Tegnap Velencében voltam! ![]() Nagyon szép hely, aki még nem volt, ne hagyja ki! De ne csak egy napra menjetek, annyi idő alatt lehetetlen minden látványosságot megtekinteni...főleg a karnevál idején...
Áruld el, mi ez!?
Szorgalmasan megnéztem mind a kettőt, de nem értek egy kukkot sem belőlük. ![]() Kéne valamit?
Mindenkinek hópaplantól szikrázó, derüs napot! Jó étvágyat at ebédhez!
llaci56: Üdvözlöm a szomszédod! Gondolom, már hógépezett (hómarózott) sípályát nyitott. ![]()
Nem hiszem. Nem látok át hozzá most. Valahogy ott mintha több hó esett volna...
Nem tudom, hogy sirjak vagy nevessek, de a google fordító program félig OFF állapotban van
Szerintem csak javítottak rajta. Így még mindig érthetőbb mintha butaságokat fordít, és csak nézel
A szöveg megjelenítését át tudod állítani irc stílusúra. Áttekinthetőbb lesz.
Akkor lehet, hogy tényleg elromlott a mikrofon-előerősítés. Előfordul... :nemtudom:
Nekem elegem lett a hidegből! Úgyhogy hazajöttem, bedugtam a telefontöltőt a konektorba, készenléti állapotba kapcsoltam a tévét, visszacseréltem az energiatakarékos izzókat hagyományosra, összekevertem a szelektív hulladékot is. Még a régi elemeket is kidobáltam. Most várom a fölmelegedést!
1 óra 20 és én is húzok haza! De mit? Nincs is nálam a szánkóm!
![]() A freonos dezodorokat kifujtad már? Mert különben nem lesz elég meleg! ![]()
Egy kép többet mond 1000 szónál :yes:
Kár volt. Európa ezen részén a felmelegedés átmeneti lehülésekkel fog járni. Tudod az olvadó jég hőt von el.
Azt mondta a hang megy. Hangminőségbe skypeval nem volt problémám, csak az írás kergetett őrületbe, ezért is használom inkább a yahoo-t.
Ajjaj mit találtam
Hello!Láttam,hogy szórakoztok ezzel a mikrofonnal és elkezdett érdekelni a dolog.Ha fogok egy kondimikrofont, ráforrasztok egy árnyékolt vezetéket jack dugóval akkor az működni fog a hangkártyával vagy előerősítőt kell neki gyártani?Em akarok pénzt költeni mikrofonra,ha házilag is le tudom gyártani.Tehát hogy is van?
Így nem fog működni. A bekötést nem tudom. Az elvét tekintve a kondimikrofont (Electret kapszulának is nevezik) egyenfeszültséggel elő kell feszíteni, és egy ca. 470 nF kapacitású kondival kell róla kicsatolni a HF jelet. Ez megy az erősítőre. Ez úgy néz ki, hogy a hangkártya mic in jackjában egyszer a testhez képest jelen van 5 volt. A másik lábon fogadja a jelet, amit kicsatolsz a mikrofon és egy 10 kohmos ellenállás osztáspontjáról.
Szerk.: A mikin legyen fél tápfesz. Az ellenállás 20 kohm.
Így ahogy leírtad, simán működni fog - azon egyszerű oknál fogva, hogy a kondimikrofonnak szükséges 'előfeszítést' a hangkártyád már gyárilag is biztosítja a mikrofonbemeneten. Régebben, amikor még nem volt usb-s mikrofonom, én is egy ilyet használtam: csak fogtam egy darab árnyékolt vezetéket, ráforrasztottam a mikrofonkapszulát, és működött is. Ebből következőleg értelemszerűen nem kell neki előerősítő (ebben az alkalmazási módban). Na de nem OFF-olok többet, mert még a végén a moderátorok a fejemet veszik érte ![]() szerk.: eotvospm: na te is írtál közben, amíg fogalmazgattam - viszont ezt így nem értem, nálam simán működött a fentebb vázolt megoldás...
megy simán, ha egy mono jack dugóra ráköti az electret kapszulát és beállítja a hangkártyánál, hogy kapcsoljon tápot a bemenetre. A hangkártyában benne van minden. Még egy előerősítőt is elbír az a kis áram. Én már csináltam ilyet.
Szerk.: kicsit lassú vagyok. Amúgy sziasztok!
Béka oldalán a szétszedtemben van egy hangkártyáról járó előerősítő. Szétszedtem projekt mikrofon előerősítő. Az biztosan működik. Előfeszítés tényleg van, erre nem emlékeztem -- Digitmulti csodákra képes... Lemértem azért. Mire nem jó egy rossz fejhallgató a közelben, ell. annak a kábelja..
ÖÖÖ.
![]() ![]() Amíg írtatok, addíg én is csigáztam.5.1 es kártyám van.
Gyorsan szétbontottam egy olcsó headsetet, és ott is csak annyival oldották meg a dolgot, hogy a mikrofonkapszulát direktben rákötötték a mikrofonbemenetre. Tehát elméletileg nem szükséges az előerősítés, bár bajt biztos nem okoz ha van ott egy előerősítő is.
Juj, mit fogunk kapni Szamóca bácsitól... :hide: OFF-olunk az OFF-ban, ami ON-t jelent...
Valaki megtudta valahonnan az e-mail címemet (valószínűleg itt a HE-n nézte meg), és küldött rá valami forrasztópákás reklámlevelet, amiben a saját bizniszét próbálja fellendíteni.
1. kérdés: más is kapott ilyet? (mondjuk biztos vagyok benne hogy igen) 2. kérdés: titeket is olyan rohadtul zavar az ilyesmi, mint engem? 3. kérdés: szerintetek az adott e-mail címhez tartozó felhasználót vajon miért tiltották ki 9 hónappal ezelőtt? Valószínűleg a túl jó magaviselet lehetett az oka... ![]() Mellesleg gondolom nem véletlenül kérte hogy kezeljem bizalmasan az e-mailjét. De hát így jár az, aki telespammeli a postaládámat...és még a tiltólistások közé is felkerült (azaz felvettem a spamszűrőbe ![]()
![]() 1: Én nem kaptam. 2: Igen. 3: Mert nem olvasott szabályzatot. Most én kérdezek ![]() Nektek is rosszalkodik az oldal valami MySql szöveggel?
Bizony, bizony! Érzitek Ti hogy nem ide való a mondandótok!
![]() Ma egyébként is rossz napom volt. Ellopták a telefonomat, és egy munka társam öngyilkosságot kísérelt meg. ![]() |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
