívást nézzük a dologban akkor megéri.
Szerintem meg két forrpontot kösd össze egy dróttal amik között megszakadt a vezeztősáv. Szerintem a folyékony ezüst is elég drága megoldás és egy új controller vétele is az.
Ezt probáltam csak nem igazán tudom, hogy ragasszam oda...A lényeg az, hogy ez pont az irányérzékelő alatti pont, tehát ott ahol a megnyomom a gombot bezárja a kört..mint a távirányítónál...
Ez a cucc télleg elég drága, mondjuk gondolom az elég sokra elég lehet. Gondoltam még arra is, hogy vmi féle nagyon kicsi fémlapot odaragasztok, csak nem tudom, hogy ragasszam úgy oda, hogy vezessen is.. :S
Más dolog, amit szeretnék megtudni!
Olvasgattam én vissza, de sajna nem találtam rá választ, hogy végülis a forrasztópasztának mi a célja és a rengeteg típusból mi alapján döntsem el, hogy melyik nekem a joh? Illetve BGA alkatrészhez milyen fluxot javasoltok? vagy egyáltalán melyik általánosan joh? Kösz! Jana
paszta=folyasztó=flux stb Bővebben: Link
Kis érdekességként mondom, hogy csak ezüst lakk lett a vége amit 3eFt + pkg-ért vettem és tökéletesen működött a joyon. És persze maradt bármi más felhasználásra a jövőben a lakkból. Így végülis ár szempontjából ezzel jártam a legjobban!
üdv Jana
Engem az érdekelne, hogy ti a pákát hogyan tisztitjátok, mert nekem rá van rakodva ez az oxidos réteg, és a víz meg a szivacs nem igaz müködik, a reszelgetés meg túl gyakori, és egy forrasztás alatt visszaül.
Álltalában a pákacsúcsokon van 1 bizonyos bevonat ami az ón megfelelő terülését biztosítja.Ha ez megsérül oda a hegy.Ha a szennyeződést vizes szivaccsal nem tudod eltávolítani akkor cserélj hegyet,mert kapargatni nem szabad az említett bevonat miatt.
Ezért kell mindig egy kis cint hagyni a pákahegyen, ha nem használod, még akkor is hagyhatsz rajta, ha két forrasztás között akár 1 perc telik el. Leszedésre valami erőszakosabb víz alapú flux jöhetne szóba, de még én se használtam víz alapút, másik hogy drága és nem érné meg csak emiatt venni mert panelhez nem szabad víz alapút használni csak akkor ha tudod mit csinálsz.
Heló lenne egy lehet kicsit fura kérdésem!
Ónszippantót nem lehetne valamiből házilag készíteni? És ti hány fokon szoktatok forrasztani?
Lehet, de nem érdemes. Néhányzáz Ft-ért már bármelyik barkácsboltban kapható. Régen még a kommunista időkben üveg szemcseppentőből és a patikában akkor még kapharó gumipumpából barkácsoltuk. A forrasztás hőfoka ón függő.
És most mai időkben miből lehetne csinálni? És ugy körülbelül mennyi az a hőmérséklet?
Azt gondolom ugyan ezekből, csak nincs értelme. Az ón olvadási hőmérséklete kb.180-250° Az ólommenteseké magasabb. Nem szoktam méricskélni.
Ilyen mosfetet hogyan lehet alaplapról leforrasztani : Link? Az alja is forrasztva van?
Ha csak a halottat szeretnéd kiszedni. csipkedd el a lábait könnyebben tudod így kibányászni. Ha egészben kell nehezebb ügy. Ónszívó és sok türelem kell hozzá. Bizony lehet, hogy a hűtőfelület is oda van forrasztva.
Hibás az alkatrész. Viszont a hűtőfelület is forrasztva van, azt hogyan szedem le?
Ahogy írtam csípd le a lábait. Aztán melegítsd pákával a hűtőfelületet. Közben csavarhúzóva óvatosan feszegesd. A jobb hőátadás érdekében lehet, hogyha egy kis ónt még a páka hegyére plusszban adsz könnyebben boldogulsz. Pillanat pákával ne próbálkozz csak valami jobb hőtehetetlenségű eszközzel. A jó öreg kattogós weller például.
Köszi a segitséget! Weller WS-50-el csinálom.
Sikerült is, de először csak a müanyagot sikerült lefeszegetnem róla, de utána már könnyü volt a fémet levenni, csak melegitettem. Köszi!
Nincs mit. Legközelebb még könnyebb lesz.
Helló, nem olyan rég kezdtem foglalkozni az elektonikával és szeretnék mikroprocesszorokat programozi. Vettem is "minden fontosabb" eszközt hozzá és pont itt van most 1 apró kis gondom. Vettem egy ilyen AVR programozót, de nem igazán érzem készen magamat a megforrasztásához, 2 okból: 1. (még) nincs megfelelő vékony hegyű pákám, 2. azthiszem nem ezen kellen kezdenem a gyakorlást...
![]() Szóval valakitől szeretnék személyes segítséget kérni az összeállításban! Nem bízom eléggé magamban + ez a programozó még elég sokáig szollgálna, ha jól raknám össze. (Természetesen nem ingyen gondoltam ezt a segítséget!) Diósdon vagy környékén lenne jó, ha valaki tudna nekem segíteni, vagy ha nem is segíteni, de összerakná a teljes panelt! Ha valaki lenne olyan rendes, hogy segít légyszives írjon nekem a mailt! (Minél hamarabb megvan, annál jobb, én akár most a hétvégén is tudok menni ide-oda!) ![]() (Remélem nem baj, hogy ebbe a topikba raktam, de végülis a témába vág! ![]()
Gyári panelekre bejövő vezeték forrasztása után rá szokott lenni olvasztva a nyákra valami műanyag dologgal a vezeték ![]() Az lenne a kérdésem hogy mi ez az anyag és pontosan hogyan is csinálják, hogyan csináljam én ha azt akarom hogy lehessen rajta lógatni a nyákot annélkül hogy leszakadna. üdv.
Javaslom a ragasztó pisztolyt. Bár rengetegféle elegánsabb tehermentesítés is létezik.
Ja hogy az az...
![]() Köszi a választ, beszerzek egyet. |
