![]() Idézet: „csak a bemenet RCA földje megy a végfok panelére külön ugye” ezek szerint a trafó gnd-jével nem találkozik??
Ha nem kettős szigetelésü a hangforrás pl.pc akkor ha van földhurok nagyon nehéz kiküszöbölni!Ha van több fázis a lakásban akkor érdemes a két készüléket külön fázison üzemeltetni!
Egyelőre szerelés alatt áll, tehát egy discmanről hajtom meg. lehet ez az ok? A bemenet földje a panelre megy, gondolom az ott földelve van, hiszen azon végigfut a föld. Az a furcsa, hogy ugye ha nincs rádugva semmi, akkor nem brummog.
Azt tervezem, hogy a trafótól jövő tápot egyszer a Graetz-be kötöm, onnan tovább a kondikra, és külön vezetékkel a panelokra. De nem hinném, hogy emiatt búgna... Az max a minőségen javíthatna nem? A hangszórók földje sem közvetlenül a csillagpontból megy, ezt is korrigálom majd. De hát azért...
Átolvastam 23 millió cikket a brummról a neten, és azt mondják, hogy ha bemenet nélkül nem zúg, akkor máshol van a baj, és eléggé veszélyes a védőföld megbontása.
van egy régebben elkészült quad 405-ösöm, most elövettem. bekapcsolom, probálom egy hangszoroval egyik, majd másik kanálist, gyönyörüen szol. miko elinditom két hangszoroval visit mint álat
![]() Van benne koppanásvédö is. ![]()
Valamilyen módon akkor összegerjed a két csatorna!Szoktak tenni a végtanzisztorokhoz alul a beforrasztáshoz egy kis kondit azt nézd meg van e benn és ha van vedd ki az egyik csatornából.
nem az erösitö részböl jön, ha lecsatolom az erösitö modulokat és jelet adok nekik akko nincs semmi gond a hangszinezö csiálja az agyát. ahogy veszek le a magashangbol ugy erösödik v. viszajön a halhatobb tartományba. ma beteszek neki két csipogo nélküli hangszorot, és végigjárok egy piezzoval. emlékszek öt évvel ezelött biztosan müködött azota valamejik kondi lehet megadta magát. én a tápra gyanakodom de megválik.
Cseréld akkor ki az elkókat újra!De mindet!Megkíméled magad a további bosszúságoktól.
Hol lehet venni ien erősítő kit-et?? Nekem csak egy 100w-os kellene jó hozzá az lm1036-n-előfok?? Lehet gitárhoz használni?? Mit tartalmaz a csomag?? A táp benne van?? Idézet: „Hol lehet venni ien erősítő kit-et??” pl itt: [link]http://www.hqvideo.hu/info/hu/kit-1100.html[/link] h.borda nélkül [link]http://www.hqvideo.hu/info/hu/kit-1100_hv.html[/link] h.borda nélkül, de hangszóró védelemmel [link]http://www.hqvideo.hu/info/hu/kit-1100b.html[/link] h.borda val Idézet: „Nekem csak egy 100w-os kellene jó hozzá az lm1036-n-előfok??” [link]http://www.hqvideo.hu/info/hu/kit-0001.html[/link] jó hozzá Idézet: „Lehet gitárhoz használni??” sztem biztos.. Idézet: „Mit tartalmaz a csomag??” vedd meg és megtudod, de amugy ált: panel és a beültetendő alkatrészek + 1 építési leírás + kapcsrajz + beültetési rajz.. Idézet: „A táp benne van??” nincs benne üdv
Pc táprol lehetne üzemeltetni?? ![]() ![]() hogyan lehetne... ![]() +-50VDC kell neki 1 táp cirka 6 ezer ![]()
Hali mindenkinek!
Nincs meg valakinek a 200W-os quad kapcsolasi rajza? Nagyon megköszönném :yes: ha valaki feltenné ide vagy elküldené az e-mail(csonty007@gmail.com) címemre. ![]() ![]() Előre is köszi mindenkinek! Üdv:Csonty
Akinek gondja van brummal nézzen meg egy denon erősítőt belülről. A minap cseréltem egy PMA 320-as egyik felének végtranyoit (valahogy agyon verték őket ) , majd bekapcs és azt hittem valamit rosszul csináltam , Én még ekkora csendet bekapcsolt bemeti jel nélküli erősítőnél nem tapasztam 45 év alatt.
Hát a helyzet az, hogy bemenet nélkül, a Quadom sem búg. Ha cstkára feltekerem, és totál csöndben a hangszóróra tapadok esetleg észrevehető. De ha rákapcsolok valamit...
Üdv mindenkinek. Most találtam ezt a topicot. Szerintem a quad nagyon frankó és ami a legfontosabb rettentő stabil végfok. Építettem belőle 100W-os 200W-os darabokat és nyugodtan mondhatom hogy eddig nem sikerült hazavágni. A brummról csak annyit, hogy (szerintem) minden végfokban van egy kicsi. 100%-osan nem lehet kiküszöbölni. Bár attól függ hogy milyen trafót használsz. Nekem a toroid bevállt. Normális házilag elkészíthető előfokot eddig nem találtam. A TDA1534 (aszem) nem vált be. Szerintem bonyolult az IC belseje+sorozatgyártás-> nagy a selejtszám. De ez csak az én véleményem.
nem akarlak bosszantani , a bemenő jel biztos brumm mentes? Más részről , amikor valamit csatlakoztatsz az erősítődhöz akkor a két földelési rendszer egy lesz . A látszolag hibátlan quad hibáját a csatlakoztatott berendezés hozza ki a fent emlitett közösödés miatt.
Még egy ötlet : végy kettő darab kb egy méteres általad jóminőségűnek vélt arnyakol kábelt egyik végét zárd le az erősítő bemeneti ellenállásával azonos értékkel majd a két árnyékolást kösd össze mint azt tenne a rá csatlakoztatott bár mely készülék. Így biztos kiderül hol a hunyó , ha minden rendben odabent akkor most is nagy lesz a csend, ha nem .....
Köszi a tippet, kipróbálom.
Szevasz. Sűrgős lenne? Nekem megvan csak be kellene scannelni. Ha holnapig ráér akkor tudok segíteni. Ha kell a nyáktervet és beültetést is el tudom küldeni.
Ide tedd fel légyszíves, ne e-mailben rendezzétek!
Köszi ![]()
Skacok elég rossz minőségű a scannelés mert eldugva volt valahol a rajz és megviselt. Ha kérdésetek van tegyétek fel nyugodtan. Egyébként kísértetiesen hasonlít a 100w-hoz csak a tápfesz és néhány alkatrész más. Nyákterv pauszon van csak meg azzal kicsit bíbelődni kell nekem.
ISTEN VAGY!!!!!!!!!!!!!!KÖSZIIIIIIIIIIII! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() A teljesítménye érdekelne,hogy 4ill.8ohm-on ugyan akkorát ad le? Mégegyszer köszi! Üdv:Csonty
Átnéztem a kapcsrajzot és egy par dolgot nem tok kivenni: a c1 az gondolom nem elkó ugye? a t1,3,4 ; ill. a t2-es tranzisztorok milyenek? es a d5-ös dióda fölött van egy vonal keresztezés ott nincs csatlakozás a két vonal kozött mint a 100W-os nál? Ja és a kondiknak milyeneket ajánlasz kerámiát vagy valamilyen műanyagot? Előre is köszi! ![]() Üdv: Csonty
Egyszer építettem épp csak kipróbálásra egy quad 405-öt. valakitől kaptam egy félkész gány panelt, amit tovább gányoltam....a táptól nagyon vékony alu kábelekkel, 50voltra méretezett ellenállásokkal, de kb 30 voltrról hajtottam csak meg. És amikor bekapcsoltam szólt, de valami hihetetlen csodáshangon! el sem hittem, annyir sokkal másabb szebb volt a hangja, mint amivel összehasonlítottam, pedíg azzal is nagyon elégedett vagyok(tda7294) de ez valami tényleg csoda volt. Elhatároztam feltétlenűl összerakom profin. összeraktam és olyan szarul szolt, egy csomó ideig válogattam a tranyókat is, de semmi, egyszerűen nem akart olyan szépen szólni. valahogy mindegyik quad kicsit máshogy szól.
Hali. Most momentán nincs nálam a rajz (dolgozom). Este megnézek mindent. Egyébként a nyáktervet is bescanneltem csak rossz minőségű. Egy fényképet készítettem kb így néz ki, nyomtatva nem méretarányos. Este küldöm a válaszokat.
