Élesztés.
Bejelöltem neked hogy mi hol van. Egész jól látni a fóliát is meg az áramkört hogy mi hova kapcsolódik.
Mind a 3 lábán a tranyónak jelen van a -25Volt. Tehát ha ezt kiveszem akkor szólni fog a zene rajta?
Furcsa megoldás.... Én kivenném onnan azt a tranzisztort...és magam adnék vezérlőjelet,ahogy a rajzomon van
Az 5,6K-s ellenállás egyik lábát kiforrsztanám...sorosan vele egy 5,1V-os zener dioda és a dióda csíkozott fele legyen az ellenállás felé...majd a dióda másik lábát rákötném a -UT-ra és a zener és a dióda találkozásáról elvinném azzal a 10K-s ellenállással a potenciált +5V felé. Mert itt szerintem direktbe mute-ra van kötve a rendszer és a tranzisztornak kéne tápot adnia rá. De akkor meg nem a -UT-t kéne rákapcsolnia,hanem a +UT-t....ez,az amit nem értek és ezért venném ki az áramkörből őt ![]()
Semmi változás. Kiszedtem a tranyót beraktam egy Zenert meg a 10Ks ellenállást, de megse nyikkan.
Lehet hogy nézek egy olyan nyákot mint ami neked van és megépitek belőle 2 dbot.
Ok.
Ha van egy 5V-ot tápod,akkor a 5k ellenálláson keresztül beadhatsz neki 5V-ot direktbe,mintha protect jelet adnál. De megéri megépíteni ,szal ne hagyd abba,mert nekem 10 éve megy ![]()
Sziasztok! Régi Orion TV-ből szeretnék a tranzisztorokból egy erősítőt csinálni 5-10W-os elég lenne.
Milyen tranzisztorokat találtál a TV-be, Márk?
Van egy Technics SU-V60-as erősítő ami tönkrement. Mind a 4 oldala szól halkan és torzul.Ha feltekerem a potit teljesen akkor bekapcsol a védelem.Az IC ami benne van SVI4004.(gondolom ez halt meg) Van még 4 tranyó bordán azok pedig melegednek szépen. Szerintetek mi lehet a baja? Ezt az IC-t mivel lehetne helyettesíteni?Bővebben: Link
Amugy mikor kiiktattam a tranyót és beraktam a diódát akkor kb ugy 1 perc után már langyos volt a borda. Mikor benne volt a tranyó akkor semmi melegedés. De hang az sehogy se jött ki belőle.
Az én teendőm lenne:
Panel a 3-as lábaknál elvág...és a rajzom alapján vezérlés kiépítése. Akkor biztosan nem lesz sem zavaró potenciál különbség,sem hibalehetőség.
sziasztok találtam egy erosítot 2x70W-ra ami érdekelne hogy egy ekkoraLink trafó elég lenne hozzá? vagy még erosebb kellene?
Ez a trafó kicsi! Legalább 200 VA-es kell!
azt még szeretném megkerdezni h egy 2x35W-os erosito mekkora trafot igenyel? konkrétan egy TDA7375-os végfokrol lenne szo
A 2X 35 wattos erősítőhöz legalább egy 100 wattos kellene !
Én úgy szoktam számolni, hogy
erősítő össz. teljesítmény * 1,5 =trafó telj. Az biztos elég lesz rá! 2*35-höz szerintem is elég a minimum 100 watt trafó de ettől kevesebbet ne ![]()
még egy utolso es abba hagyom
Minimum 50 maximum akármekkorát csak az impedancia stimmeljen. Minél nagyobb annál jobb
Én meg úgy, hogy nem szinuszt hallgatok hanem zenét és elég egy 80Va-s is.
![]() ![]() Nagyon szépen köszi a tippet és a segitséget. Végre valahára megszólalt az erősitő. Nemgondoltam volna hogy ilyen brutál hangja van. Izmos cucc lesz ugynézem. Mégegyszer köszi szépen. ![]()
Van egy LA4270-el felépített 2X6W-os erősítőm 8 ohm-ra. A kérdésem az, hogy terhelhetem-e 4ohm-mal? Tehát hogy nem fog-e elszállni az IC
Ezekből max 1-1,5W, legfeljebb.
Akkor nem lesz. Azért köszi!
Ezt nagyon 8 Ohm -ra tervezték, szerintem nem kéne a 4 Ohm -ot erőltetni. Nézd meg az adatlapját.
Sziasztok azt szeretném kérni tőletek hogy ebből a trafóbol (+-)ba mennyit lehet kihozni? Nekem olyan +- 50-55volt kellene. Váloszotokat előre is köszönöm!
A váltófeszültséget 1.41 -el megszorzod.. A kép rossz minőségű.. Ha jól veszem ki a 2.5A -es szekunder tekercs 19,9V-os? Üdv!
Ebből biza csak +-28V egyent tudsz csinálni, 2,5A terheléssel, ami 78,4W-ot eredményez áganként.
köszi, de mi a legrosszabb, ami történhet, ha 4 ohm -mal terhelem?
