Szia! (igen, ez az előbb kimaradt
![]() 1: Jó neked ![]() 2: Akkor megnyugodtam ![]() 3: Na igen, vagy akkor is reklámozta a saját nyákgyártós bizniszét ![]() A te kérdésedre pedig a válasz: igen, most nekem is volt valami SQL-lel kapcsolatos gubanc működés közben...
Attila! (381384 - Ki, mit épített)
Értem én, hogy a "Ki, mit..." -ben nem kezdő kérdésekkel kellene foglalkozni, de úgy sem lehet hagyni, hogy xy megfordítaná az adott alkatrészt, és szerinte hibás a rajz. (Mert mások esetleg ezen bukhatnak el...) A megjegyzésére nem írhattam azt, hogy: gyorsan szívd vissza, mert ebből OFF lesz! Ráadásul többedszerre is alig akarta megérteni.
Jesszusom!
![]() Akkor neked tényleg elég *** napod lehetett... :no:
Van, mikor minden összejön.
Ha az segít, adj nekem egy warmot egy napig, hogy kiadd magadból a keserűséget! Kér még valaki? :bohoc: :awink:
Tudjátok a telóba inkább azt sajnálom, hogy a sok név nem volt lementve.
![]() Jól sejted Zoli. A felesége ellőt lőtte fejbe magát, egy patronos disznóölővel. Most kómában van. Nem sok az esélye sajnos. Pedig nem látszott hogy ilyen mély családi gondok gyötrik. ![]()
Nekem még ugyse volt...Ha a nyugalma ezen múlik én is vállalom egy napra!(csak valami mókás kisérö szöveget kérek hozzá...)
Ha az segítene magamnak is adnék.
A warn-okkal nem viccelődünk... nem lenne túl nagy hatása ilyesmik után...
Azt kell mondjam, hogy nem volt 100as, köztudott dolog, hogy az ember agya sokkal nagyobb, mint a disznóé, sokkal nagyobb esélye van, hogy végleg dili marad, mint ha meghal. Épp ésszel nem fogja túlélni, ha a fejéhez tette. Láttam már ilyen pisztolyt, játéknak nem játék, de gyors, könnyű halált nem tud okozni.
Újra elhatároztam, hogy leszokom a cigiről. Ma összeszámoltam, hogy mennyi pénzt költöttem erre a káros szenvedélyre, és ez csak annyi, ami a polcon látható. Durván 13000 forint! És mint egyesek tudják, most ez a pénz nagyon jól jönne!
A legrosszabb az egészben, hogy amíg nem cigiztem, addig utáltam azt, aki dohányzik körülöttem. Erre tessék, én váltam gyárkéménnyé! :violent: :smoke:
Egy kis érdekesség...
Idézet: „Használati utmutat: Játék neve: elektromos csellentyücske. Biztos nágy az örom! Hogy a gyermek eztet a játék neki, ünneplő alkalma kezébe venni, által kissé tanulás célzatából kaptál. Tehátakerlő sok! 1./ A doboz tetővel bir. Ez leszedés után szabad benyújtás a kéznek, négyszögalak elektrom csellentyücske. 2./ Alapos és kézbentartva alányulva óvatos dobos fenekéről első játék bekezdését. 3./ Fugyulim! Felszolit! A játék elektromos felnőtt nélkül teljesen uldaba! 4./ Minezután meg lehet kezdeni a játszását a játéknak vele. 5./ Fogjátok a drót alfalát a kéz magsujja közé, és jobb kezetek fől-le mozgat, majd onnét villany bekapcsol, hirtelen smiroli erősen, különben nem jön a villany se át, se hosszu, se tyü! 6./ Egyfejű magánjáték ha vagytok egyed és nincs játszó önmagatokból is összerakni és az nyer aki előbb. Mindenfejü vételembernek üzen kedves játszás? Gyártmánytyó cég”
Ez nem semmi... Sok baromságot tudok, - de ilyet...!?
Mos tár csak az lenne érdekes ha ezt az egészet 1 nap alatt szippantottad el
Kinai vacak kigyulladó, mérgező gyerekjáték... Netes fordítógéppel fordított használati útmutató... Márta néni a Sláger Rádióban ugyanilyent olvasott be, csak fogalmazásgátlóval...
Ezt az
Idézet: -t határozottan visszautasítom! Azonnal tessék bocsánatot kérni érte!„uldaba” (Nézze meg az ember, miket nem mondanak neki bele által Idézet: .) „smiroli” ![]()
Amikor először meghallottam azt hittem szétesek a röhögéstől
Anno én is le akartam tenni a cigit. 1 hétig birtam nikotinos rágóval, de az utolsó nap kempingezni voltunk felkeltem és láttam, hogy nincs több nikotinos rágó, erre kértem egy cigit. Napi egy doboz után meg... Jó sok kiadás
És akkor a JÓZSIIIII hoz egy cigit? :smoke:
Erre rá kell, hogy gyujtsak. (ja a HEStore a rendeléstől számítva mikor szállít??) várom a futárt még sehol semmi
Látod hogy feldolgozták-e már az összes cuccodat..
ha már fe van dolgozva másnap viszik..
Ja még nem
Szerintem majd a legegyszerűbbet megpróbálom, majd küldök róla képet.Majd hétvégén nekiesek és gányolok valamit.Köszönöm minden hozzászólónak a segítséget.
remélem hogy jó topikot választottam a meglehetősen pofátlan kérésemhez. Nagy szükségem lenne egy müszaki torrent tanya meghívóra. Plz segitsetek, a munkámhoz elengedhetetlen, vagy legalábbis nagyon hasznos lenne. Elörre is köszönöm.
Meg tudod csinálni! Én 25év után tettem le, ennek már 3 éve. Az első időszak a nehéz csak.(hozzáteszem hogy időnként a mai napig eszembe jut hogy,
Idézet: de elhesegetem magamtól a gondolatát.) „egyet el kéne szívni” ![]()
Látom nállad is vannak lazább napok, amikor csak a szürke esik jól
Igen, ezt a hesegetést kell jól csinálni! Én múlt májusban tettem le, (3x év után!) és ma is, mikor elindulok a pinyóba, (bütykörészni,) amíg a lépcsőn megyek le, mindíg bevillan, hogy a fúrógápen ott a cigi, - lemegyek, rágyújtok, és végig gondolom, hogy mit fogok csinálni. De mire leérek, már el is hesegettem. (de a cigi azóta is ott van.) Van itthon töb, mint 4 karton cigim.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
