Fórum » Laptop LCD
Témaindító: ZLED, idő: Ápr 19, 2007
Lapozás: OK   6 / 15
(#) G.G. hozzászólása Márc 3, 2009 /
Bocsi kifelejtettem a tipusokat.
Az egyik MPT N052
a másik CXA-KIOL-FS2
(#) didyman válasza G.G. hozzászólására (») Márc 3, 2009 /
IC-t mondj róla, ne típust . A cső kimenetét meg fogod ismerni, tápágon szokott lenni biztosíték vagy tekercs, testpont evidens, a másik kettő meg kontraszt és engedélyezés szokott lenni. Tápfeszt, két vezérlőláb szintjeit az IC adatlapja határozza meg. Vélhetően lesz az egyiken OZ960, vagy valami más O2micro vezérlő (pfuj), meg szokott lenni Ti, LT, Matsushita is.
(#) gilu hozzászólása Márc 14, 2009 /
Üdv. Mindenkinek
Szeretnék érdeklödni hogy esetleg tudna-e segiteni valaki abban hogy hol találnék leírást a SANYO LM-FH53-22NEK tipusu lcd panelhez.Mert sajnos csak fizetös oldal találtam.
Előre is köszönöm a segitséget.üdv gilu
(#) bbalazs_ válasza gilu hozzászólására (») Márc 14, 2009 /
Szerintem az az 5322-es es mindenhol fent van.
Az egy kb 10-11 collos, sima VGA felbontasu DSTN-es panel.
Kell hozza clk, vsync,hsync,es ketszer nyolc bit szinadat valamint egy kb +35V-os kontrasztfesz,
5V es fold.
Mit szeretnel vele csinalni?
(#) gilu válasza bbalazs_ hozzászólására (») Márc 14, 2009 /
Köszönöm a választ egy másik forum oldalon olvastam hogy egy veza vesérlös video kárnyával meg hajtotta és egy program segitségével a gépbelsö adatait megjelenitette.Ezt szeretném megépiteni.
Csaknem teljesseggel kizarhatonak tartom.
A DSTN technika lenyege, hogy PARHUZAMOSAN adja ki a kepernyo also es felso reszehez tartozo ertekeket, magyarul egyszerre frissul a 0. es a 200. sor.
Az vagy speci videokartya vagy fel kepernyo volt egyszinu uzemmodban. A szininformacio is maskeppen megy, mint a normalis esetben...
Vagy adj linket es megnezem, mert az is lehet, hogy en neztem el valamit...
Én itt találtam képeket és beszélgetést erröl http://prohardver.hu/tema/lcd_kijelzo_keszitese/hsz_2351-2400.html
A forummotor lenyelte az elozot, szoval lehet, hogy duplazom...
A lenyeg, hogy az a kijelzo ranezesre egy Sharp lq0911, az egy TFT kijelzo. Felepitese is mas es a meghajtasa is. Az a kijelzo erre akalmas. 9 collos, kb 9 bites szinmelyseg, VGA felbontas, ketcsoves meghajtas. Nekem is volt, szep kis darab.
De ezek ellenere sem egyszeru osszekotni, plusz program is kell hozza es a szin is max 4 lehet (feketevel egyutt!), stb,stb.
Siman koss hozza egy 16x4-es vagy 20*4-es LCD-t, jobb,olcsobb,egyszerubb.
Én atft panel meghajtása vezás kártyával lévöt szeretném megépiteni a progit márlletöltötem hozzá.
De az nem fog menni az LM-es sorozatu kijelzoddel.
Míért nem müködik az Lm sorozatal?
Mar leirtam egyszer. Az DSTN-es.
Hát amit sikerült kideritenem rolla az 11,5 col 800*600 és tipus jelölésnel valami CCFC volt írva.
Valoszinü butaságoz kérdezek de van mégegy 600*240-es mátrix kijelzöm is ezt lehet video kártyárol vezérelni vagy csak sed1223 vezérlövel?
Fórum ť Pontra menő témák ť Grafikus LCD ť (#392209) gilu a képeket ide raktam fel rolla.
Az a lampa hattervilagitas tipusa, a CCFT vagy CCFL (Cold Cathode Fluorescent Tube/Lamp).
Magyarul fenycsoves.
Van-e rajta Vee jeloles vagy van-e rajta H0-7 es L0-7, tehat 2x8 bemenet? Akkor az DSTN-es. A felbontas nem sokat jelent.
Ha viszont 3x6 vagy 3x8 bemenet van, nincs Vee, akkor TFT.
Egyebkent ha a notin volt kontrasztallitasi lehetoseg, akkor DSTN-es (akar a billentyuzeten).
A noti aljan altalaban oda van irva. De a kijelzo tipusa is erre utan, szoval az LM-esek azok DSTN-esek.
Azt a kijelzot nem ismerem, de ha SED-es,akkor valoszinuleg nem, mert ott maga a sed allitja elo a megfelelo jeleket. Azt valamilyen soros vagy parhuzamos modon kell feltolteni adatokkal, altalaban offline is megy.
Hát nem sokminden van rajta fel írva küldök egypár fényképet.
Masodik kepen latszik a tipusa. Ha beirtad VOLNA a keresobe, elso oldalon legelso talalatnal oda van irva, hogy SVGA 11.3 collos, DSTN.
(#) berci84 hozzászólása Ápr 18, 2009 /
Hali mindenkinek.Multkor nyitottam egy témát lcd szalagkábel javításrol,na arrol letettem Most szereztem egy Lcd-t toshiba tecra s1ét kicseréltem méretre csatlakozásra stimmel de a kép nem jo felébe el van csuszva mi lehet az oka?Eredeti laptopba tökéletesen működik am a kijelző.
(#) mizsei.robi hozzászólása Máj 3, 2009 /
Van egy hordozhato dvd-böl egy kb. 320x240 es kijelzö
szeretném rákötni a gépre mert keresztapám projectort akar belöle csinálni
Pvi1004d ic van benne és 8+3 vezeték jön ki belöle .
hogy lehetne bekötni?
(#) mikado hozzászólása Máj 8, 2009 /
Szerintetek EZT össze lehetne hozni egyszerűen egy videokari DVI kimenetével?
(#) mikado válasza mikado hozzászólására (») Máj 12, 2009 /
Valaki?
(#) szasza7103 hozzászólása Máj 13, 2009 /
Sziaszztok!
Kis segítség kellene. Volna egy regi acer laptopból kiberhelt kijelzöm amit szeretnék a pc-n másodlagos monitorként használni. megoldható ez? Ha minden igaz akkor 640x480-as.
(#) bbalazs_ válasza mikado hozzászólására (») Máj 13, 2009 /
Nem lehet.
(#) bbalazs_ válasza szasza7103 hozzászólására (») Máj 13, 2009 /
Elvileg megoldhato, kell hozza egy speci kartya. De sima madzagolassal nem.
(#) Lucifer válasza bbalazs_ hozzászólására (») Máj 13, 2009 /
A régi videókártyákon volt egy ún. vesa feature csatlakozó, amin megfelelően gyorsan lehetett nagy adatot fájdalommentesen mozgatni.
Itt olvashattok róla:
Itt írnak némi buktatóról a szinkronjelek tájékán:
Hivatkozások javítva, használjuk már azt a LINK gombot, ha lehet...
-- kobold
(#) bbalazs_ válasza Lucifer hozzászólására (») Máj 13, 2009 /
Es kb 4 szint tett lehetove.
(#) szasza7103 válasza bbalazs_ hozzászólására (») Máj 17, 2009 /
A szintelenség nem gond. Csak az a gond, hogy nem értem a külfőldit és az LCD-t sem tudom beazonosítani ki gyárthatta meg hol és mikor. Van neki 15-16 vezetéke abból 1 piros. plussz van két vastagabb ami az invertertől jön. Ha valaki tudna segíteni az azonosításban az nagyon jó lenne.
(#) pintad válasza gilu hozzászólására (») Jún 15, 2009 /
Üdvözletem.
Nekem is pont ilyen lcd panelom van (LM-FH53-22NEK).
Találtam leírást, na nem pont ehhez, hanem a 22NAW-hoz.
Elvileg a kettő kiosztása ugyanaz (legalábbis egy számomra idegen nyelven beszélő fórumon erre utaló jeleket láttam )
Tudtok abban segíteni, hogy mit lehetne ezzel az lcd-vel kezdeni, illetve hogy párhuzamos porton keresztül vajon meg tudom-e hajtani? (programozásban inkább otthon vagyok mint elektronikában... célom egy számítógéphez készített egyéni kijelző készítése lenne)
Kérésre énis csatolok képeket.
(#) bbalazs_ válasza pintad hozzászólására (») Jún 15, 2009 /
Nagy nehezen egy mikrovezerlovel meg lehetne hajtani eppenhogy, de sokmindent nem lehet vele kezdeni. Ezeket speci cel-videochipek hajtottak meg (pl a Chips65535).
Parhuzamos portrol eselytelen.
Kulon bajuk, hogy DSTN-esek, szoval dupla adat kell neki a felso es az also felere is egyszerre.
Kell nekik segedfesz (altalaban +35V korul) es a hattervilagitas is bonyolult az eredeti inverter hianyaban, szerencsere nem tul erzekenyek ezek meg, azonos csohossz eseten masik kijelzo invertere is jo.
(#) pintad válasza bbalazs_ hozzászólására (») Jún 15, 2009 /
Köszönöm a válaszod...
Minden eredeti alkatrésze megvan, így még a meghajtó laptop is... (működőképes)
Mivel jobb ötletem nincs, erre a laptopra fogok inkább programot írni
Csakhát ugye ez egy win95-öt épphogy futtatni bíró laptop...
Inkabb akkor valami adatkapcsolat (akar mikrovezerlos) es a laptop csak a kijelzest vegezne.
Jo nagy szamok, szines kijelzo, sokmindenre jo lehet.
Gondolom, USB nincs rajta meg, igy soros vagy parhuzamos adatkapcsolat a kivanatos.
Következő: »»   6 / 15
