A következőben szeretnék segítséget kérni: Egyik ismerősöm eladja darabokban a laptopját, és én igényt tartanék a monitorára. Az elképzelésem az hogy a csatlakozójára tennék egy RGB csatlakozót (azt a hagyományosat amit a VGA-ra tesznek) és akkor tudnám használni ugy mint egy átlag monitort. Ehhez szeretnék segítséget kérni hogy megoldaható-e? Nem tudom a laptopban hogy oldják meg a csatlakozást, de arra tippelek hogy szalagkábellel. Arra lehet egyáltalán ilyen megoldást alkalmazni?
Szerintem jó esélyed van arra, hogy a monitor és a vas között nem VGA jelek közlekednek, hanem direktebb módon, digitális formában közi le a megjelenítővel a videokártya a képinformációt. A gépen lévő VGA kimenet külön áramkörön szokott menni. Szerintem keress rá a display típusára, ott majd kiderül, hogy mit eszik. De ne legyen igazam... ![]() Ballage
Felejtsd el.
Vegyel inkabb egy hulladek 14/15-os monitort ugyanannyiert, jobban jarsz.
Lehetséges a kivitelezés, én már hallottam róla, csak építeni kell egy kis elektronikát ami adja az utasításokat a monitornak mert a laptop alaplapja és a monitor között digitális kommunikáció van. Tehát építeni kell egy átalakító-vezérlőt ami a videó jelet átalakítja digitálisra és még utasításokat is ad a monitornak(fényerő kontraszt). Ha komolyan érdekel akkor hétvégén megpróbálok összehozni egyet és leírom ha sikerült.
Remélem tudtam segíteni. ![]()
Na ezt megnézem hogy sikerül-e
![]() Mert ezt otthon lehetetlen megcsinálni. Soklábú mikroprocesszorok kellenek amik a jelet átalakitják. Van kifejezeten ilyen IC, de a lábszáma 150 felett van, és a kis hazánkban nem lehet beszerezni .
Érdeklene a medoldás, mégha számomra kivitelezhetetlen is.
Peldaul vegyunk egy hibas notebook video IC-t. Annak kell par jel, de alapvetoen megoldhato vele.
Vagy vegyunk egy ttl rgb-lvds konverter ic-t, azt csak sima ttl rgb jellel etetni kell es kesz is. Alig 25MHz az orajele... De ha ennek direkt meghajtasa erdekel, az ugy 75MHz korul ketyeg es ezt harom csatornan kell produkalnod. Akkor meg az adatfeldolgozas es a jel eloallitas sehol sincs.
Engem is foglalkoztat a téma. Nekem csak annyi lenne, hogy tesóm gépe elhunyt. Viszont a monitorja ép (laptopról beszélek). Szeretném ezt a kocsiba rakni, hogy arra rá tudjak kötögetni dolgokat. Pl. ps2- vagy a telefonom(van rajt videókimenet). Szerintetek technikailag egy amatőrnek sikerülhet? Amúgy megnéztem a belselyét, és ha jól láttam egy négyeres kábelen keresztül kommunkikált az alaplappal. Sima csati. Le is húztam. Helpet előre is köszi.
Elnézésedet kérem. Sajnos kimaradt az életemből ez a pár nap. A hétvégén biztosan feltöltöm. Mégegyszer bocs az időhúzásért.
Nos, sikerült végre időt szánnom rá. Az emlékeim némileg megvicceltek. Nem egy négyeres csati van rajta, hanem egy 6 eres, egy nagyon sokeres, egy kisdugó, ami a wlan karira ment(szükségtelen), valamint egy csavaros fekete, nem tudom, hova. Itt a képe. //gyanítom, hogy a nagyonsoklábú izé, az a monitorkimenettel van összefüggésben. Nekünk meg ugye egy bemenetet kellene szerkesztenünk, így szerintem csak a 6 eresre kell valamit kitalálni//
Sziasztok! Nem sikerült előbbrelépnie senkinek?
Hajrá-hajrá!
A 6-eses az minden bizonnyal csak tápkábel. A sokeresen küldi a gép a videót és az információt a monitornak digitálisan (felbontás H-V, színmélység fényerő, kontraszt stb...) tehát neked is ugyanaz a problémád mint nekem hogy kell csinálni egy elektronikát ami átalakítja a videót digitális jellé és még ezen felül vezérli is a monitort. Nem könnyű eset, sajnos én még nem jutottam előbbre. Közbejött egy új műhely építése ![]() Jelentkezek mihelyt van valami fejlemény.
Ahha. Én is nézegetek, hátha találok valamit. Gondolom neked se nagyon szükséges, hogy a kép tulajdonságait (fényerő, kontraszt stb.) állítgatni tudd. Valami fix beállítást kell találni, meg a többi jelet átalakítani. Na mind1, majd lesz valami. Jó műhely építést!
Hali. Oké. Nekem se igazán fontos az hogy lehessen állítgatni, csak műkösjön
Nálatok sincs semmi új fejlemény? Dezsi, hogy halad a műhely? Én most elektromos dobot akarok csinálgatni, csak nincs ötletem. a mechanikai részt kéne kitalálnom. Na szép napot mindekinek!
Anno a prohardver.hu-n árult egy srác ilyen elektronikákat.... 3 féle módon:
1, csak a dokumentáció plussz alkatrészek, szoftverek 2, előbbi plussz a speciálisan a Te LCD-édre írt progi a cucchoz 3, minden készre csinálva Az első volt talán tizenpárezer, az utóbbi inkább 30... a középső közte... ez volt kb, 3-4 éve, mikor hasonlót akartam csinálni... na le is tettem róla... a baj az, már nemigen van meg a srác elérhetősége, a PH!-n sem hirdeti már, legalábbis én nem láttam... |
