Lapozás: OK   417 / 1320
(#) MPi-c válasza borotomi hozzászólására (») Feb 25, 2009 /
Aki ezt a topikot olvassák, olvassák a másikat is!
(#) icserny válasza vzsolo hozzászólására (») Feb 25, 2009 /
1. Nem az égetésnél, hanem az égetés utáni (normál) használatnál kell lehúzni - ha nincs letiltva az LVP. Márpedig gyárilag engedélyezve van...
2. Igen, azért van(nak)!
(#) vzsolo válasza icserny hozzászólására (») Feb 25, 2009 /
OK, köszi! :worship:
(#) WTC_sysOP válasza trudnai hozzászólására (») Feb 26, 2009 /
Tehát a kombinációk:
Programer ICD -> Debug NOK
Programer ICD -> Release NOK
IC -t lehúzva
Debuger ICD -> Debug NOK
Debuger ICD -> Release NOK
IC -t rajthagyva
Debuger ICD -> Debug OK
Debuger ICD -> Release OK
Prockonfig:
CLR IFS0
CLR IFS1
..... STB
CLR IEC2
CLR IEC3
CLR IEC4
.... stb
clr OC1RS
clr OC2RS
clr OC3RS
....STB
CLR IC1CON
CLR IC2CON
... STB
MOV #0xFFFF, W0
MOV W0, AD1PCFGH
nop
MOV #0xFFFF, W0
MOV W0, AD1PCFGL
mov #0x0002,w0
MOV #0xFFFF, W0
MOV W0, AD1PCFGL
mov #0x0002,w0
mov w0,PORTA
MOV #0xFFFC, W0
MOV W0, TRISA
CLR ODCA
MOV #0xFFFF, W0
mov w0,PORTB
MOV W0, TRISB
MOV W0, TRISB
nop
Kell még valami hozzá ? Próbáltam mindent alapból kikapcsolni .....
(#) icserny válasza WTC_sysOP hozzászólására (») Feb 26, 2009 /
„Kell még valami hozzá ?”
Igen. Az AN0..AN15 vonalak ADC2-re történő kapcsolódását is le kell tiltani!
  1. MOV #0xFFFF, W0
  2.         MOV W0, AD2PCFGL
(#) Kacsavadasz hozzászólása Feb 26, 2009 /
Jó reggelt!
Ez egy JDM programozó?
(#) icserny válasza Kacsavadasz hozzászólására (») Feb 26, 2009 /
Olybá tűnik....
Bővebben lásd Watt honlapján: A JDM alapvető problémái
(#) trudnai válasza WTC_sysOP hozzászólására (») Feb 26, 2009 /
„Tehát a kombinációk:
IC -t lehúzva
IC -t rajthagyva
Debuger ICD -> Release OK”
Magyaran nem a targettel van a baj, hanem, hogy debuggernek vagy sima programozonak hasznalod-e az ICD2-t? (Ize, ICD vagy ICD2?)
Amugy milyen IC-t huzol le? Nem emlekszem a kapcsolasra...
(#) icserny válasza trudnai hozzászólására (») Feb 26, 2009 /
pic33FJ256MC710-ről volt szó, de a belinkelt kód szerint nem is működhetett, hiszen az ADC2 nincs letiltva.
Nem lehet, hogy valami mellékhatással (a B porton is vannak debug bemenetek, esetleg azok miatt) működött Debug módban rende(llene)sen?
(#) trudnai válasza icserny hozzászólására (») Feb 26, 2009 /
„pic33FJ256MC710-ről volt szó, de a belinkelt kód szerint nem is működhetett, hiszen az ADC2 nincs letiltva.”
Az rendben van, de o ezt irja:
„IC -t lehúzva
Debuger ICD -> Release NOK”
Namost ha magat az MCU-t 'lehuzza' (azaz ertelmezesem szerint kiveszi az aramkorbol) akkor erosen csodalkoznek ha menne... Bar AVR-ekbol mintha lenne valami vezetek mentes FW update lehetoseg, szoval semmi sem lehetetlen
(#) Beles hozzászólása Feb 26, 2009 /
Van nekem egy micromix fejlesztői környezetem pic-hez, suliból kaptam kölcsön, de sehogy nem tudok bele programozni. Suliba még nem használták, ezért nem tudnak segíteni. A programozója dos-os alapú, és programhibát ír ki. Tartalom kiolvasásnál bár bytot kiolvas, és utána leáll. Változó mennyit olvas ki, néha kevesebbet,néha többet. Panel biztos hogy jó,mert többet is megnéztünk, és ugyan az. Ha valaki ismeri, vagy dologozott már ilyennel, kérem segítesen!
(#) trudnai válasza Beles hozzászólására (») Feb 26, 2009 /
„Van nekem egy micromix fejlesztői környezetem pic-hez”
Nem hallottam meg errol - ki a gyartoja? Van valami honpaja? JDM alapu programozo? Soros portra csatlakozik?
„A programozója dos-os alapú, és programhibát ír ki.”
Mit ir ki? Masoldd be legyszives mert igy meg akkor sem tudnank ra mit mondani ha egyebkent a programozot ismernenk...
(#) Beles válasza trudnai hozzászólására (») Feb 26, 2009 /
a weboldalán sincs semmi, meg a cd-n se sokminden van róla. Tulajdonképpen ugyan az,mint a weboldalon. Linkek róla: 11 2
Soros portos egyébként. És programmer error-t ír ki.
„A letöltéshez pillanatnyilag DOS alapú program áll rendelkezésre, de fejlesztés alatt van a grafikus felületű változat WIN9x-re.”
Haaat, ha ez tenyleg DOS-os es nem szoveges feluletu Win32 alkalmazas (Console Application) akkor nem javasolnam a hasznalatat vagy tolts be DOS operacios rendszert es az alol probaldd meg a hasznalatat - avagy Win95/98 is jo lesz oda, ha maskepp nem DOS-kent bebootolva...
(#) kissi válasza Beles hozzászólására (») Feb 26, 2009 /
Győrben a Jedlikben készítette Gyenese Laci kolléga.
Versenyeken ezt szoktuk használni, XP alatt megy a programja, saját égetőt épített hozzá soros portról ( saját alatt külön PIC-et értsetek!)., illetve megjelent az újabb, PICKIT2-es változat is. Nagyon jól használható, csak az árfekvése egy kicsit magas az iskolák számára.
A honlapja:
Steve
(#) Beles válasza kissi hozzászólására (») Feb 26, 2009 /
Akkor segíts,mert nekem xp alatt nem megy a program! Most próbáltam ki egy win98-as telepítő lemezzel, dos-ba bootoltam, és ott tökéletesen jó volt. De mégiscsak xp alatt szeretném használni! Nem lépkedhetek mindíg dosba össze vissza Próbáltam, hogy aza baja-e, hogy ntfs partíció, de fat32-ről se ment, pedig átálítottam programkompatibilitást is.
Egyébként megépítettem ezt az égetőt: Bővebben: Link, és nem akar működni, pedig jdm programozóm működött. És kimértem, kimegy rajta az adat is,meg az órajel is, tápfeszek, mclr jók,de nem ír,nem olvas.
(#) watt válasza Beles hozzászólására (») Feb 26, 2009 /
Milyen és milyen hosszú vezetékkel használod és milyen programmal? Biztosan jók a vonalak fázis beállításai?
(#) slogan hozzászólása Feb 26, 2009 /
Nem volt még esetleg senkinek dolga a "383134" hsz-ban szereplő leddel ?
Vagy esetleg más két színű ,két lábú leddel ?
Köszi
(#) Beles válasza watt hozzászólására (») Feb 26, 2009 /
Több féle programmal kipróbáltam ami fent van az előbb belinkelt oldalon. Pedig tesztelésnél visszajelez az áramkör. De semmit nem olvas ki, és semmit nem ír be. Hosszú kábelnél ilyen előfordúlhat? Nem csak az lenne, hogy ibásan írja meg? Szerintem 1m körül van a kábel, és ugyan az,amit jdm-nél használtam, ott semmi gond nem volt vele.
Letöltöttem a honlapjukról a programot, felraktam XP alá és beállítottam a portot és a processzort (16F877 az enyém!, alapból ha jól tudom 16F871 ) és simán kiolvasta, igaz sokáig tartott, míg végigment a 8k-n ( sajnos nem ismeri az 'A'-s procikat!) ! Az XP-m SP2-s, egyéb extra szerintem nincs! A programot a hex-et is tartalmazó könyvtárba másold, az MPLAB-al elkészíted a hex file-t, az MMDL-el meg letöltöd ( file típust INHX8M-re állítsd és az MPLAB-ot is erre kell beállítani!!)
Ja, én is a MicroMix-el próbáltam ( a félreértéek elkerülése végett!)
Jó munkát!
Steve
„és ugyan az,amit jdm-nél használtam, ott semmi gond nem volt vele.”
Már megbocsáss, de a JDM a soros portra kötendő, a WLPT pedig a párhuzamosra. Hogy a fenében használhattad mindkettőhöz 'azt' a kábelt?
(#) Excalibur válasza slogan hozzászólására (») Feb 26, 2009 /
Én egy ilyen adatlapot találtam:
adatlap
Ez alapján nekem úgy tűnik, hogy félreértés van a dologban: az adatlapban végig single color LEDről van szó. Szerintem a zöld-sárga a színárnyalatra vagy a led testének a színére vonatkozhat
Személy szerint én még nem használtam 2 lábú 2 színű ledet
üdv Excalibur
ui.: De ennek a kérdésnek nem hinném hogy itt a helye... :felkialtas:
(#) bbalazs_ válasza Excalibur hozzászólására (») Feb 26, 2009 /
Es ha ket ellenparban kotott ledrol van szo?
+- vagy -+ es a ket szin letrehozhato. Gyors valtogatassal a narancs is elocsalhato...
Nem tudom, hogy ilyen-e, de mar lattam ilyet.
Jogos a kérdés Úgy,hogy mivel már nem akartam többet használni a jdm programozót, így levágtam róla, és azt forrasztottam az lpt csatira Most meg egyszer csak működött a mmdl Pedig semmit nem csináltam másképpen. töbször is kipróbáltam, úgyis, hogy újra belépek a programba. Aztán kihúztam meg visszadugtam a tápot, és újra nem jó
(#) icserny válasza bbalazs_ hozzászólására (») Feb 26, 2009 /
„Es ha ket ellenparban kotott ledrol van szo?”
Nem. Elég egyértelmű, hogy a színárnyalata sárgászöld.
„Gyors valtogatassal a narancs is elocsalhato...”
Ja, ha vörösizzásig hevíted benne a kis bekötőhuzalokat... (mert honnan is venné máshonnan a vörös színösszetevőt?)
(#) slogan válasza Excalibur hozzászólására (») Feb 26, 2009 /
Köszönöm ,túrok tovább !
Azért írom ide ,mert jó a csapat ,nem tudom hova írjam és itt általában válaszoltok !
Köszönöm !
„Ja, ha vörösizzásig hevíted benne a kis bekötőhuzalokat... (mert honnan is venné máshonnan a vörös színösszetevőt?)”
Jol van mar, ne szekaldd szegenyt, biztosan piros-zold volt a fejeben
Amugy a zold-zarga mint ket szin nekem nem lenne logikus, ha mar itt tartunk. Zolders-sarga mint egyszinu LED mar annal inkabb. Persze ez nem jelenti azt, hogy ez igy is van. Azonban az is ritka, hogy ket labu a ketszinu LED, mert sokkal elterjedtebb a 3 labu valtozat.
„De semmit nem olvas ki, és semmit nem ír be. Hosszú kábelnél ilyen előfordúlhat? Nem csak az lenne, hogy ibásan írja meg?”
Nem izelgeteskeppen, de milyen kodolast hasznal az a programozo a binaris adataid atvitelehez? Ha erre a kerdesre valaszt tudsz adni akkor sokminden mas is kideritheto az atvitali kozeg zavarerzekenysegerol. Es ha mar itt tartunk, mekkora zavarszintet mersz azon az 1m-es kabelen? Milyen fajta kabel az amugy? Hogyan es milyen modszerrel probalkozol a zavarok kikuszobolesevel? Pl. van-e decoupler capacitor a PIC laba mellett kozvetlenul? (low ESR, lehetoleg keramia 10nF - 1uF, leg altalanosabban 100nF-et hasznalnak).
- ICD 2- es.
- érdekes módon ICD-t lehúzva jó darabig ( kb 5-10 sec ) megy tovább ..
- AD2 0 vagy F a jelenség szempontjából tökmindegy.....
Tápfeszre is gyanakodtam, az is ok.
Vagy nagyon elnézek valamit .......vagy nemtom. De az egyik biztos ....
Következő: »»   417 / 1320
