Lapozás: OK   264 / 2543
(#) Robi85 válasza djyuri hozzászólására (») Márc 13, 2009 /
Bejelöltem neked hogy mi hol van. Egész jól látni a fóliát is meg az áramkört hogy mi hova kapcsolódik.
Mind a 3 lábán a tranyónak jelen van a -25Volt. Tehát ha ezt kiveszem akkor szólni fog a zene rajta?
(#) djyuri válasza Robi85 hozzászólására (») Márc 13, 2009 /
Furcsa megoldás.... Én kivenném onnan azt a tranzisztort...és magam adnék vezérlőjelet,ahogy a rajzomon van
Az 5,6K-s ellenállás egyik lábát kiforrsztanám...sorosan vele egy 5,1V-os zener dioda és a dióda csíkozott fele legyen az ellenállás felé...majd a dióda másik lábát rákötném a -UT-ra és a zener és a dióda találkozásáról elvinném azzal a 10K-s ellenállással a potenciált +5V felé.
Mert itt szerintem direktbe mute-ra van kötve a rendszer és a tranzisztornak kéne tápot adnia rá. De akkor meg nem a -UT-t kéne rákapcsolnia,hanem a +UT-t....ez,az amit nem értek és ezért venném ki az áramkörből őt
Semmi változás. Kiszedtem a tranyót beraktam egy Zenert meg a 10Ks ellenállást, de megse nyikkan.
Lehet hogy nézek egy olyan nyákot mint ami neked van és megépitek belőle 2 dbot.
Ok.
Ha van egy 5V-ot tápod,akkor a 5k ellenálláson keresztül beadhatsz neki 5V-ot direktbe,mintha protect jelet adnál.
De megéri megépíteni ,szal ne hagyd abba,mert nekem 10 éve megy
(#) mark.budai hozzászólása Márc 13, 2009 /
Sziasztok! Régi Orion TV-ből szeretnék a tranzisztorokból egy erősítőt csinálni 5-10W-os elég lenne.
(#) Imi65 válasza mark.budai hozzászólására (») Márc 13, 2009 /
Milyen tranzisztorokat találtál a TV-be, Márk?
(#) Directors hozzászólása Márc 13, 2009 /
Van egy Technics SU-V60-as erősítő ami tönkrement.
Mind a 4 oldala szól halkan és torzul.Ha feltekerem a potit teljesen akkor bekapcsol a védelem.Az IC ami benne van SVI4004.(gondolom ez halt meg)
Van még 4 tranyó bordán azok pedig melegednek szépen.
Szerintetek mi lehet a baja?
Ezt az IC-t mivel lehetne helyettesíteni?Bővebben: Link
Amugy mikor kiiktattam a tranyót és beraktam a diódát akkor kb ugy 1 perc után már langyos volt a borda. Mikor benne volt a tranyó akkor semmi melegedés. De hang az sehogy se jött ki belőle.
(#) djyuri válasza Robi85 hozzászólására (») Márc 14, 2009 /
Az én teendőm lenne:
Panel a 3-as lábaknál elvág...és a rajzom alapján vezérlés kiépítése.
Akkor biztosan nem lesz sem zavaró potenciál különbség,sem hibalehetőség.
(#) gubík gábor hozzászólása Márc 14, 2009 /
sziasztok találtam egy erosítot 2x70W-ra ami érdekelne hogy egy ekkoraLink trafó elég lenne hozzá? vagy még erosebb kellene?
(#) djgombi válasza gubík gábor hozzászólására (») Márc 14, 2009 /
Ez a trafó kicsi! Legalább 200 VA-es kell!
(#) gubík gábor válasza djgombi hozzászólására (») Márc 14, 2009 /
azt még szeretném megkerdezni h egy 2x35W-os erosito mekkora trafot igenyel? konkrétan egy TDA7375-os végfokrol lenne szo koszi
(#) CIROKL válasza gubík gábor hozzászólására (») Márc 14, 2009 /
A 2X 35 wattos erősítőhöz legalább egy 100 wattos kellene !
Én úgy szoktam számolni, hogy
erősítő össz. teljesítmény
1,5
=trafó telj.
Az biztos elég lesz rá! 2*35-höz szerintem is elég
a minimum 100 watt trafó de ettől kevesebbet ne
(#) gubík gábor válasza CIROKL hozzászólására (») Márc 14, 2009 /
még egy utolso es abba hagyom a 2x35re maximum mekkora hangfalat kothetek? egyebkent koszonom a segitsegeteket
Minimum 50 maximum akármekkorát csak az impedancia stimmeljen. Minél nagyobb annál jobb
(#) sound.man válasza djgombi hozzászólására (») Márc 14, 2009 /
Én meg úgy, hogy nem szinuszt hallgatok hanem zenét és elég egy 80Va-s is. Meg ha nem vezérled tozításba az erősítőt akkor egy 35w-os hangszóró is simán bírja még egy 20w-os is. Viszont ahogy torzításba vezérled elszáll, de az 50w-os is elszáll a torz jeltől.
(#) djgombi válasza sound.man hozzászólására (») Márc 14, 2009 /
Ez is jó képlet
(#) Robi85 válasza djyuri hozzászólására (») Márc 14, 2009 /
Nagyon szépen köszi a tippet és a segitséget. Végre valahára megszólalt az erősitő. Nemgondoltam volna hogy ilyen brutál hangja van. Izmos cucc lesz ugynézem. Mégegyszer köszi szépen.
(#) mark.budai válasza Imi65 hozzászólására (») Márc 14, 2009 /
Hát NPN-t, meg PNP-t . BC238, BC301, BC303, BC308, BF458, BC337, BCs3710
Másik TV: C983, C372, 2sb56, C735, 2sb407, 2sb364, C455, C382
(#) kokmate hozzászólása Márc 14, 2009 /
Van egy LA4270-el felépített 2X6W-os erősítőm 8 ohm-ra.
A kérdésem az, hogy terhelhetem-e 4ohm-mal? Tehát hogy nem fog-e elszállni az IC
(#) Imi65 válasza mark.budai hozzászólására (») Márc 14, 2009 /
Ezekből max 1-1,5W, legfeljebb.
Akkor nem lesz. Azért köszi!
(#) Imi65 válasza kokmate hozzászólására (») Márc 14, 2009 /
Ezt nagyon 8 Ohm -ra tervezték, szerintem nem kéne a 4 Ohm -ot erőltetni. Nézd meg az adatlapját.
LA4270.pdf
(#) benocs24 hozzászólása Márc 14, 2009 /
Sziasztok azt szeretném kérni tőletek hogy ebből a trafóbol (+-)ba mennyit lehet kihozni? Nekem olyan +- 50-55volt kellene. Váloszotokat előre is köszönöm!
(#) zoly15 válasza benocs24 hozzászólására (») Márc 14, 2009 /
A váltófeszültséget 1.41 -el megszorzod..
A kép rossz minőségű..
Ha jól veszem ki a 2.5A -es szekunder tekercs 19,9V-os?
(#) Action2K válasza benocs24 hozzászólására (») Márc 14, 2009 /
Ebből biza csak +-28V egyent tudsz csinálni, 2,5A terheléssel, ami 78,4W-ot eredményez áganként.
juppi
(#) kokmate válasza Imi65 hozzászólására (») Márc 14, 2009 /
köszi, de mi a legrosszabb, ami történhet, ha 4 ohm -mal terhelem?
Következő: »»   264 / 2543
