Fórum » Alkonykapcsolós világítás fototranzisztorral
Témaindító: Carp Boy, idő: Márc 15, 2009
Szeretnék egy LED-es világítást építeni, melyet 3 V-ról hajtanék meg. A világítást úgy szeretném megoldani, hogy mikor lemegy a nap ekkor a világítás felgyulladjon. Ezen funkcióra egy fototranzisztor közbeiktatását gondoltam. Kérlek benneteket segítsetek összehozni ezt az áramkört.Szükségem lenne pontos kapcsolási rajzra konkrét értékekkel. Köszi
Ne mondd, hogy nem találtál ilyen témát!
Tudok neked egyet rajzolni,három tranyó lenne benne,egy fototranyó,meg két három led.Lerajzoljam?Hány Led kellene?
Hát ezt meg hogy sikerült?
Remélem ez segít.
Lásd kerti szolár lámpa ,még az elemekkel is takarékoskodik.
Nem lenne egyszerűbb egy "alkonyat kapcsoló" ?
Sziasztok! Ez a kérdés igazából engem is foglalkoztat. Fotoellenállással és egy Darlington tranyóval megoldható ugyanez 9Vról?
Szia! Ez a rajz így, ahogy van, kipróbált, működő! Egyik ismerősöm építette meg, én vettem hozzá az alkatrészeket (de működött a tenyeremben, játszotta is vele, tehát tuti jó ). Fototranzisztort (szerintem) jobban jársz, ha veszel, úgy egy százas körül volt az ára emlékeim szerint. Kétlábú jószág volt, úgy nézett ki, mint egy led (nem értem, miért csak 2 kivezetése volt, de az eladó kardoskodott, hogy ez fotoTRANZISZTOR...). Szóval ezt beletette ismerősöm az áramkörbe, "pöcc-röff" ment. De biztosan jó fotoellenállással is. Alkatrészköltsége úgy 2-300 Ft. Ha több ledet szeretnél meghajtani, a jobb oldali tranzisztort érdemes "erősebbre" cserélni. A potméter lehet trimmer, mert csak egyszer kell beállítani, és jóóóó!
Üdv: FazksG
azért csak két kivezetése van mert a bázis az lenne a fejében
Idézet: „Fototranzisztort (szerintem) jobban jársz, ha veszel, úgy egy százas körül volt az ára emlékeim szerint. Kétlábú jószág volt, úgy nézett ki, mint egy led (nem értem, miért csak 2 kivezetése volt,” Azért mert a fény nem dróton terjed
Ezt lennél szíves kifejteni nekem? Biztosan én vagyok műveletlen, de nem értem (sajnos) .
Üdv: FazksG
A kollega arra próbált utalni, hogy nincs szükség a bázis kivezetésre, mivel a fotonok hatására indul meg az áram a PN átmeneten. Erős analógiával mint egy napkollektor...
Amúgy ez elég általános tulajdonság a félvezetők körben, mint ahogy a fenti kép leírása is mutatja, egy fémtokos tranzisztort ha megskalpols máris van egy fototranzisztorod. Üdv
Ez eddig oké, de a napcella az egy fotoDIÓDA, nem? Én így tudom (de tévedni - emberi dolog ). Ez esetben ha a fény indítja meg az áramot, akkor az alkatrész nem más, mint egy P-N átmenet, köznapi nevén dióda. Hol tévedek (mert valahol biztosan )
Üdv: FazksG
Nem tévedsz, ezért hangűlyoztam hogy "erős analógiával" amúgy a tranzisztor is 2 dióda ha úgy vesszük, csak ugye van 1 közös pontjuk amit bázisnak hívunk, de ezis elég gyér megfogalmazás volt, de most csak ehhez van erőm... Szóval minden dióda félvezető, és minden félvezető valahol dióda...
Oké, értem. Én egy fényre érzékeny P-N átmenetet aakor is inkább valami-diódának neveznék, de hát, úgy látszik, meg nem értett zseni vagyok .
Üdv. FazksG
Köszi szépen a segítséget. A 7végén remélem meg tudom építeni. Még nem döntöttem el hogy melyiket!
Még egyszer köszi uraim!
És ezek a kapcsolások fokozottan kapcsolja a ledeket vagy sötétben teljesen be és világosban teljesen ki?
Sziasztok! egy olyan kapcsolásra lenne szükségem, ami fény hatására megszakít egy áramkört. Szóval ha rávilágítok egy leddel akkor zárja az áramkört, ha pedig kitakarom a ledet akkor megszakad a kör. Valami kapcsolás jó lenne.
Köszi előre is
Pár hozzászólással előtted vannak megoldások a problémádra.
Tudom de azok feszültséget kapcsolnak nekem pedig olyan kell ami egy kapcsolóként működik, szoval ha sorosan kötöm valamivel akkor annak kapcsolgatja a feszültségét. Mintha egy fényre érzéken kapcsoló lenne. Maximum 10 voltot kellene kapcsolnia, vagyis megszakitania. Érted miről beszélek?
Például ennél a kapcsolásnál a LED és az azzal soros ellenállás helyére köss be egy miniatűr relét. Egy relével aztán már akármilyen más áramkört kapcsolhatsz.
Értem. És tudnál mutatni valami ide való relét? Elégh sokat lenne kapcsolgatva szoval szerintem valami szilárdtest kellene.
Mit szeretnél kapcsolni? Motort, lámpát? Mekkora teljesítményűt?
Hát egy dj programhoz csinálok egy vezérlőt billenytüzetből, az egyik billenytűt kellene ezzel hejettesiteni. Magyarul nem valami nagy teljesítmény.
Ez egy PC-kártyát vezérel, vagy párhuzamos portot? Milyen gyakran kellene kapcsoltatni az áramkört. A relék sokat kibírnak ám! Főleg a kicsik.
Hát a billenytüzet ugyebár sok nyomógombból áll, és ezek közül kell az egyiket hejettesítenie. Hát elég gyakran kapcsolgatna. Egyébként usb-s a billenytüzet.
Pedig relével egyszerű lenne. Hátha van itt olyan szakember, aki a PC billentyűmátrixhoz ért.
Jó a relé szerintem. Ehhez mit szólsz? 5 voltost behúzná a kapcsolás?
Inkább 12V-osat ajánlok ahhoz a kapcsoláshoz. Tehát a működtető feszültség a 12V! Például ezt:Bővebben: Link
De a led az 3-4 volttal működik nem? Igaz van előtte elennállás de akkoris anélkül sem jön ki a kapcsolásból 9 voltnál több, vagy ekkora feszültségre is behuz a relé? Vagy esetleg ha nagyobb tápfeszt adok az áramkörnek akkor lenne valami baja?
