Témaindító: Kutyuli, idő: Márc 29, 2008
Hát én holnap válok meg az öreg 500 asoktól. Saját projekt indul hangfalügyben, mert a 100 Watt fölöslegesen sok, viszont a hangzás mély terén hagy némi kívánni valót maga után. Könnyen átcsap középbe...A vidinek volt egy szériája amit megpróbálok utánépíteni.Ez. A fontos a közép és magas elrendezés. Azt szeretném, ha egységesen szólna a doboz.
Nem akarlak elkeseríteni, de a sok hangszóró nem a HiFi irányába vezet. A Vidi-nek ezt a sugárzóját én soha nem láttam (pedig találkoztam, vagy 20 félével), de nem venném meg. Valaha, egy 4 Ohm -os DC4014-esem volt. Abban 5 hangszóró volt, 2db 20cm-es mély (mint ebben), egy 13cm-es közép, egy 8cm-es közép, és egy 20mm-es dóm. Csodákat vártam tőle, megkaptam.
A HFM így minősítette anno: Ködös, zavaros, természetellenes hangkép - de nem bántóan rossz. Sok basszus, de nem szép, nem definiált. Közepén lyukas. Csörömpöl. Monó. Mindent összemos. Abszolúte nincs semmi tere. A hangkép középre, és előre szorul. Az énekesek hangja nagyon kellemetlen. A trombitán magashiány, és torzítások. Összefoglalva: Nem túlságosan bántó, de rendkívül zavaros hangú hangsugárzó. Térhatása úgyszólván nemleges, szinte nincs is értelme sztereóban használni. És: Íme, bebizonyosodott, hogy a nagy hangdobozok nem feltétlenül jobb a kicsinél, a sok-sok hangszóró nem feltétlenül előnyösebb a kevés hangszórónál. Amior az előlapot telezsúfolják motorokkal, olyasfajta térhatásra lehetünk elkészülve, amilyet a VT DC4014 produkál.
Én hallottam is ilyet. Sose cserélném rá az 500-ast.
1 mélyel gondoltam..csak h alul is meg fölül is van magas meg közép.
Akkor meg ez is mély hiányos lesz, nem? Ha a 30 cm-es HS500-asnak kevés volt a mélye, akkor ennek 1 20cm-essel szintén kevés lesz, szerintem, bár nincs hangsugárzó építési tapasztalatom.... :nemtudom:
nem kevés a mélye, hanem ha kiemelem az erőlködőn inkább közép lesz.A régi hangfalaimmal nem volt ien,Az valami JVC volt.
És maradnak is. Emberünk aki ménezte 3000 et akart adni a párért.
Ha jó a forrásanyag, jó az erősítő, és jó a hangsugárzó is, hozzá sem szabad nyúlni a hangszínszabályzóhoz. Nálam gyakorlatilag ki is van mindig kapcsolva. Persze, ezt a véleményt sem osztja mindenki....
3000 HUF-ért egy hangszórót sem kap bele.
IGEN! A hangszínszabályzót addig szabad használni, amíg a "leglineárisabb átvitelt" tudod megközelíteni.
azt tudom.általában nullán van.de néha jó lenne, h a felvett anyag megkívánja.
1000x jobb a HS-500! Nem javasolt megválni tőle. ![]() Amúgy nem sok az a 100W,a mélyet pedig kilehet emelni egy reflexcsővel. A legfelső hangszóró mellé kell tenni egy Kb akkora csövet mint a 2. hangszóró. A HS-511-es azthiszem úgy volt megoldva. Mellékeltem egy rajzot mire gondoltam. Amúgy egy fasza védelem is van a hangfalban relés,és egy fasza hangváltó is. Nekem a múltkor le is védett az orister végfokjánál,amikor egyenáram ment a kimenetre ![]()
Szevasztok. Kaptam egy pár elektron csövet.
mellékelem a listát. ******** Erre való az apróhirdetési rovat! Frankye
Bucsánat.
Feladtam oda. Majd jobban figyelek.
100 W nem sok????
Úristen. ![]()
Az igaz,es van hanja...
elvileg feltalaltak apotmetert,amit belehet epiteni erositoba is! ![]() ![]()
Mi olyan F^^^^a?
Angol rendszer,magyar billentyu,nemtudom hol a csillag ![]() ![]()
A csillag "*"rendszerfüggetlen, és a numerikus tasztatúrán a 9-es fölé dugták el...
Na az a helyzet hogy jelenleg nem lehet vásárolni műszereket de nemsokára majd újra lehet akkor szólok azoknak akik millivolt mérő ügyben érdeklődtek.
Druszám! Ezt leboxoljuk!
Nagyerekiakultúreléééé!:boxer:
Sajnos alkalmasabb topikot nem találtam, ezért kérlek benneteket ha tudtok, mondjatok egy olyan topik nevet ami jobb passzolna. Szóval: azt szeretném megkérdezni, hogy lenne-e érdeklődő egy teljesen csöves, ebből kifolyólag nagyon régi, de abszolút működő képes szkópra?
Ennek az Apróhirdetési rovatban van a helye! :banplz:
Természetesen. Akik ebbe a topikba szoktak írni, azok szinte mind érdeklődnek ilyesmi után. A kérdésed - a topik címe után - szerintem felesleges.
